Witam. Chciałbym do swoich małych kolumienek ( Tonsil Space) Dobrać nowe głośniki interesują mnie głośniki STX sam osobiście znalazłem głośniczki które by mi odpowiadały, ale chciałbym abyście dobrali mi komplet głośników do tego sprzętu. Nie widze problemu jesli okazało by się że trzeba powiększyć otwór na GDM lub GDW zależy mi jednak aby zostać na zwrotnicy która tam jest.
Tonsil Space a nowe głośniki
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/135
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97
http://pawel.lutuje.se/3_drogi_STX.exe
http://pawel.lutuje.se/zwrotnica_3_drogi_STX_SCX.exe
tunel b-r "fi68-160" z polinka w ktorym 2cm wyprofilowano na goraco jak front
300zl glosniki
czesci na zwrotnice ok 100-150zl
gotowe zwrotnice to koszt 180-250zl (zmontowane, polutowane z okablowaniem i wysylka)
ale jak juz skusisz sie na takie glosniki to spal obudowy od SPACe i zrob nowe - to akurat najmniejszy koszt
[ Dodano: 2010-11-16, 15:06 ]
jak ma byc taniej i koniecznie w tamtych obudowach to kup te kolumny bez obudowy http://www.stx.pl/kolumny-stx-f-130-calvados.html
Ja ostatnio koledze regenerowałem takie space 86. Biedne te kolumny są, myślałem, że coś z nich idzie wykrzesać np. wytłumieniem, wzmocnieniem obudowy, okablowaniem ale to strata pieniędzy głośnik basowy i kopułka to jest totalny szajs w nich. (Tuba w altus 300 mi się lepiej podoba nawet) Zrób 3 drogi na stx tak jak radzi Pawel S.
Nie stać mnie na zabawę w budowę kolumn... Jeśli juz bym robił kolumienki to coś zupełnie innego i to na szerokopasmówkach. Zrobiłem Suba i nie mam już ochoty tyle czasu na to zmarnować. Mam za to te Tonsile do remontu, dlatego chciałem dać im nowe serce. Mnie sie one bardzo podobają, wygląd jest w moim guście więc chciałbym z nich coś zrobić.
[ Dodano: 2010-11-18, 18:57 ]
A dodam jeszcze że zazwyczaj wasze propozycje są dla mnie zbyt trudne do zrealizowania. Nie mam wprawy w tworzeniu obudowy, to też mój sub został tylko pomalowany na czarno. Lepszy ze mnie lakiernik niż stolarzA ta konstrukcje które proponujecie są zbyt wielkie gabarytem. Jesli juz bym robił coś to właśnie coś super malutkiego. A mimo to chcę w Space'y zaaplikować nowe serce.
Zamieszczone przez schwalbaNie stać mnie na zabawę w budowę kolumn...
jak chcesz cos malego to rob 2 drogi a nie 3 drogi w starych obudowach gdzie jest za malo miejsca zeby zagralo to basem :P (no chyba ze wydasz wiecej na woofer)
Woofer mam na głośniki 22/120/8 z STX jestem z niego zadowolony. Dwie drogi? no cóż może i tak. Ale zależy mi na jak najmniejszych rozmiarach i jak najmniejszym koszcie. Najbardziej zależy mi na tym aby potrafiły zagrać przyzwoicie solo, i chcę aby miały czytelny dzwięk aby słychac było szczegóły.
GDN 14 SCX + GDWK PJ
http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/74
http://pawel.lutuje.se/wymiary_ARN150+GDWK_PJ(GDN14SCX+PJ).PDF UWAGA! projekt jest dla zwrotnicy umieszczanej na tylnej sciance obudowy. w przypadku montazu zwrotnicy na terminalu pojawia sie konlikt z tunelem!
http://pawel.lutuje.se/plytka_14_SCX___PJ.PDF
pamietaj od odwroceniu fazy glosnika wysokotonowego!
http://rapidshare.com/files/148419538/ARN___PJ.exe.html link do zdjec z budowy tych monitorow
koszt koncowy ok 300zl
jak ma byc taniej to niestety szukaj uzywek
Ładnie i przyznam że mnie to interesuje, jednak czy istnieje opca budowy tych kolumienek bez tunelu BR? Po pierwsze zaoszczędziłbym miejsce i gabaryty kolumny były by mniejsze, no i biorac pod uwagę że kolumienki te będą bardzo blisko mnie szmery w BR będa mi przeszkadzać. Ale i tak największym problemem dla mnie jest rozmiar tych kolumn... Ile one mają litrów? i ile by musiały mieć aby pominąć BR ?
9 litrow
mniejsze bez b-r to nie najlepszy pomysl - basu niewiele z tego wyciagniesz
mniejsze byly klony TOTEM MITE
http://pawel.lutuje.se/totem_mite.PDF
ale one maja tunel z tylu (mniejsdzy ktory halasuje) no i glosniki drozsze
mialem kiedys kolumny ktore dobrze graly basem w obudowie zamknietej - ale juz nie dostepne glosniki
Rozumiem. Ale w roli ścisłości, 9l z BR czy bez BR? Mam już kolumny na głośnikach 30cm z STX i nie mają BR są dobrze wygłuszone i na bas nie narzekałem... No ale wiadomo że rozmiar też swoje robi... Mam mało miejsca na kolumienki która będą stały przy monitorze, dlatego zależy mi na małych skrzynkach. Doradz coś a będę wdzięczny
9 litrow ma to co na zdjeciach wyzej
jak chcesz zamknieta to daj najmniej ile sie da byle to ladnie wygladalo. pewnie bedzie to 5-6 litrow
jak ma byc cos malego do postawienia kolo monitora to raczej 10cm
w ogloszeniach masz ARN 116 za 50zl/para
do tego mission z grupowego zamowienia (lub kupisz normalnie na allegro) i masz male tanie monitorki do codziennego sluchania
Noooo to mi się całkiem już podoba... Powiedz mi tak na okoZagra to głośno i szczegółami? Jak z zwrotką? i skąd mam takową wytrzasnąć?
[ Dodano: 2010-11-20, 12:55 ]
Tylko jeszcze mi powiedz jak to zagra basem? Bo w sumie obojętnie mi czy zrobię takie jak te poprzednie czy te. Ale ważne też aby potrafiły ładnie zagrać solo... no i te gabaryty :/
[ Dodano: 2010-11-20, 13:57 ]
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=2...hlight=arn+116 To mnie interesuje... Paweł powiedz mi tylko jaka zwrotka i skąd ją mam dorwać? I czy to jest coś czego ja szukam jesli chodzi o brzmienie? XD
ARN 116 potrafi calkiem niezle zaskoczyc basem - ale w obudowie b-r ok 4 litry
w zamknietej 2litry szalu nie bedzie ale i tak bedzie ladnie mruczec i do normalnego sluchania wystarczy
mimo malej efektwnosci to sa prawdziwe glosniki i o glosnosc sie nie martw :P
jezeli chodzi o ARN 116-10/8 + mission to glosniki mam na stanie i zwrotnice moge ci zaprojektowac
o brzmnienie bym sie nie martwil - duzo lepsze niz komputerowe glosniczki
