Pomysł na suba do 2,5tyś złotych PEERLEES XXLS12" ?
    Witam. Chcę zbudować sub do salonu 25m2. Sprzęt bedzie w równym stopniu wykorzystywany do kina jak również muzyki (sting, u2, muzyka pop, rap). Po wielodniowym siedzeniu na forum mam problem z doborem odpowiednich podzespołów. Chcę się z wami podzielić moim zestawieniem i proszę o korektę bądź inne propozycje.
    Wzmacniacz HYPEX DS 4.0, Peerlees XXLS 12" + MB Peerlees 12" (rozważam dwie membrany bierne jak będzie trzeba). Obudowa w okolicach maks. 50-60l (ze względu na brak zbytnio miejsca w pokoju na większą. Proszę o pomoc.
    hypex too cyfrowy wzmak za wielka kase
    proponuje ci go zamienic na panel do suba od Irka
    jakosc i parametry b dobre, cena rowniez
    a te glosniki wg sa mulowate
    do muzyki sie nie nadaja
    maja duze zejscie, robia ogromne zamieszanie ale w kinie
      Może w closed z MB nie będą takie złe. Mimo że fakt faktem są ospałe... ja bym proponował TIW 300 :) minusem jego że potrzebują dość dużą obudowę... i że jest 8 Ohm... :/
      http://www.visaton.de/en/high_end/tiefton/tiw300_8.html
      A co z możliwością 2 x 250mm ?? Dwa tiw 250 ?? Obudowa wtedy wyższa :) jeden nad drugim :)
      To tylko moje swobodne podejście :)
        z opinii o tivie to chyba bylby dobry wybor
        300W
        spl 90dB
        i buda 50L to nie taka duza dla 12"
          Tylko panel irka ma 300W przy 4 ohm a przy 8ohm wychodzi 240? troche mało dlatego się nad tym Hypexem zastanowił btw Jakie masz kolumny ??
          Koledze doradzałem TIW300 do jego salonu ale stwierdziłem ze nie usłyszy jego kultury, kupił JBLka za 1800zł w kinie robi robote ale z muzyką jest strasznie monotonny....
            AGD, tez kiedys marzylem o XLSie... az do czasu az go nie mialem (sub dla klienta)
            szczerze mowiac to ten glosnik nadaje sie jedynie do kina i do robienia "buuuu..." w "czarnej muzie". nawet do rocka, gdzie przeciaga gitara basowa bym go nie zastosowal...
            o HYPEXie rowniez bym zapomnial - irkowe wzmacniacze pod wzgledem cena/jakosc nie maja sobie rownych (gotowe, nie DIY)
            rowniez myslalem o TIWie. ale tutaj musialbys poprosic irka o mocniejsza wersje panela
            myslalem tez o tytanowym MIVOCu ale to raczej do muzyki niz do kina
            a moze scan? http://www.loudspeakershop.eu/glosni...ny-p-1554.html + http://www.loudspeakershop.eu/membra...02-p-1536.html
            efektywnosc marna ale potrafi zejsc naprawde nisko i wcale nie zamula ale wymaga frontow ktore graja powiedzmy te 50-60hz z dobrym wykopem
              PAWEŁ S. słuchałes tego Peerlesa z MB czy BR?
              ---------- Post dodany o 14:36 ---------- Poprzedni post o 14:34 ----------
              Znalazłem jeszcze peerlesa XXLS12" 4ohm. Spl 90,6dB http://www.loudspeakershop.eu/glosni...hm-p-1999.html, możecie się wypowiedzieć na jego temat? A co do Visaton TIW300 to w budzie closed czy br? jaka pojemość budy br by musiała być żeby to właściwie grało?Również ciekawy pomysł z tymi dwoma Visatony'ami 250 XS (do nich obudowa closed czy br i jaka pojemność budy)? No i najważniejsze nie umiem znalwezc nigdzie ceny i skąd je ewntualnie można by zamówić? A co do panela Irka to jaki panel irek by musiał mi wykonać ,żeby TIW Dobrze pracował, na stronie ma tylko SUB300W,
                najmocniejszy panel Irka ma 450W rms i w zupelnosci wystarczy do TIW300
                nawet patrzac rozsadnie bedzie za duzy
                buda do niego 50L br jak zaleca producent w linku podanym przez plotera
                a glosnikow szukaj w greltonie
                [google]grelton[/google]
                  SUB 400 - Wersja 400W :) wygląda jak 300W tylko ma mocniejsze trany :)
                  Wisaton - Grelton - http://www.grelton.mycom.pl/index.ph...a_id_1167=2441
                  Jesli masz czas, i checi poeksperymentować zTIW300 to tylko Bassreflex 50L http://www.visaton.de/en/high_end/tiefton/tiw300_8.html na tej stronie masz proponowane obudowy :) (tabelka)
                  jesli dwa TIW250 :) to jedna paczka z przegrodą w srodku :) 2 x 30L Closed lub Bassrelex tylko nie wiem jak sie w kinie zachowają
                  Closed jest szybki :P ale w kinie może być mało... chodzi mi o zejście...
                  lklukasz :cool: ubiegłeś mnie :)
                    ja bym sprobowal dac Dayton RSS315HO-4 12" do BR albo Dayton RSS390HO-4 15" do zamknietej budy.
                      15" moim zdaniem bedzie przerostem formy nad treścią :)
                      http://www.visaton.de/en/bauvorschla...060/index.html - tu masz Visatonowską konstrukcję z wymiarami pomiarami itp :) http://www.visaton.de/en/bauvorschla...anleitung.html
                        Ale nie w obudowie zamknietej
                          Scan faktycznie efektywnością nie zachwyca. A jak TIW300 radzi sobie z kinem, bo w muzie wiem ,że ok. I z innej beczki ten Visaton to jedyna dobrze grająca alternatywa do peerlesa?
                            Jak bym miał taki budżet to szedł bym w 15"
                            A np. Daytony ??
                            http://www.parts-express.com/pdf/295-464s.pdf
                            http://www.parts-express.com/pdf/295-468s.pdf
                            http://www.parts-express.com/pdf/295-190s.pdf
                            http://www.parts-express.com/pdf/295-420s.pdf / http://www.parts-express.com/pdf/295-420dumax.pdf
                            Cennik w part-express - http://www.polink.com.pl/
                              Duzy glosnik = male znieksztalcenia :) Jak masz dobra akustyke w pomieszczeniu to bierz 15 cali, raz a dobrze.
                                Z Irkiem już nawiązałem kontakt i faktycznie panel 450W za 650 może sprzedac :) WOW:)
                                ---------- Post dodany o 15:08 ---------- Poprzedni post o 15:06 ----------
                                15" nie wchodzi w gre. Za duży.
                                  Zamieszczone przez AGD Zobacz posta
                                  Ohhh tam raptem kilka cm. przemyśl to jeszcze (no chyba że jesteś już pewien...)
                                    Moim zdaniem 15 cali to do większego salonu takiego koło 40mkw z aneksem kuchennym :) a 25mkw to wcale nie tak dużo. Owszem daytony w closed ok ale jaka paczka znaczy objętość :> ??
                                      Wiadomo, 15 cali to juz duza obudowa, jak komus przeszkadza taka praleczka to nie ma wyjscia i trzeba isc w mniejsze glosniki :)
                                        Jeszcze szybkie pytanie... z czym to ma grać... co ma wspomagać ?? Jakieś Bowersy ??
