Ciekawy Materiał Tłumiący
    Może komus się przyda
    http://www.armaflex.com/www/armacell...maSound_PL.pdf
    Pracuję w firmie projektwej i stosujemy ten materiał do tłumienia szumu w kanałach wentylacyjnych i wentylatorach
    pozdrawiam Michał
    Ciekawa sprawa. Jaką to ma konsytencję? Wygląda jak gąbka, jest twarda czy miękka? Jak sprawa wygląda cenowo? Myślę, że koledzy z tematu linii tranmisyjnych chętnie by to wypróbowali
      Cenowo nie wygląda to zachęcająco. Pracowałem przy układaniu tego, czy ma takie świetne właściwości akustyczne to nie wiem. Armaflex ma strukture bardzo miekkiej gabki z zatkanymi porami, jednak pod duzym naciskiem ugniata sie i nie wraca do pierwotnej postaci.
      Wiecej: http://www.przemysldrzewny.com.pl/in...-prawo-finanse
        Tam na pewno jest dobrze napisane ? Gęstość RD 240 to 240kg / m^2 ?!? , chyba powinno być raczej - m^3 co ? :blink:
          Cenowo nie wygląda to zachęcająco. Około 100 zł za rolke 8m.
          A jaka szeroka ta rolka? I ta cena za którą grubość?
          To chyba się mnie dotyczy Ja patrzyłem na wykresy to najfajniej działa niestety ta najgrubsza - 5cm - a to niestety czasami za dużo...
            Zastanawiam się nad tym materiałem pod kątem absorberów.
              to nie jest armaflex
              armasound ma otwarte pory
              i sporą mase
                roczen82 ale dale nie odpowiedziałeś na moje pytanie...
                Zamieszczone przez roczen82 Zobacz posta
                i sporą mase
                ... Dlaczego tam jest 240kg/m^2 ? Pomyłka ?
                  przeczytaj jeszcze raz stoi jak byk 240kg/m3 przedostatnia strona karta katalogowa
                    i sporą mase
                    I problem dociążenia kolumny z głowy :flapper:
                      Tak, widzę ale w tabelach poniżej również stoi jak byk 240kg/m^2 To której mam wierzyć ?
                      Tak samo nie do końca ufam tym wykresom z współczynnikiem tłumienia...
                      Trzeba by to najzwyczajniej wypróbować... ale ja raczej nie zamierzam ;]
                      Moim zdaniem to działa bardziej izolacyjnie niż absorbując... Tak jak jest w pdf. do zastosowania krótko mówiąc w halach, maszynach itd...
                      Do domu moim zdaniem to się nie nadaje; a jako absorber tym bardziej!
                      Dopiero od 3ciej oktawy - 500Hz zaczyna mieć ciekawe właściwości pochłaniania (jeśli wierzyć temu co napisali)
                      A nie sztuka jest wytłumić sobie pokój. Ważniejsze jest moim zdaniem uzyskać m.in odpowiedni czas poglosu!
                      Można co najwyżej wyłożyć tym sobie podłogę (np. pod wykładziną) w celu izolacji akustycznej ale i wtedy trzeba by było dać znacznie grubo...
                      Co w sumie okazało by się pewnie wg nie opłacalne, ze względu na cenę tego ustrojstwa.... (której to zresztą nadal nie znamy!)
                        Jest to stosowane i raczej karty nie kłamią to nie jest firma krzak, ale możesz wątpić.
                        Przemysł to nie zabawa jeśli cos nie spełnia norm to nie jest stosowane. I sypią się kary. (w cywilizowanych krajach)
                        Materiał pełni rolę absorbera jeśli da się odpowiednio gruba warstwe.
                          Nie wiem czy to takie "dopiero". Wszelkiego rodzaju absorbery/rozpraszace nie działają nawet od takiej częstotliwości bo musiałby by być dość spore, zwykle sie to wiżaże z fizyką czyli zwiazania fali odpowiedniej długości w absorberze. A niska czestotliwosc to duza dlugość a to daje duzy rozmiar.
                          Ciekawe czy te piramidki w komorach bezechowych nie są właśnie z takiego lub podobnego materiału robione
                            http://www.armacell.com/www/armacell...3?OpenDocument
                            tu dostępna cała gama rozwiązań ARMACELL
                            na marginesie jeśli producent podaje wyniki badań przeprowadzane zgodnie z normami iso to sa one spełnione.
                            warto poczytać na tej stronce.
                              Jest to stosowane i raczej karty nie kłamią to nie jest firma krzak, ale możesz wątpić. Przemysł to nie zabawa jeśli cos nie spełnia norm to nie jest stosowane. I sypią się kary. (w cywilizowanych krajach)
                              Vifa, SS, czy inni zacni producenci głośników tez naginają ich parametry...
                              No i wszystko jasne
                              No, tak,ale np. według tego co napisali to RD120 przy 125Hz ma taki współczynnik tłumienia jak goła ściana z cegieł! przy 250Hz współczynnik tłumienia ma o połowę słabszy niż wełna mineralna tej samej grubości! (czyli podane 25mm) Dopiero od 500Hz ma podobne właściwości absorbujące jak wełna mineralna.
                              RD240 wypada już trochę lepiej. Przy 125hz tłumi o połowę słabiej niż wełna mineralna (nadal te same grubości oczywiście 25mm) po wyżej (od 250Hz) ma podobne jak wełna...
                              W takim wypadku jedynymi walorami tej maty które by uratowały ją w moich oczach to, to że nie pyli jak wełna i jest o polowe od niej tańsza (bo chyba wolał bym absorbować 5cm`ową wełną niż dwa razy grubszą matą która przypuśćmy że kosztowała by mnie tyle samo... (a pewnie jest na odwrót i kosztuje 2razy tyle!)
                              Trzeba by się nad tym dobrze zastanowić co by wypadło lepiej
                              ---------- Post dodany o 13:03 ---------- Poprzedni post o 12:59 ----------
                              na marginesie: producent miesza izolacje z absorpcją co jest dla mnie zrozumiałe ale jak już napisałem wcześniej tylko np. w przemyśle, halach, głośnych maszynach itp, itd. Przynajmniej ja u siebie w domu tego na razie nie widzę (do puki przynajmniej nie będę wiedział choć ile kosztuje m^2 RD240 o danej grubości)
                                Moze byc niezle, trzeba sprawdzic :)
                                  OMG! :o 250zł za m^2 RD240 grubości 20mm
                                  Jak Cie stać Pogromco wydać tyle pieniędzy by to sprawdzić, to śmiało - bo chętnie się "doinformuję" czy jednak było warte swej ceny ... :rolleyes:
                                    Moze maja jakies darmowe probki, do nieduzej linii mogloby sie nadac :) Albo ten kolega co zalozyl temat moze cos by zalatawil do testow.
                                      Nie wiem, czy znacie tę stronę, ale moim zdaniem mają najlepsze na rynku panele izolacyjne HDS pod względem tłumienia niskich tonów (od 250 Hz). Nie są tanie ale w niektórych sytuacjach mogą być niezastąpione. http://www.paneleakustyczne.pl/panel...la-przemys%B3u
                                        Oo ta gabka moze byc git, i niedroga.
