Zamieszczone przez lklukasz
subwoofer subniskotonowy do kd
Zamieszczone przez daniel69widocznie mało w życiu rozumiesz...
Problem w tym, ze stale pokutuje jakies dziwne przekonanie i podzial na subwoofery do muzyki i kina. Ja bym to nazwal podzial na subwoofer dobry i kiepski.
słuchanie muzyki z za dużym zejściem jest po prostu męczące...
Skoro sciezka dzwiekowa zawiera niskie zejscie to powinnismy je slyszec, jesli jej nie ma to subwoofer ma zamkniety pysk na klotke i tyle.
Glupie mity trzeba dusic w zarodku.
gdyby dało się tylko przewidzieć głupich ludzi :) to by się ich dusiło w dzieciństwie... a co do subwoofera to o gównianej jakości to mówisz o tym co posiadasz?? nie wiem nie wnikam i mało interesują mnie twoje komentarze... Bo xxls żeby gówniany był to pierwsze słyszę, ani nie bez powodu peerless taki głośnik robi ani nie bez powodu kosztuje on ok 700 zł ani również nie bez powodu "gówniany" sub sonus faber na tych głośnikach kosztuje ok 15000zł
Szkoda że czasem ludzie nie mają zamkniętego tego pysku :) tylko szukają problemów tam gdzie ich nie ma i starają się wmówić coś innym a co ciekawsze nawet pewnie nie słyszałeś w tym wypadku żadnego peerlesaa... a co do subów kiepskiej jakości przejrzyj forum dokładniej a będziesz wiedział, że posiadałem ravemastera bsw 124 II i Intertechnika MDS 12 multidrive, faktycznie to głośniki gówniane o wielmożny panie... bo z nimi też słuchanie muzyki było męczące na dłuższą mete...
i gdyby liczyły się tylko i możliwe były w wykonaniu rzeczy jak to powiedziałeś w pełni użyteczne to już dawno postałby papier toaletowy samoczyszczący by mieć zawsze w kieszeni... ehh a tym czasem pozostaje nam dzielić wszystko na świecie do swoich zastosowań... choć co poniektórzy to nie do końca rozumieją i powstają takie kwiatki jak np to wykorzystanie ławki (bo przecież jest ona w pełni użyteczna) :
http://www.youtube.com/watch?v=TkMh-WaWMJo
daniel69 ale akurat pogromca miał poniekąd racje mówiąc:
Zamieszczone przez Pogromca mitowSkoro sciezka dzwiekowa zawiera niskie zejscie to powinnismy je slyszec, jesli jej nie ma to subwoofer ma zamkniety pysk na klotke i tyle.Zamieszczone przez daniel69jak byś czytał temat to byś wiedział że kolega szuka suba do kina... a ja np nie popieram suba w muzyce... jaki by on nie był, więc u mnie sub służy też tylko do kina... w muzyce wole dobre kolumny, słuchanie muzyki z za dużym zejściem jest po prostu męczące...
Po pierwsze kto Ci karze słuchać takiego rodzaju muzyki ? :???:
Po drugie ścisz sobie trochę suba i poczekaj na adaptacjiebo myślę że dajesz więcej basu niż reszty pasma.
Po trzecie to wszystko zależy od rodzaju muzyki ja rozrużniam 2 typy i nazywam je:
Normalna - opierająca się tylko na żywych instrumentach: Rock, Jazz, itd gdzie występują choćby fortepian,gitara basowa, stopy perkusji, kontrabas itp. grające na basie do takiej muzyki wystarczą duże kolumny (od 30Hz)
Sztuczna - czyli z syntezatora np. wspomniane przez Pawła "Czarne rytmy", Trance gdzie występują np. ogromne zejścia. Do takiej muzyki potrzeba suba jeśli chce się usłyszeć cała ścieżkę dźwiękowa w nich zawartą.
Jeśli kogoś muzyka męczy a ma dobry głośnik sub. to niech zmieni jego aplikację , albo unormuje sobie głośność z resztą pasma....
Jeśli mamy małe pierdółki (2-way`e na ~5" wooferkach) to normalne że musimy do tego dorobić suba musi wtedy to być dobry głośnik na bas z instrumentów i ten z syntezatora. Jak mamy Duże kolumny to sub tylko po to: bo kino domowe albo, muzyka np. Trance.
