Mam zamiar zbudować samodzielnie skrzynię basową pod taki np głośnik :
RockFord Fosgate Power T115D2 o parametrach :
Średnica 15 cali (38cm) Moc RMS 600 Wat Moc max 1200 Wat Impedancja 2 x 2 Ω Fs (Hz) 26 Re (Ω) 3.1 Le (mH) 4.2 Qms 6.74 Qes 0.46 Qts 0.43 Vas (L) 89.1 Sd (cm^2) 790 SPL (1w/1m) 88 dB Xmax (mm) 14 Głębokość montażowa 2127 mm Waga 20.8 kg
Proszę o linka do programu w którym będę mógł sobie wyliczyć litraż lub namiar na cierpliwą osobę która mi to wyliczy . Głośnik na pewno będzie z tej firmy tylko jeszcze nie wiem czy akurat ten model . Jaki materiał najlepiej użyć czy to tylko musi być mdf czy może być także OSB albo zwykła wiórówka - meblówka ? Pytam bo mdf musiałbym zakupić a pozostałe płyty mam na stanie . Posiadam Peugeota 206 i chcę by moja skrzynia miała kształt tylnej ściany taki jak ścianka boczna bagażnika dlatego postanowiłem zbudować samemu skrzynię . W tym dziale widziałem tylko jeden temat o podobnym tytule ale nie ma w nim odpowiedzi na moje pytania :)
