Arn-226-03/4 + mission tm025
    Czy da się jakos pożenić te glośniki w ukłądzie dwudrożnym? Ktoś w ogóle probowal ARN-226-03/4 w ukłądzie dwudrożnym?
    wrzuc jakies charki producenta chociaz...
      http://www.tvm-valmez.cz/index.php?i...=99&l=2&catg=1
      http://www.datasheets.pl/SPEAKERS/AUDAX/tm025c1.pdf
      raczej są ogolnie znane tu na forum...
        Bez pomiarówki sie nie obejdzie... koło 3 kHz byś mógł podzielić...
        Była w ofercie TVM kolumna an 1 x ARN 226 i ARV niestety nie znalazłem zwrotki do tego,
        Zamieszczone przez pegelmesser Zobacz posta
        Dać się da tylko czy to zagra tak byś sobie wyobrażał ?? Mógłbyś z tego wykombinować 2 way plus 2 suby ;] z aktywnym cięciem.
          można z pj-tką stx-a , jest tania , nisko można ciąć i ładnie brzmi :) ale ekspertem nie jestem
            w sumie to mam parkę arn-226-03/8 (8ohm) i te missiony to moze poddałbym je na pomiary i wszystko byłoby wiadomo czy się nadają...
            Gdyby charki były takie jak producenci podają to myślę, że można by próbować ciąć na ok 2,2kHz... hmm..
              a ja mam dokladnie tego samego ARNa i te missiony...
              ale skrzynki na pomiary juz brak
                Miłoby było z niego wycisnąć troche wiecej średnicy :) jak mierzyłem ARN 188 to sie charka zgadzała ;]
                  teoretycznie mozna by je polaczyc ale co z tego wyjdzie to nie wiadomo
                    a jakiej wielkości musiałaby być odgroda, aby miałą ona sens...?
                      Wydaje mi się, że za bardzo im się charakterystyki rozłażą. ARN'a widzę do podziału w okolicach 1kHz, może trochę wyżej, co by mu te zniekształcenia powyżej 2kHz wyciąć. Missionem poniżej 3kHz też zaczyna szarpać - nawet producent tnie go przy minimum 2,9kHz, II rzędem. Moim zdaniem będzie ciężko je zgrać. ARN bardziej nadaje się do konstrukcji 3-drożnej.
                      dolphin123, o jaką odgrodę chodzi?
                        wydaje mi sie, ze ekstremalnie to mozna arna by ciac przy 2kHz ale filtr bedzie musial byc wyzszego rzedu. Ale lepiej bylo by przy 1kHz.
                          Podział na w okolicach 3kHz moim zdaniem będzie najlepszy...
                          Missiona od 1kHz chcesz puścić? :blink:
                            nie missiona arna
                              Zarówno puszczenie Missiona od 1kHz, jak i ARN'a do 3kHz, to złe pomysły. Głośniki mają zniekształcenia na krańcach pasma i w ustalaniu podziału nie można patrzeć tylko na to, jak daleko sięga pasmo ale również na to, co się dzieje na jego skraju. Mission to nie jest głośnik do niskich podziałów i najlepiej łączyć go z jakimś mniejszym niskośredniakiem (coś w rodzaju 13/40/2 lub 14-100-8-SCX z rodzimego rynku), który ma dobre średnie pasmo albo z głośnikiem średniotonowym w konstrukcji 3-drożnej. Moim zdaniem te głośniki nie pasują do siebie. Oczywiście można je ze sobą połączyć i będą grały - ale w innych aplikacjach, z innymi podziałami pewnie da się z nich wycisnąć trochę więcej "czystego dźwięku".
                                ale kto pisal o cieciu missiona ok 1kHz?
                                  Dokładnie tak. Nawet jakby wycudować zwrotnice co to ładnie połączy to będzie grać jak kupa. To nie ma szans dobrze działać.
                                    Takie cos też będzie, takie 2+2 w postaci http://diyaudio.pl/files/g_o_nik_112.jpg do kina. Ale to inna para kaloszy.
                                    Polaczenie ARN 226 i missiona jest czysto teoretyczne, ale nie mam systemu pomiarowego nie nie mam jak przetesowac dlatego pozwolilem sobie na temat-dywagacje.
                                      no to skoro już wiemy, że nie ma sensu 2dróg z takim zestawieniem to wystarczy poszukać arna116 lub czegoś podobnie taniego i dobrego do 3dróg.
                                        Tylko malo 3-drog z jednym arn 226, przewaznie sa konstrukcje na dwoch 8-omowych na kolumne. No i koszty zwrotnicy przewyzsza koszty glosnikow zeby bylo smieszniej.
