Zastanawiam się, czy ma sens użycie kleju WIKOL do usztywniania obudowy. Konkretnie to zostało mi dość sporo kleju przy okazji budowy kolumn i chcę go zużyć pokrywając nim wewnętrzne ścianki obudowy suba w aucie. Mam tam MDSa 10 w klozecie i szukam sposobu na usztywnienie ścianek. Myślę, że wikol wpija się w mdf i tworzy dość twardą strukturę, tylko zastanawiam się, czy warto tak robić. Trochę ciężko byłoby mi teraz wyłożyć ścianki matami bitumicznymi, wsporniki też się nie zmieszczą bez rozkręcania skrzyni, a tu tani, szybki i prosty sposób. Tylko czy skuteczny???
Usztywnianie skrzyni klejem???
Ja robiąc LightHorna, miałem przygodę z jedną deską wiórową - wpadła do foremki do ciasta w której był wikol. Wykąpała się cała i taką zamontowaliśmy. Klej prawidłowo wsiąkł.
Deska niestety lekko rozwarstwiła się przy dokręcaniu, ale to może dlatego że nie zasechł dobrze klej. Natomiast potem była sztywniejsza niż inne, wydawała przy pukaniu inny dźwięk.
Myślę że warto poeksperymentować - zwłaszcza że się nic nie traci, a o efektach mógłbyś napisać na forum dla potomnych
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postamam wrazenie, ze bedzie taki sam efekt jak by od srodka wykleic cala obudowe matami
poprostu pokryjemy scianki warstwa masy o innej gestosci niz plyta
wg mnie to niema wiekszego sensu
ale jak masz wiaderko kleju na zbyciu to mozesz wylac (byle nie za grubo naraz)
Skrzynia jest wykonana z 19mm mdfu i wkręty dość gęsto. No nie powiem lubię sobie "powatować", a mam wrażenie że skrzynia "pracuje", gdy subik gra. Nie chce mi się bawić zbytnio, gdyż w planach na wiosnę mam zrobienie skrzyni BR. Wsporniki raczej nie będę się bawił, a chciałem tym klejem uzyskać efekt jakby okleić skrzynię matami bitumicznymi. Ponieważ nie zależy mi na estetyce (skrzynia i tak wyleci po zimie) zastanawiam się jeszcze, żeby przykręcić deski po zewnętrznej stronie obudowy. W każdym razie dzięki za wasze opinie w temacie i myślę, że raczej nie będę tego robił.
PS a wie ktoś ile czasu wikol można leżakować po otwarciu wiaderka?
No szkoda że dałeś dużo wkrętów - trzeba było dać mniej, wtedy lepiej trzyma. A dawałeś klej pomiędzy ścianki jak skręcałeś?
Czemu się poddajesz, możesz spróbować, zwłaszcza że nic nie tracisz
Wikol w razie czego można rozcieńczyć z letnią wodą, wtedy przywróci się jego pierwotne właściwości klejące.
W każdym razie zależy to od warunków w jakich był przechowywany (temperatura) ale jak dłużęj niż pól roku, to bym go wywalił
Zamieszczone przez kremien Zobacz postaPS a wie ktoś ile czasu wikol można leżakować po otwarciu wiaderka?
jak zacznie robic sie gesty to dolej troche wody i wymieszaj
jak zrobil sie korzuszek na powierzchni kleju to zostaw tak (zabezpiecza przed wysychaniem reszte)
a ile to jest w praktyce to niewiem - 1-2 lata lub i wiecej