Trzeba zgromić mit że sub jest albo do kina albo do muzy głośnik subniskotonowy musi być w swojej dobrej aplikacji a nie w takiej gdzie przymuli bo zrobiliśmy go do kina to ma przymulać - NONSENS, wg nie kumam tego stwierdzenia "przymula" Od kiedy to głośnik ma przymulać?
Jak dobrze zaaplikujemy odpowiedni głośniki do jego/odpowiedniej budki to będzie miał i dobrą odpowiedz i zejście.
Pogromca dobrze mówi, nie ma podziału kino/muzyka, głośnik ma sobie radzić ze wszystkim, przecież kino to nie tylko wybuchy, jest muzyka filmowa często niezła i na jakimś przymulaczu kiepsko się jej słucha. Poza tym na zestawie kinowym słuchamy/oglądamy telewizję , kablówki, tunery sat, itd. więc sub musi ogarnąć to wszystko.
daywalker polecam Mivoc HCM12T w OZ 30/35L , jak dasz mu dobry wzmacniacz z aktywną korekcją to będziesz blisko tych upragnionych 20hz.
Zamieszczone przez funiax1przecież kino to nie tylko wybuchy,) to chyba nie o to chodzi by było BUUUuuuuuuuuuuuuuuuum. Tylko żeby było przy tym trzęsienie, pomruk i inne zróżnicowania na basie zawarte w ścieżce dźwiękowej.
Dlaczego to napisałem ? bo od kolosalnego, wielkiego, przygniatającego mnie wybuchu wolę by był bardziej realny....
A jak chcesz osiągnąć infradzwięki to tu pierwszym i najważniejszym jest odpowiednie pomieszczenie...!
Co do suba to może:
http://www.parts-express.com/pdf/295-190s.pdf
nie słyszałem, nie widziałem ale ostatnio nachodzi mnie czasem wielka ochota na niego
może ktoś się wypowie o nim?
Panowie przypomnę, iż autor wątku nie chce zejścia do 20Hz, ale przetwarzania częstotliwości niższych (abstrahując od sensowności tegoż pomysłu). Nie widzę więc tu innej alternatywy, jak obudowa zamknięta i aktywna korekcja zbocza charakterystyki. Z takim połączeniem daywalker zejdziesz jak nisko chcesz. A skoro na głośnik masz do przeznaczenia 1500zł, to i dwa XXLS się w tym budżecie zmieszczą. A takie dwa to już sobie poradzą z postawionymi wymaganiami dość dobrze. No i obudowy wielkiej nie będzie trzeba.
Tylko czy rzeczywiście Ci to potrzebne?...Meble i szyby w oknach Ci się rozklekotają i tyle...:)
Zamieszczone przez Pogromca mitowZamieszczone przez daywalkera co sądzicie o przetworniku daytona:
2. Na jakiej zasadnie realizuję się tę "aktywną korekcję basu"
Rafał
No Rafał...Zadałeś takie pytania, że najpewniej wątek ten urośnie do ogromnych rozmiarów:). Bo teoria linii transmisyjnej to tomy całe...Zobacz sobie na wątek: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=2...19d37fb#269050
A "aktywna korekcja" (w największym skrócie) polega po prostu na tym, że głośnik zasilany jest ze wzmacniacza, który posiada wbudowane regulowane bądź nieregulowane filtry częstotliwości. W tym przypadku byłyby to filtry obniżające poziom napięcia podawanego na stopnie wzmacniacza od miejsca (w dół) w którym zaczynałaby opadać ch-ka częstotliwości głośnika w danej obudowie. Po prostu, poziom wyższych od założonych częstotliwości byłby obniżany (czy jak wolisz, filtrowany) do poziomu tych, które Cię interesują. Stąd też najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest obudowa zamknięta. Łagodne zbocze ch-ki, znośne wymiary i co chyba najważniejsze, brak problemów z relacjami fazowymi przedniej i tylnej strony membrany jeśli chcemy przetwarzać zakres częstotliwości dostatecznie szeroko wokół częstotliwości rezonansowej układu, czego w B-R, BP, lub TL nie da się tak bezproblemowo przeprowadzić. W TL-kę lepiej się nie baw, no chyba że masz zamiar zbudować szafę :P.
Zamieszczone przez ir0nhideZamieszczone przez funiax1przecież kino to nie tylko wybuchy,) to chyba nie o to chodzi by było BUUUuuuuuuuuuuuuuuuum. Tylko żeby było przy tym trzęsienie, pomruk i inne zróżnicowania na basie zawarte w ścieżce dźwiękowej.
