Głośniki Beyma do kolumn 2-drożnych
    wspolpraca SW ze wzmacniaczem lampowym?
    Nie bardzo rozumiem co chcesz zrobic.
    chodzi mi o to, czy do pomiarów z użyciem zewn. wzmacniacza nadaje się wzmacniacz lampowy, czy lepiej podłączyć zwykły
      chyba przedwzmacniacz mikrofonowy
        nie, zwykły do głośnika.. a co powiecie na obudowę open baffle do tego zestawu 2-way? czy ten tonsil się nadaje?
        ---------- Post dodany o 20:41 ---------- Poprzedni post o 22:17 ----------
        Kolejne pytanko, może tym razem ktoś odpowie :) co sądzicie o tym głośniku Tonsila?
        http://www.tonsilsklep.pl/index.php?...-9-120-4-8-ohm
        Po wnikliwej lekturze forum myślę zrobić filtr GP 18dB/okt. przy f=6kHz, tak aby dobrze zgrał się z Tonsilem 30/80/2 bez zwrotnicy. Mam nadzieję że poprawicie jeśli źle to wymyśliłem :) Ponawiam też pytanko co do obudowy niskotonówki. Open baffle czy zamknięta? Jeśli OB to jak to policzyć?
          Ten wysokotonowy tonsila to lipa. Jesli juz chcesz zrobic kolumne full tonsil to na glosnik wysokotonowy lepiej wziac to http://kupglosnik.pl/pl/glosnik-gdwk...-26-8-ohm.html lub http://kupglosnik.pl/pl/glosnik-gdwk...-19-8-ohm.html
          Co do GDN 30/80/2 to najlepsza by byla duza linia transmisyjna lub basrefleks. Trudno powiedziec jak ten glosnik gra w odgrodzie, napewno potrzebowal by dosc spora odgrode zeby zagrac poprawnie.
            Wyliczyłem dł. linii transmisyjnej: 3.44m i obawiam się że nie mam tyle miejsca w pokoju :( choć sam poysł na obudowę wydaje się bardzo ciekawy.. myślałem jednak o open baffle, coś w tym kształcie:
            http://www.lampizator.eu/SPEAKERS/PR...20Kitchen.html
            nie mogę jednak znaleźć jak taką obudowę obliczyć..
              Do takiej open baffle to sie nie nadaje. Musi byc 3 drozna konstrukcja, poza tym ta obudowa nie jest najlepsza, rezonuje w zakresie 150-250hz i bez mocnego tlumienia scianek wewnatrz nie ma prawa grac dobrze. Poza tym Tonsil wcale nie potrzebuje 3.4m dlugosci linii transmisyjnej, mozna by bylo go upchac w mniejszej, ale to i tak musi byc obudowa podlogowa.
                max wysokość dla moich kolumn to około 75-80 cm, głębokość max 60 cm.. szerokość bez znaczenia. zmieści się? bo chyba mnie przekonałeś :) jaka długość tunelu byłaby dobra?
                ---------- Post dodany o 23:14 ---------- Poprzedni post o 23:07 ----------
                jeszcze jedno, czy ta obudowa nie pogorszy średnich tonów?
                  Taka obudowa bedzie jest dosc mala, ale moze by sie cos upchalo. Trzeba by to sprawdzic w symulacji. Tyle, ze taka obudowa bylaby raczej obudowa monitorowa, nie wolnostojaca. Trzeba by bylo na czyms ta kolumne postawic. Poprawnie zbudowana linia transmisyjna nie pogarsza srednich tonow, moga byc one nawet lepsze niz w obudowach zamknietych czy basrefleks ale to nie jest regula.
                    ok dzięki wielkie, w takim razie biorę się za lekturę wątku o TL :) postawić to mogę jedynie na blacie który mam wzdłuż ściany na wys około 80 cm, więc albo na nim to postawię, albo pod nim..
