Czy ktoś "popełnił" może coś takiego: http://www.visaton.com/en/bauvorschl...ght/index.html ? Cz wiecie coś na temat jak sprawuje się ten mały szerokopasmowiec? Co sądzicie na temat basówki na bocznej ścianie? Kit tych zespołów w greltonie kosztuje rozsądne pieniądze.
Visaton Stella Light
Trochę średnio widzi mi się ten projekt, głównie ze względu na umieszczenie W170S. To nie jest głośnik subbasowy, a co za tym idzie trzeba go wysoko ciąć. Częstotliwości powyżej ~80Hz stają się kierunkowe i może być problem z rozstawieniem takiego zestawu.
FRS8 miało wiele osób na forum, tak więc powinieneś znaleźć jakieś informacje.
To, że W170S nie jest subniskotonowy nie dyskwalifikuje go do niskiego cięcia. Problem jest w tym, że przy niskim odcięciu będzie miał on słabą efektywność ale i tak da się to zgrać z szerokopasmówką - odpowiednio ją tłumiąc. W konsekwencji mamy jednak niską efektywność całej kolumny. W projekcie Visatona podany jest podział przy częstotliwości 200Hz - moim zdaniem nieco niefrasobliwy jak na głośnik na bocznej ściance - choć pewnie twórcy zestawu projektowali go "z głową" więc pewnie jakieś wytłumaczenie i uzasadnienie tej sytuacji mają.
A co sądzicie o tym, żeby komorę szerokopasmowego zrobić z jednego kawałka i dać go pod kątem, zamiast dwóch tak jak jest na schemacie http://www.visaton.com/en/bauvorschl...anleitung.html
Gdyby na boczną ścianke dać z 8 cali, i uciąć przy 70hz bardzo stromym filtrem, żeby powyżej 80hz nie było go kompletnie słychać, mogło by być ciekawie. Szkoda tylko, że trzeba by było do zwrotki kupić cewki-mutanty.
Zamieszczone przez dabyl Zobacz postaprojektowali go "z głową" więc pewnie jakieś wytłumaczenie i uzasadnienie tej sytuacji mają.
Aaaa, nie zauważyłem, że tam niskotonowiec siedzi z boku. W takim razie górę biorą aspekty natury konstrukcyjnej.
---------- Post dodany o 00:37 ---------- Poprzedni post o 00:32 ----------
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaAlbo dzięki zniekształceniom dźwięku osiągnęli jakiś "unikatowy" efekt, który może się podobać ludziom, albo oszczędzali na cewkach, inaczej tego nie da się wytłumaczyć
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaGdyby na boczną ścianke dać z 8 cali, i uciąć przy 70hz bardzo stromym filtrem, żeby powyżej 80hz nie było go kompletnie słychać, mogło by być ciekawie. Szkoda tylko, że trzeba by było do zwrotki kupić cewki-mutanty.. W brew pozorom tak niska filtracja w tej konstrukcji wcale nie jest potrzebna.
Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz postaTo jest nie możliwe, musisz się podszkolić z filtrów bo bajki wypisujesz
Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz postaW brew pozorom tak niska filtracja w tej konstrukcji wcale nie jest potrzebna.
Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz postaFaza w okolicach cięcia nie była by wywrócona do góry nogami?
Visaton zrobił to w prostszy sposób stosując zwrotnice szeregową która ma tę właściwość, że zgrywa fazowo. I dlatego im wystarczył 1 rząd filtracji. Nie wiem po co wywarzać już dawno otwarte drzwi za pomocą super ostrych filtrów które prawdopodobnie będą kiepsko grały :)
Yoshi, skoro zwrotnice szeregowe (i subtraktywne) nie wnoszą przesuniec fazowych to dlaczego sa tak rzadko stosowane? Tylko przez niedoskonalosci glosnikow wymuszajace strome ciecia? Czy moze przez to, ze sam brak przesuniec fazowych na zwrotnicy to nie wszystko, bo wazna jest jeszcze koherencja czasowa glosnikow i ich wlasne znieksztalcenia fazy?
Nie na temat...BTW, pochwal się co nowego tworzysz, chocby na priv
Nie sa stosowane, bo pojemnosci w nich sa duze, a duza pojemnosc=duzy koszt. Z technicznego punktu widzenia zwrotnica szeregowa pierwszego rzedu daje najlepsze zgranie fazowe. Sa nawet zwrotnice szeregowe bez kondensatorow, oparte wylacznie na cewkach i rezystorach, lecz te zwrotnice wymagaja specjalnych glosnikow ( z bardzo rowna charakterystyka i lagodnie opadajaca ).
Zamieszczone przez funiax1 Zobacz postaTa przegroda musiała by być pod bardzo ostrym kątem zrobiona bo wejdzie w światło w170s, nie wiem czy warto to robić.
A co jeśli chodzi o usztywnienia? Jest jedno 'piciowate'. Jak to poprawić?Załączone pliki
