Głośniki do kolumn na bazie altus 300
    WItam. Wczoraj wyrawałem praktycznie z pod "siekiery" obudowy na wzór altusa 300. Robił je kolega ale zaprzestał. Szkoda było mi żeby je zniszczył więc zabrałem je. Chciał bym kupić głośniki oryginalne jak powinny być tonsile ale niestety jest to bardzo duży wydayek i jak narazie mój budżet na to nie pozwala. Czy mogłibyście coś mi poradzić co kupić zamiast tych tonsili GDN 30/80/2 GDN 16/80 GDWK 9/120. Wiem napewno ze bedzie to gorszej jakości ale do domowego słuchania powinno starczyć.
    Ile masz na całe przedsięwzięcie? Jaki wzmacniacz do tego i jaki pokój? Stawiam że ostatezcnie te paczki i tak spłoną bo nie warto będzie w nie pchać kasy - mogę się mylić więc zapodaj zdjęcie :wink:
      Pokój ma gdzieś z 16m2 . Zdjęcia dam jak dorwe sie do cyfrówki. Mam koncówke DIY 2xtda7294 w mostku na kanal. kosz to bym miał na to z 300zl.
      [ Dodano: 2010-09-26, 09:47 ]
      Nie wiem czy to dobre rozwiązanie ale za to by miesciło sie w moim budzecie. To głośniki ze stront STX GDN-30-100-8-SC GDM-16-80-8-SC GDWK-10-200-8-PJ.. Czy lepiej jeszcze troche do zbierac i kupic tonsile. Tak w sumie to mi sie bardzo nie śpieszy z tymi głośnikami
        A ma to grać czy ma być głośne i kruszyć sciany?
          Nie jestem znawcą audio i nie mam audiofilskiego słuchu. Chce żeby grało to mi w pokoju(czasami lubie posłuchać głośno) no i jak to w lecie przy jakiejś małej imprezce grilowej% na za domem :mrgreen:
            To dozbieraj troszkę kasy i zrób 3 drogi na stxach(22scx + 14scx +pj) - koszt samych głośników to 250zł, do tego zwrotka ok 120zl no i buda, z całością w 500-600zł się zmieścisz jak się postarasz, a i będzie to głośne i jakościowo przyzwoite
              Taki układ cenowy by mi pasował. TYlko jest mały problem otwory są juz zrobione i głośniki są za małem. Ale myśle ze to nie problem moge przerobić paczki mam z czego. A czy mołbys mi narysować schemat zwrotnicy do tych głośników.
                Wszystko jest na forum- wymiary paczek, schemat zwrotki, no wszystko - wystarczy użyć szuakjki :razz:
                  trójnik, obudowa to prawie najmniejszy koszt w budowie kolumn
                  za 50-60zl kupisz pociety wior na kolumny (pod warunkiem ze nie bedziesz kupowal w marketach budowlanych)
                  wszystko masz tutaj
                  http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
                  http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/135
                  http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97
                  http://pawel.lutuje.se/3_drogi_STX.exe
                  http://pawel.lutuje.se/zwrotnica_3_drogi_STX_SCX.exe
                  tunel b-r "fi68-160" z polinka w ktorym 2cm wyprofilowano na goraco jak front
                    Dzięki chłopkaki za pomoc i podpowiedź. Skorzystam z tego pewqnego projektu. Płyta wczoraj pocięta leży i czeka na składanie :mrgreen: Dziś może w miedzyczasie coś już podziałam :lol:
                    [ Dodano: 2010-09-29, 10:50 ]
                    A jeszcze jedno małe pytanko. Czy starczy do tego końcówka DIY 2xTDA w mostku na kamnał?????
                      tak
                        Będe zamawiał potrzebne częsci i mam pytanie jaki bedzie najodpowiedniejsza średnica przewodów do zasilania kolumn?????
                          spokojnie 1-1,5mm2 wystarczy
                          ale jak chcesz miec swiety spokoj to mozesz dac 2,5mm - wiekszy nie ma sensu
                          ja klientom montuje w zwrotnicach przewody CCA 2,5; 1,5 i 0,75mm (ten ostatni miedz)
                            OK. Dzięki.