Co do suba to może:
więc to podział na kino i muzykę to żaden mit... i to że zawsze ale to zawsze lepiej słuchało mi się muzy z dobrych kolumn niż z kolumn i suba... może to też kwestia dopasowani suba do reszty systemu a tutaj żadne wasze doradzanie temu nie pomoże - tylko sprawdzenie, a kolumny z racji tego że jest to jedna konstrukcja w obu kolumnach (a nie jakiś inny głośnik - sub) są po prostu zgrane lepiej...
a jak się ma kolumny z wykopem i stosunkowym zejściem (one zajmą sie muzyką w filmie) to po co to samo pasmo nadrabiać subem ?? wtedy do kina interesuje nas głośnik z niższymi rejestrami (do wybuchów) bo pozostałe i tak odetniemy... i wtedy peerless jest bardo dobrym wyborem i do tego właśnie chciał głośnik autor wątku...
Zamieszczone przez daywalkerwłaśnie od wczoraj szukam informacji o liniach transmisyjnych, i obliczyłem, że dla 20hz musiałaby mieć długość 4,3m.
344/20 =17,2 /4 = 4,3 - 30% = 3,01 czyli tunel max. na 3metry
dysponujesz jakimś jigiem albo coś koło tego?
przy budowie TL potrze by było ciągłe sprawdzanie impedancji a co za tym idzie eksperymentów z wytłumieniem.
[ Dodano: 2010-11-06, 14:27 ]
mówisz: "nie słyszeliście per xxls" a czy ty słyszałeś inne oprócz niego ?
daniel69, Miotasz sie kolego jak kupa po toni. Nikt nie twierdzi, ze xxls to kiepski glosnik. Piszemy tutaj o calej konstrukcji jaka jest subwoofer, a nie tylko o glosniku. To ze miales w domu 10 dobrych glosnikow to nic nie znaczy. Przykladowego xxls mozna wsadzic w BR, PR, OZ, TL, czy dipol. Jeden glosnik, a brzmienia zupelnie rozne. Ale Ty cos sobie ubzdurales, ze niskie tony w kinie domowym sa jakies gorsze od tych w muzyce. Fortepian czy organy potrafia generowac bardzo niskie czestotliwosci. Jak Ci przeszkadza sub przy suchaniu muzyki, to albo Twoj sub jest do chrzanu albo nie potrafisz go odpowiednio zestroic z kolumnami.
Zamieszczone przez ir0nhidemówisz: "nie słyszeliście per xxls" a czy ty słyszałeś inne oprócz niego ?
Zamieszczone przez Pogromca mitowdaniel69, Miotasz sie kolego jak kupa po toni. Nikt nie twierdzi, ze xxls to kiepski glosnik. Piszemy tutaj o calej konstrukcji jaka jest subwoofer, a nie tylko o glosniku. To ze miales w domu 10 dobrych glosnikow to nic nie znaczy. Przykladowego xxls mozna wsadzic w BR, PR, OZ, TL, czy dipol. Jeden glosnik, a brzmienia zupelnie rozne. Ale Ty cos sobie ubzdurales, ze niskie tony w kinie domowym sa jakies gorsze od tych w muzyce. Fortepian czy organy potrafia generowac bardzo niskie czestotliwosci. Jak Ci przeszkadza sub przy suchaniu muzyki, to albo Twoj sub jest do chrzanu albo nie potrafisz go odpowiednio zestroic z kolumnami.
a do pisania o subie kolega nie prosił o wasze opinie na temat subow co i jak tylko o głośnik do najniższych rejestrów...
ps. oświećcie mnie w czym się mylę bo nie wiem... w tym że nie zgadzam się z tym by 20 głośników zajmowało się jednym pasmem ?? chyba to lepiej jak zajmuje się tym jeden rodzaj głośnika a nie kilka a sub tylko uzupełniał to czego kolumną brakuje... czy z tym że nie lubię muzy z subem ?? Nikt nie mówi że xxls jest kiepski a z waszych wypowiedzi zrozumiałem że z podziału na dobry i gówniany zaliczyliście go do gówniany... fakt sonus faber nie wie co dobre...
Zamieszczone przez daniel69fakt sonus faber nie wie co dobre...
Zamieszczone przez Pogromca mitowZamieszczone przez daniel69fakt sonus faber nie wie co dobre...
