monitory na tonsilach
    http://stx.pl/gdwk-10-250-8-ak-gdn-1...k-schemat.html
      Zamieszczone przez pajol112
      troche leprz
      a wysokotonowka
      :roll:
      Może być nieźle SK + AK.
        Zamieszczone przez wojak737
        A gdzie wtedy mógłbym dorwać zwrotnice do takiego zestawu?
        schemat masz na stronie producenta. czesci tez mozesz tam kupic
        jak nie czujesz sie na silach z montazem tego to mozesz u mnie kupic gotowca (tylko przykrecic i podlaczyc kabelki)
        ale to bedzie cie kosztowalo wiecej o 40zl za robote i wysylke :P
          Zamieszczone przez globus1987
          -elementy do zwrotnic z polinku 180zł
          Zamieszczone przez Pawel S.
          spokojnie da sie zmiescic w 100zl
          To są elementy do zwrotnic na Stx Gdn 18awx + ses 27tbfc/g i pisałem o cenie 180zł do tych zwrotnic nie wiem skąd wyczarowałeś te 100zł. Bo jak wszystko przeliczyłem tak mniej więcej wychodzi jak piszę. No chyba, że na jakiś lipnych elementach to może i będzie to koszt 100zł :lol: .
          CEWKI
          INDEX *1843 CEWKA Cewka 0.47 mH 0.470 Ohm dr-0.80 2szt= 15zł Powietrzna
          INDEX *1882 CEWKA Cewka 0.82 mH 0.370 Ohm dr-1.20 2szt.=49zł Powietrzna
          INDEX *5418 CEWKA Cewka 2.20 mH 0.190 Ohm dr-1.20 2szt.=42zł rdzeń szpulowy
          KONDENSATORY
          INDEX: 400/ 8.20 2 szt= 20zł
          INDEX: 400/ 12.00 2 szt.=21zł
          REZYSTORY
          MET-TY10/ 3.90 Resistor Ty-Ohm RSS 10Watt/ 3.90 Ohm J 2 szt=4zł
          MET-TY10/ 6.80 Resistor Ty-Ohm RSS 10Watt/ 6.80 Ohm J 2 szt=4zł
          MET-TY10/ 3.60 Resistor Ty-Ohm RSS 10Watt/ 3.60 Ohm J 2 szt=4zł
          MET-TY10/ 4.70 Resistor Ty-Ohm RSS 10Watt/ 4.70 Ohm J 2 szt=4zł
          W sumie 163zł+ przesyłka.
            jak dajesz takie drogie cewki to nic dziwnego :P
              Nie wiem może jestem ślepy, ale nie znalazłem na stronie stx cewek do zwrotki 17 sk + AK
                Sorry za offtopa ale co ci się nie podoba w tych cewkach?.
                a kto powiedzial ze mi sie nie podobaja?
                tylko poprostu jak dla mnie to przesada dawac takie cewki do tego GDNa
                skoro dajesz 2,2mH na rdzeniu to po co ci powietrzna w tym samym torze?
                smialo mozna dac ciensze druty (taniej) i wcale nie uszlyszysz roznicy
                kolega raczej leniwy :P
                http://www.stx.pl/cewka-filtr-cpk-l-0-5-r-0-4.html
                http://www.stx.pl/cewka-filtr-cpk-l-0-5-r-1-7.html
                http://www.stx.pl/cewka-filtr-cpk-l-1-2-r-1-3.html
                nie najlepsze ale sa
                  No właśnie. Chodziło mi o to że identycznych ze schematu nie ma :)
                    no to kup w www.polink.com.pl
                      Witam ponownie. Liczyłem dziś objętość kolumny do przetworników gdn 17 sk + gdwk ak.
                      Obudowę liczyłem w winisd, zastosowałem drobne poprawki. Wychodzi mi obudowa 18 l, strojenie na 42 hz, bass reflex śr. 4,7 cm i długość 12,37 cm.
                      Czy da się zejść do niższej częstotliwości? Gdy ją obniżam bass reflex robi się baaaardzo długi :) Czy w ogóle na podstawie tych danych można zrobić w miarę sprawnie grający zestaw?? :wink:
                        jeśli obniżysz strojenie to możesz wraz ze zwiększeniem objętości skrzyni zyskać na zejściu, ale wtedy spadek efektywności jest bardziej stromy, pasmo "kończy się" bardziej nagle, no i właśnie problem z BR. Możesz iść w BR szczelinowy obejmujący dół kolumny i tylną ściankę, ale chyba nie warto.
                          Może zostanę przy obecnych ustawieniach
                          Planuje zrobić obudowę na planie trapezu, aby wygląd przypominał lekko łezkę, podobnie jak tutaj http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5351. Jak to obliczyć aby głośniki się zmieściły no i żeby pasowała objętość obudowy?
                            przednia ściana od wewnątrz musi byś szersza niż otwór montażowy głośnika - to po pierwsze :)
                            Liczysz pole trapezu (połowa sumy podstaw razy wysokość), mnożysz przez wysokość komory wewnątrz, a właściwie dzielisz objętość przez pole trapezu żeby mieć wysokość. Tu wstawiasz przegrodę, może być lekko na ukos żeby jej środek był na wyznaczonej wysokości komory. Licz na 20 litrów, od tego odejdzie przestrzeń zajmowana przez BR i korpusy głośników (sam BR to ok. 1,5 litra).
                            Wypukłości rób raczej jak kolega jamess8, wyjdą gładsze
