Witam kupiłem filtr dolnoprzepustowy lecz nie wiem jak go mam podłączyć podpinałem tak że kabelki plusa od głośnika dawałem pod te wystające końce ale nie ma różnicy w dźwięku. Dodam że sprzedawca mi dał taki filtr i mówił że ludzie taki biorą i są zadowoleni z basu http://images37.fotosik.pl/338/1be3abe77f1a394amed.jpg
Filtr basow dolnoprzepustowy
Ni wiem do czego to ma być ale zakładając że do suba pasywnego to jak ma kilka mH to sobie dołączy konda i będzie miał filtr
limak Nie dawaj dwóch przewodów z cewki(filtra) do kupy tylko daj tak żeby przeszedł sygnał przez nią. Najprościej mówiąc wyobraź sobie że ten filtr to tylko kawałek kabelka o dwóch końcach który musisz dosztukować do jednego z kabli idących do głośnika. odłącz jeden kabelek idący do głośnika i podłącz pod jeden z wystających drutów tegoż filta a drugi z filtra podłącz w miejsce odłączonego wcześniej przewodu....
Zamieszczone przez ir0nhidelimak Nie dawaj dwóch przewodów z cewki(filtra) do kupy tylko daj tak żeby przeszedł sygnał przez nią. Najprościej mówiąc wyobraź sobie że ten filtr to tylko kawałek kabelka o dwóch końcach który musisz dosztukować do jednego z kabli idących do głośnika. odłącz jeden kabelek idący do głośnika i podłącz pod jeden z wystających drutów tegoż filta a drugi z filtra podłącz w miejsce odłączonego wcześniej przewodu....
Nic na tym nie ma napisane,napędzam wszystko jednym wzmacniaczem, oskrobałem zwoje. Ale znalazłem coś takiego może akurat to sie nada dostałem kiedyś to od sąsiada on to miał pod głośniki ale głośniki sprzedał a to mu zostało lecz nie pamięta jak to było podłączone
http://images37.fotosik.pl/338/8cce39cc5af47c55med.jpg
http://images39.fotosik.pl/358/06647dbddbab073fmed.jpg
http://images50.fotosik.pl/362/75c16b13e53b9f55med.jpg
http://images47.fotosik.pl/362/724c9e6aabd3388fmed.jpg
http://images43.fotosik.pl/362/c3e05e5ec3ff60b8med.jpg
http://images43.fotosik.pl/362/c5211ea1e94cdd17med.jpg
wejscie
wysokotonowy
sredniotonowy
niskotonowy
mozna to rozpoznac po ulozeniu elementow
http://audioefm.w.interia.pl/budowa_zw.htm
