DIY wciąga i rączki mnie świerzbią by "wystrugać" coś nowego. Dotychczas słuchałem zestawów dwudrożnych, więc teraz chciałbym zrobić jakiś zestaw 3-WAY. I tu nie wiem co wybrać. Pierwsze co mi się spodobało to 3-W Classic Trolesa http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm Potem wyszukałem coś podobnego http://gentleaudio.forumchti.com/enc...tg30-t1273.htm Wpadłem jeszcze na taki pomysł by przebudować mój dotychczasowy zestaw na Usher 8945A i 9930 i dołożyć trzeci głośnik Usher 8955 http://www.loudspeakershop.eu/glosni...955-p-873.html Ale tutaj trzeba by zaprojektować zwrotnicę od nowa a ja nie czuję się na siłach i nie wiem nawet czy by taki zestaw głośników pasował do siebie. Co by tu jeszcze można wykombinować w typie 3-W Classic? Jakieś inne projekty? Czy może nie kombinować i robić projekt Trolesa. Doradźcie coś.
3-Way jakie wybrać
nonameplum, Usherom właśnie brakuje takiego wigoru troszkę. Tzn. bas jest w porządku i jest go sporo tylko te wysokie trochę bez polotu. Zdecydowanie bardziej podobał mi się 27TBFC/G z mojej poprzedniej konstrukcji. Co do projektu Astasia to dokładnie tak samo myślę. Zamiast tej Vify Seas by się przydał.
malutkiz A Troels bardzo sobie chwali tego średniaka. Może i wizualnie lepiej by pasował MCA15RCY ale nie da się tego zrobić bez zmiany zwrotnicy.
masz jeszcze to http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
albo, nie myslales zeby zrobic cos z aktywnymi dolami?
Zamieszczone przez pajol112masz jeszcze to http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
A słyszałeś o dyfrakcji? http://diyakustyk.com/dyfrakcja.html#dyf Polecam się dokształcic zanim coś się napisze, nie mając o tym pojęcia.
Tutaj zajdą również inne "zjawiska", mam nadzieje, że wiecie o czym mówię. :neutral:
Znalazłem jeszcze coś takiego http://audioweb.cz/vase-petrh2.htm Co o tym sądzicie? Tylko, że to podłogówki są niestety.
pajol112, napisalem wyraznie ze bez porownania nic nie uslyszysz
ale jakbys mial porownac oryginalna kolumne oraz z zmniejszym frontem to to mozesz uslyszec. niekoniecznie na gorsze ale cos bedzie slychac
Zamieszczone przez pegelmesser10 razy wiecej zmieni zmiana pomieszczenia niz obudowy...
sporo o tym dyskutowalismy i nie robmy tutaj znowu chaosu
Zmiana szerokosci frontu kolumn wplynie istotnie na pomiarach ale czy sluch bylby w stanie to potwierdzic ? Tego jeszcze nie wiem i nie sadze, by ktokolwiek wczesniej robil takie doswiadczenie. Niemniej zdecydowanie lepiej jest zachowywac ( tu nie oznacza, zeby co do milimetra kopiowac, moga byc lekkie rozbieznosci ) proporcje frontu tak jak to jest w oryginalnym projekcie.
Szkoda, ze juz nie mam tradcyjnych kopulek, bo z checia bym wykonal slepy test odsluchowy na wplyw frezowania
Zamieszczone przez pharohZmiana szerokosci frontu kolumn wplynie istotnie na pomiarach ale czy sluch bylby w stanie to potwierdzic ?
