Drewno na kolumny ???
    Zamieszczone przez Vitu
    3. Gęstość , drzewo nie ma jednakowej gęstości na całej swej powierzchni , żywica , sęki , słoje to wszystko wpływa na twardość i gęstości.
    Popieram ale jeśli jest taki wybór to nikt nie bedzie robił z żywicznego - mała gęstość
    2. Dajmy na to ze bok naszej obudowy ma 40 cm szer. i 80 cm wys.
    Nikt takiego blatu nie da na kolumnę - "powygina go jak kartkę papieru" .... inna sytuacja jeśli był by z desek...
    cena takiego boczka z litego drzewa jest bardzo wysoka , a wyprawienie takiego kawałka z bala jest bardzo pracochłonne.
    No wysoka, ale czy zaraz aż tak bardzo ....
    łeee tam gadasz :razz: dłużyce na trak, jeden przejazd dwu-taśmowym i jest.... :wink:
    1. Jeśli będzie to sosna lub inne drzewo żywiczne , czym byś nie pomalował i tak żywica z czasem wyjdzie.
    O jakim czasie mowa ? Ja robiłem łóżeczka dziecięce z sosny i były tylko lakierowane.... które szły na export do Niemiec - popełniliśmy błąd ?
      Drewno sosnowe na kolumny. Problem z pękaniem, odkształcaniem(chyba że klejonka) wątpliwe właściwości akustyczne(ile firm z zapleczem się w to pcha), doszedł problem z żywicą.
      Nad czym tu sie zastanawiać, chyba że chodzi o eksperyment i zdobycie doświadczenia.
        Nie widzę tutaj żadnego problemu.
        Metr kwadratowy płyty meblowej dębowej 3xwarstwowo klejonej 15mm kosztuje około 50PLN. Gdy się ją kupuje można kupić elementy wycięte na wymiar (kąty, zygzaki, kółka) oczywiście wtedy drożej.
        Co do pochłaniania wilgoci przez drewno, są impregnaty, lakiery woskujące - olejowe.
        Zrobiłem z dębu całą kuchnię, łazienkę i część mebli w pokojach - jakoś nic tam nie pracuje.
          Ale widzisz różnice, lite drewno a klejone warstwowo. To zupełnie dwa różne materiały, które zupełnie inaczej znoszą zmiany temperatury i wilgotności.
          Nie myślisz przypadkiem o płycie stolarskiej.
            Tak. Jest to płyta meblowa, w handlu występują 3 rodzaje: lita, łączona i warstwowa. Ta ostatnia nadaje się najlepiej do robienia skrzynek.
              Zamieszczone przez YR1
              Gdzie to można dostać? Poproszę o link.
                Poszukaj na allegro... Tam można prawie wszystko kupic :wink:
                  bartek34111 na allegro jest klejonka a nie płyty z jednorodnego litego drewna, to coś takiego jak na starych szafach, komodach.
                    A nie masz w swojej okolicy jakiegos stolaza??
                      Ja kupuje tutaj. http://drewexpol.com.pl/plyty.html
