Voigt Pipes
    Voigt Pipes
    Voigt Pipes
    http://diy-audio.atspace.org/myvgtdwg.htm
    chciałem sobie zmontować taka fajke jak wyżej na oldskulowym arz6608
    jednak 2 metrowy mebel niezmieści się do mojego pokoju :(
    nie dało by sie w/w projektu przeliczyć na coś niższego wysokościowo ? /może jakiś kalkulator ?/
    niby można to ciachnąć w połowie i zrobić TQWT http://www.mh-audio.nl/TQWT.asp?c=y#ready
    ale fajka wydaje się łatwiejsza w budowie :)
    Dzięki za pomoc
    POZDRAWIAM
    Zamieszczone przez robsmok Zobacz posta
    Standardowy pokój ma chyba 250cm...same drzi masz ponad dwa metry chyba ze jakis stary dom...
      hmm 1,2m wysokości to bariera jakiej nie przeskoczy moja żona :)
        Dlaczego ?? To wieszak na ubrania też ma od ziemi 1.2m ??
          Niestety rura Voigta musi byc duza. Jak nie w gore, to w tyl. Nie badz pantofel i buduj jak Voight przykazal ;]
            hmm to może z tego 1,9 m da się zrobić 1,5m :) ?
            nie spotkał ktoś jakiegoś kalkulatorka do takiej obudowy ?
            TNX
              Zamodelować można np. hornrespem.
              Lecz bez względu na symulacyjny trud, z opisanej konstrukcji na tym ARZ bas to tak do około 100 Hz i spadek. W mniejszej pipce Voighta odpowiednio wyżej bass kaputt. Nawet z trzymetrowej pipy Voighta bas byłby mocno taki sobie, a przy wychyle 1,7 mm membrana mogłaby okazać się jednorazowego użytku.
              Aby nie forsować głośnika można zastosować małą LT, wystarczy zbudować skrzynkę 22x33x100, głośnik umiejscowić te kilka cm od górnej krawędzi frontu, wylot wysokości ok. 20 cm z dołu i skierowany do przodu. Odpowiedź będzie bardzo zbliżona do tej z rury Voighta, a rozmiar nieprzesadny. Ogólnie z tej ARZ najbezpieczniej nie wyciskać na siłę większego zejścia. Trochę mordęgi z wytłumieniem, a zagra z porównywalnie mniejszej skrzynki z akceptacją połowicy.
