Witam, już jakiś czas temu wykonałem subwoofer na popularnym głośniku STX GDN-22-140-8-SCX i niestety nie jestem zadowolony z rezultatu. Skrzynka ma ok. 31l pojemności, tunel BR 7,6cm średnicy 15cm długości, oba jego końce wyprofilowane. Wszystko wydaje się być dobre ale subwoofer na wcale nie dużej głośności wydaje z siebie różnego rodzaju pierdzenia itd. Nie jestem pewny ale te "pierdzenie" to może być sprawka głośnika, podobnie to brzmi jak GDN 20/40 które samodzielnie regenerowałem i nie do końca idealnie wycentrowałem cewkę, tylko że w przypadku STX bardziej jest to słyszalne, głośnik lata jak szmata... Po zatkaniu tunelu aż tak tego nie słychać, ale lekko jest to słyszalne. Sprawdziłem głośnik delikatnie naciskając membranę ale o nic nie ociera. Nie wiem jak inaczej sprawdzić czy to na pewno głośnik, bo nie chcę oddawać na reklamację żeby później sie okazało że to jednak nie on. Kolega na innym forum pisał że możliwe jest, że tunel ma za małą średnicę, no nie wiem.
Co myślicie o tym?
Napędzam subwoofer mostkiem TDA7294
Co myślicie o tym?
