głośnik Peiying PY-BE250F2
    Witam posiadam głośnik Peiying PY-BE250F2 i mam pytanie do jakiej obudowy go włożyć znalazłem jeden artykuł ze do zamkniętej ok 20l czy waszym zdaniem to dobre rozwiązanie oto parametry do tego głośnika http://allegro.pl/spider-peiying-py-...283371622.html Głośnik ma mi służyć na małe imprezy i do słuchania muzyki w domu.
    [ Dodano: 2010-10-31, 09:29 ]
    Cz taka obudowa będzie pasować? http://allegro.pl/mdf-skrzynia-zamkn...292633868.html
    te 20 litrow to raczej do samochodu niz do domu
    obawiam sie ze w domu, a tymbardziej na imprezach, moze on sie nie sprawdzic
    jak do domu to daj 30 litrow zamknieta
    jak bedzie nie za ciekawie to dorobi sie b-r (o ile bedzie sens)
    masz czym go zasilic?
      Mam wzmacniacz unitra electra ale nic więcej o nim nie moge powiedzieć bo nigdzie nie jest napisane
      [ Dodano: 2010-10-31, 11:16 ]
      A więc taka http://allegro.pl/mdf-skrzynia-zamkn...292633865.html
        jakbys nie zauwazyl to ta skrzynia jest na glosnik 30cm a nie 25cm
        no i ja bym robil sam skrzynke...
        Zamieszczone przez limak3004
        niech zgadne - ma on napedzac wielkie kolumny + sub?
          no on był w zestawie z głośnikami 4xtonsil gd 30/30 z tym ze ja mam tylko dwa takie głośniki to bym jeszcze dołożył głośnik basowy a co skrzyni to ja podałem tą aukcje żeby sie dowiedzieć czy takie wymiary mogą być a skrzynie będę wykonywał w domu i wytnę otwór na głośnik taki jaki będzie potrzebny
            a to nie latwiej policzyc? matematyka z 3 klasy szkoly podstawowej sie klania :P
            typowe zagrania osob kompletnie zielonych :???:
            rob co chcesz - jak spalisz wzmacniacz to moze zainteresujesz sie tym co robisz zle
              A po co mam liczyć jak mam gotowca jestem nawet dobry z matmy ale nie znam sie na parametrach i jeszcze bym źle policzył. A co do wzmacniacza to co mu może sie stać jak będzie obsługiwał słabszy głośnik niż targał większy kilka lat temu?
                limak3004, widać że mało wiesz, chodzi o impedancje głośnika
                moc głośnika nie ma nic do wzmacniacza
                moc głośnika to podany parametr przy którym głośnik się nie spali nic więcej, nie świadczy o głośności z jaką gra
                do policzenia obudowy wystarczy trochę pomyśleć :| zawsze możesz się spytać czy jest ok ale to nie jest filozofia
                  a czy możesz określić czy wytrzyma wzmacniacz przy podłączeniu tych głośników a oto strona na których znalazłem jakieś dane tego wzmacniacza http://www.audiofilek.pl/index.php/c...Id=92&Itemid=1
                    30w i chcesz naglasniac tym imprezy? :lol:
                    przy pomocy starych GDS (GD) 30/30 to mialo sens. ale nie przy pomocy glosnika ktory ma pewnie z 85db efektywnosci :lol:
                    podlacz do tego wzmacniacza tylo stare tonsile
                    a do tego suba kup przynajmniej to http://allegro.pl/wzmacniacz-do-subw...290536252.html
                    http://allegro.pl/wzmacniacz-do-subw...296336478.html
                      NO może troszkę przesadziłem jest u nas taka mała sala i na niej odbywają sie 18-tki i takie tam. A nie da rady żeby podpiąć jeszcze ten nisko tonowy? Bo z kasą cienko bo teraz nie mam gdzie przyrobić;:/
                        jeden kanal kolumna, drugi kanal sub
                        razem kolumny i suba po jeden kanal nie da rady
                          Ale jak do tej pory miałem podłączony subufer 50 w i nic sie nie stało to może tego głośnika też pociągnie oczywiście poprzedni subufer odłączę
                            http://allegro.pl/glosnik-basowy-py-...260374701.html Ten głosnik posiadałem z firmy peiying i powiem wam że gra on w malutkim BR i gra ok, jednak jak zatkam tunel gra lepiej, sub na nim nalezy teraz do mojego kolegi, trzęsie AXem aż miło, jest szybki, ma wykop, nie schodzi nisko i jego moc to około 100W na pewno. Polecam spokojnie, do obudowy około 20-30L OZ :)
                              Zrobiłem obudowę 30l zamkniętą i głośnik gra bardzo dobrze pod tym wzmacniaczem co miałem z pozostałymi głośnikami a bas jest dość wyraźny w moim pokoju wszystkie rzeczy mają drgania.
                                limak3004 ale jakiego głośnika użyłeś? :) Jaka moc i czym zasilasz :) Wbrew pozorom, moc podana przez chinoli jest jak najbardziej prawdziwa(chodzi o to co podają w RMS), przecież o moc nie trudno Niema żadnego problemu w zrobieniu głośnika 10kW :) Sam moge taką cewke nawinąć która wytrzyma mega prądy i napięcia
                                Jeżeli jesteś zadowolony to jest najważniejsze, to jest duży plus całości :)
                                  Głośnik jest taki jak w temacie a o wzmacniaczu już była mowa. I mam jeszcze takie pytani do którego z bolców podpina sie plus a do którego minus http://allegro.pl/wtyk-glosnikowy-di...8.html#gallery
                                    hmm plus do tego plaskiego...
                                      na pewno? :wink:
                                        limak3004, w zasadzie to nie ma znaczenia byle w obu bylo tak samo
                                        ale ten duzy to minus maly to plus - oznaczone sa stare wtyczki
