Małe pytanko o model STX-a
    Zdecydowałem się na STX-a GDN-32-150-8, nie wiem tylko jakie model wybrać SS czy SC. Pomórzcie w wyborze, którey lepszy. Całoś będzie grała w obudowia 70 l.
    hmmm oba są podobne do siebie.... mają niewielkie róznice... mysle że obojętne.... a czym chcesz go napędzić ?? 100W mysle że to totalne minimum
      LDM 2x50
        hmmmm duzo mowi LDM
        proponuje mostek z tda7294/opa549/lm3886
        da rade i poczujesz kop tego glosnika
          O ile sie nie myle, to S oznacz wlukno szklane(pewnie nie najwyzszej jakości) a C celuloze, Włukno jest twardsze i lżejsze, bas powinien być czystszy, ale to nie jest reguła, bo jeśli go nie dopracowali to membrana moze posiadać dosyć duże rezonanse własne, które w przypadku celulozu są lepiej tłumione. Najlepiej jak byś przesłuchał i porównał je w sklepie , Znając życie nie będo mieli tego modelu w pudle ale można posłuchać na mniejszych. I będziesz wiedział z jakiej memebrany dzwięk wolisz.
          Kiedyś kupiłem sobie gdn 25 150 sc, grają ciepłymi głebokim basem, ale niestety bardzo zamulonym i powolnym:( Jak bym miał jeszcze raz kupować to wolałbym dołożyć na tonsile
            Po lewej SC po prawej SS. To powinno rozwiać pewne wątpliwości...cena też nie jest jakaś straszna...różnica to 8zł.
