Kto słyszał te głośniki? Szukam opinii.
    Pawle masz na myśli 27TBFC/G? - http://www.seas.no/index.php?option=...=90&Itemid=114
      tak, znakomity glosnik
        27TBFC/G mogę go polecić. Łączyłem go z Daytonem RS180 (2.5 drogi) i RS150 (2 drogi) i uzyskałem to co chciałem :), czyli mocne uderzenie, dużą szczegółowość i różnorodność basu oraz krystaliczne, nie męczące, niezbyt miękkie wysokie tony. Duża szczegółowość dźwięku, piękna scena, miłe w słuchaniu.
          markus a Daytony dawałeś do BR czy do Closed?
            RS-y 180 dawałem w BR, a 150 w closed bo były to surroundy i centralny do kina.
              Kto zna określenie EBP ?
              http://www.ajdesigner.com/phpsubwoof...t_equation.php
              bo z początku kierowałem się tylko dobrocią wypadkową głośnika ( Qts ) i przez to odpadły Dayton'y.
                efficiency bandwidth product :)
                  od samego poczatku rzuciles sie na wielka wode mimo ze twoja wiedza byla prawie zerowa... szybko bardzo duzo nadrobiles i jak widac studiujesz takie kierunek o ktorym wiekszosc z nas tylko marzy...
                  i nie znasz takich podstaw? :???:
                  przeciez przy wyborze typu obudowy w winisd ten wspolczynnik sie wyswietla
                    Dokładnie. Bodajrze im wyższy to obudowa kwalifikuje się do br lub BP.
                      Pawle Trzeba stawiać czoła wyzwaniom i czerpać z tego wiedzę. Dlatego często rzucam się na głęboką wodę :)
                      wiem, ale ja mam już wybraną, narzuconą obudowę - BR. Szukam przetwornika teraz.
                      Seas na górę leci. Teraz dół, TB czy Dayton.
                      Zamieszczone przez wojak737 Zobacz posta
                      hehehe zgadza się. Tyle wiem :)
                      Jedyny problem to taki, że najpierw kupuje sie głośnik a potem wybiera budę dla niego. Ja mam na odwrót.
                        Zaraz ktoś powie że robisz od d**y strony:) Prawda jest taka że możesz zrobić obudowę i potem nie znaleźć głośnika który będzie pasował tobie i obudowie. Dlatego jednak jest lepiej wybrać najpierw głośnik, no chyba że jest możliwość trochę powiększenia obudowy.
                          zasymuluj głośniki i będziesz wiedział, który lepiej sie nadaje do br
                            Po drobnej przerwie z powodu kolosów coś zasymulowałem:)
                            Pod uwage biore już tylko 5 głośników:
                            Dayton RS125S-8
                            Dayton RS125S-4
                            TB W4-657SC
                            TB W4-657SH
                            TB W4-655E
                            Widać że Daytony mają lepsze zejście, TB są zaś szybsze, zobaczcie oscylacje na ch-ce donośnie (chyba) odpowiedzi impulsowej głośników.
                            Jak myślicie czy mogą wystąpić spore różnice w jakości, wyrazistości, zrozumiałości między wersją 4ohm i 8 ohm Daytonów? Bo według symulacji coś tam niewiele jest.
                              Jak sie patrzy na pomiary, to wersja ekranowana ( 8ohm) ma duzo wieksze znieksztalcenia na basie. Jezeli mozesz sobie pozwolic na kolumne 4ohmowa to czemu nie ?
                                TB W4-657SC
                                TB W4-657SH
                                TB W4-655E
                                przeciez to sa szerokopasmowki!
                                  Wiem wiem i chyba z tego względu mają płytki basik.
                                  Właśnie 4 ohm mi chodzi po głowie ze względu na mniejszy wymagany do wysterowania wzmacniacz. A że to mają być aktywne monitory, takie nawet pod kompa to wymiary też mają drobne znaczenie.
                                  No ale żadnych zniekształceń nie można odczytać. To ch-ka amplitudowa i można jedynie liniowość zweryfikować.
                                    Symulacje z winisd sa dobre tylko do jednej rzeczy -- wyliczania dlugosci portu BR i na wiecej rzeczy lepiej nie patrzec :p
                                      Nie ma to jak posłuchać i przekonać się na własne uszy, symulacje nie grają
                                        Dlatego zamierzam kupić parę głośników a potem wybrać najlepszy a resztę odesłać w piździec :)
                                        Po głębszym zastanowieniu TandBang'i wywaliłem, ze względu na zejście i zostały te:
                                        Nisko-średnio:
                                        Dayton RS125S-8
                                        Dayton RS125S-4
                                        wysoko:
                                        27TDFC
                                        27TFFC
                                        27TBFC/G
                                        Widzieliście gdzieś połączenie Daytona z Seas'ami, jakąś konstrukcję?
                                        Zamiast Daytonów coś lepszego ktoś zna? Seasy są już wybrane :)
                                          Jak na pracę dyplomową, to idziesz na łatwiznę. Dobierasz znane wszystkim głośniki i jedynym problemem będzie pewnie dorobienie do nich zwrotnicy. Wydaje mi się, że nie tego oczekiwał Twój rektor.
                                          Ja bym nieco pokombinował, b-r nie w najprostszej wersji z typowym okrągłym tunelem, a np. z długim tunelem a'la TL, a dwudrożny wcale nie musi oznaczac połączenia głośnika wysokotonowego z niskotonowym. Możesz pokusic się o połączenie głośnika szerokopasmowego z subem lub superwysokonowym. Takie podejście ma przynajmniej jakieś walory poznawcze, a cena wcale nie musi byc wyższa.
