Zwrotnice mojego projektu:)
    Zrobiłem schemat zwrotnicy dla głośników tonsil gdn20/60, tonsil gdm10/60, visaton sc10n. Chciałbym się dowiedzieć czy chociażby dobrze narysowałem:), a jeżeli dobrze narysowałem czy będzie to grać i się nie spali. Jest to prowizorycznie narysowane na kartce. JEST TO DOSYć NIE STARANNIE NARYSOWANE DLATEGO PROSZę O WYROZUMIAłOść. Przepraszam ze zdjęcie wyszło takie duże. http://zapodaj.net/7da64478692d.jpg.html
    Skąd to brałeś? Z kalkulatora?
      Nie............
        To może jakieś szczegóły, czym pomierzone, jak testowane...
          Źle mnie zrozumiałeś nie są zrobione chciałem się dowiedzieć czy to w ogóle będzie grało i czy się nie spali. Zrobiłem tylko schemat.
            A skąd te wartości brałeś? Jaki podział?
              zwrotnica to "składak" łączyłem różne zwrotnicę z internetu i łączyłem w całość i wyszło mi coś takiego. Częstotliwość podziału?????
                O zgrozo...
                Artykuły poczytaj....
                  Niestety wszystko jest kompletnie źle.
                    No schemat jako taki jest chyba OK i nic nie powinno się spalić ale podejście typu:
                    nie może być inaczej ocenione jak tylko:
                    Zamieszczone przez RpLand Zobacz posta
                    O zgrozo...
                    i:
                    Zwrotnice projektujesz pod konkretne zestawienie głośników i to, że np dany niskośredniak "działa" przy konkretnym filtrze z danym wysokotonowcem nie znaczy, że będzie przy tym samym filtrze "działał" z innym tweeterem. Wszystko opiera się, nawet przy naszych amatorskich podejściach, na pomiarach i projektowaniu na tych właśnie pomiarach konkretnych głośników w konkretnych obudowach.
                      szczerze mowiac to najtansza zwrotnica z allegro da lepszy efekt niz to co naszkicowales
                      to jest kompletnie bez sensu!
                      ale tego nie zrozumiesz nie znajac podstaw...
                      proponuje zapoznac sie z teoria filtrow
