Witam jestem na forum od dziś więc witam wszystkich. Mam pytanie zbudowałem kolumny na przetwornikach Stx dgn 17-140-8-sk i gdwk 10-250-8-ak i moje pytanie jest takie chcę do tego zrobić zwrotnice bo w tej chwili nisko tonowy gra pełnym pasmem tylko na wysokie mam kondensator 1,5 micro bipolarny. Chciałbym zrobić do tego zestawu zwrotnice najprostrzą zwrotnice żeby basy szły tam gdzie trzeba czyli na nisko tonowy a wysokie na wysoko tonowy. Co byście mi polecili i ewentualnie prosił bym o jakiś schemacik może być zrobiony nawet w paint.
Pierwsza zwrotnica
UWAGI MODERATORANie ten dział
Hym kojarzy mi się coś że była taka zwrotka gotowa. Poszukaj na stronie stx i tu na forum.
---------- Post dodany o 23:23 ---------- Poprzedni post o 23:21 ----------
Jest.
http://www.stx.pl/gdwk-10-250-8-ak-g...k-schemat.html
Następnym razem zanim założysz temat wpisz w google :)
W polinku powinni mieć.
---------- Post dodany o 23:31 ---------- Poprzedni post o 23:28 ----------
Masz tu adres:
http://www.polink.com.pl/
Zamieszczone przez mateusz13236 Zobacz postaa nie orientuje się kolega jaki może być koszt zrobienia takiej zworki.Juz mi sie nie chce...
tutaj raczej dolny zakres
koszt czesci do zwrotnic jest zalezny od tego jakie czesci wybierzesz
mozna zrobic to najtaniej jak sie da, z glowa lub idac w jakosc i wydac duuzo kasy :P
tak wiec okresl sie ile masz na te zwrotnice to cos sie dobierze
Aha miałem się jeszcze kolegi zapytać a ile by kosztowała najprostsza zwrotka do zestawu głośników stxa gdn 20-80-8-sc i gdwk 10-200-8-pj może być zrobiona nawet na kondensatorach i żeby był jak najmniej elementów jednym słowem najtańsza prosił bym też o jakieś propozycję albo prosty schemacik.
Zamieszczone przez mateusz13236 Zobacz postaile by kosztowała najprostsza zwrotka do zestawu głośników stxa gdn 20-80-8-sc i gdwk 10-200-8-pj może być zrobiona nawet na kondensatorach i żeby był jak najmniej elementów
kolego akurat ten drugi zestaw co wymieniłem to robię koledze bo taki chciał a niema żadnych narzędzi żeby zrobić obudowę dlatego ja robię mu całość i chciałbym wiedzieć czy dać tylko kondzior między niskim a wysokim myślałem nad 2,2 micro lub 4,7 bipolar ale nie jestem pewien ( o której mi kolego podasz swoje propozycję do zestawu co wymieniłem na początku)
Ze zwrotnicami nie tak łatwo. Na początku rozglądaj się raczej za zestawami do których jest już zaprojektowana zwrotka.
PS
Zamieszczone przez mateusz13236 Zobacz postagdn 20-80-8-sc i gdwk 10-200-8-pj
metalizowany (MOX) MET-TY 5/ 10.00 Resistor Ty-Ohm RSS 5Watt/ 10.00 Ohm J dim.24/8.5mm. ends 38/0.8mm 0,62
400/ 3.90 6,49
ELE-100V/ 4.70 1,56
AIR COIL *1327 CEWKA Cewka 0.50 mH 1.000 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-28 4,80
AIR COIL *1405 CEWKA Cewka 0.50 mH 0.580 Ohm dr-0.70 h-15 FI-30 7,11
ROD COIL *2025 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.490 Ohm dr-0.80 dl-20mm FI-38mm rdzen-24/20 11,07
ROD COIL *2193 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.280 Ohm dr-1.00 dl-30mm FI-29mm rdzen-13/30 12,37
ROD COIL *2019 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.210 Ohm dr-1.20 dl-35mm FI-40mm rdzen-24/35 20,32
cewki do wyboru
---------- Post dodany o 19:09 ---------- Poprzedni post o 19:07 ----------
Zamieszczone przez mateusz13236 Zobacz postakolego akurat ten drugi zestaw co wymieniłem to robię koledze bo taki chciał a niema żadnych narzędzi żeby zrobić obudowę dlatego ja robię mu całość i chciałbym wiedzieć czy dać tylko kondzior między niskim a wysokim myślałem nad 2,2 micro lub 4,7 bipolar ale nie jestem pewien ( o której mi kolego podasz swoje propozycję do zestawu co wymieniłem na początku)
jezeli to ma jakos jeszcze grac to niestety na GDWK powinien isc filtr 3 rzedu (2 kondy + cewka) wiec tanio nie bedzie
Zamieszczone przez mateusz13236 Zobacz postaza tą zwrotke co wymienił kolega ile by mnie to wyniosło u ciebie z 2 sztuki
czyli ok 80zl + wysylka
