kolumny A+B a oporność?
    Witam chciałbym się dowiedzieć o co tak naprawdę chodzi z Tą opornością kiedy mamy podpięte kolumny A i B ?
    Na większości wzmacniaczy stereo oferujących pracę 2 par kolumn jest napisane, że jeśli pracują kolumny A i B to oporność wynosi 8-16ohm a co jeśli ja mam głośniki 4ohmy?
    Dodam, że wzmacniacz zazwyczaj jest 4-16 i na samej parze A jest napisane od 4 w górę.
    Mój sprzęt grający to 2 kolumny 3 drożne z kondensatorami (chyba tak się to zwie) 8ohmów, głośniki są tam popalone więc che je wymienić na nowe tonsile z taką samą opornością lub dokupić zwrotnicę na 4 i wtedy takie same głośnki. DLa tego, że mam jeszcze głośnik jbl 4ohm na którym właśnie buduje suba pasywnego z reduktorem stereo na mono (żeby podłączyć go do 2 kanałów).
    Chcę to podłączyć kolumny pod A a suba pod B jednak nie wiem jak to jest z tą opornością? ewentualnie sprzedam głośnik i wstawię wszystkie 8hm. Jestem jeszcze przed kupnem wzmacniacza ponieważ amplituner mi się popsuł (stwierdzam, że kombajn do wszystkiego jest do niczego) i mam zamiar kupić SONY TA-F346R lub coś podobnego w tej cenie.
    pozdro
    podlaczajac jednoczesnie obie pary kolumn trzeba je jakos polaczyc - szeregowo lub rownolegle http://diyaudio.pl/content.php/17
    skoro twoj wzmacniacz moze pracowac z kolumnami 4ohm to w przypadku 2 par kolumn zalecane sa kolumny 8ohm poniewaz beda one laczone rownolegle i wypadkowo wyjdzie 4ohm
    jakbys podlaczyl 2 pary kolumn 4ohm to wypadkowo wyjdzie 2ohm i wzmacniacz pojdzie z dymem :P
    Zamieszczone przez gab39 Zobacz posta
    :o ze co? chlopcze, jezeli ten glosnik nie jest 2 cewkowy to nie rob tego bo uszkodzisz wzmacniacz!
    no i nie da sie podlaczyc jednoczesnie kolumn i suba - zero regulacji!
    lepiej napisz dokladnie co masz
    zanim wydasz kase moze uda sie doradzic cos lepszego
      Zamiast kombinować, to odłoż sobie troche kasy i kup jakiś konkretny wzmacniacz do napędzania tych twoich kolumn i ewentualnie kup albo zrób osobny wzmak do tego twojego suba. Bo jeśli to wszystko chcesz mieć podłączone pod jednego wzmaka to zbyt ciekawego efektu nie będziesz miał. Same te kolumny napewno by lepiej grały.
        no to może napiszę jakie mam założenia:
        mieć system stereo + 1 subwoofer
        fundusz: powiedzmy, że 150zł na suba
        będzie to grało w małym pokoju 10m2
        sygnał z 3 źródeł:
        1.komputer -> mp3, mp4, youtube
        2.tuner sat -> telewizja
        3.konsola ps2 -> filmy dvd -> filmy divix (dvd ripy) -> gry wideo
        pokój jest mały ale lubię słuchać muzyki na full i mieć mocny bass
        z moim funduszem myślałem o kupnie wzmacniacza stereo i podłączenie kolumn + suba pasywnego
        rozważałem suba aktywnego, ale z tego co wyczytałem na kartach internetu to nie ma jakiegoś złotego środka żeby to było elegancko podłączone pod wzmacniacz stereo tj: przy wyjściu na rec potencjometr nie steruje subem więc bez sensu, przy wyjściu słuchawkowym ponoć traci się sporo na jakość (ciekawe jak by go podłączyć pod tape play?) Wyczytałem, że można zrobić reduktor ze stereo na mono, więc przekminiłem podłączenie subwoofera pod wyjść dla kolumn B l+p czy to naprawdę taki zły pomysł?
        jakie macie dla mnie lepsze rozwiązanie? głośniki do kolumn brać 4 czy 8?
        Dodam, że właśnie jestem w trakcie remontu tego pokoiku (można rzec, że się tam przeprowadzam) i nie mam za dużego pola manewru jeśli chodzić o tzw. dozbieranie pieniędzy na lepszy wzmacniacz. Pozdrawiam was
          sumator mozna zrobic - ale na sygnale niskiego poziomu a nie na sygnale juz wzmocnionym!
          nie masz kasy ani na suba, ani na wzmacniacz ani na pozadne kolumny...
          jakie to kolumny masz? i co chcesz z nimi zrobic?
          a to co wyczytales o podlaczaniu suba aktywnego to nie do konca prawda
            na wzmacniacz chcę dać tak 200-250zł
            do kolumn chcę kupić głośniki tonsila i orientuje się ile to kosztuje więc nie podawałem ile mogę wydać
            kolumny oryginalnie to jakieś szwabskie universum 500wat (tak jest na tabliczce znamionowej) wymiary: w90cm s30cm g20cm
            a jak to jest z podłączeniem aktywnego do wzmacniacza stereo?
              wzmacniacz za taka kase znajdziesz - ale nie za mocny. napewno nie wiecej niz 100w
              pokaz te kolumny - wsadzanie przypadkowych glosnikow do przypadkowej obudowy nie da dobrego efektu
              w subwooferze aktywnym masz 2 mozliwosci podlaczenia sygnalu
              wejscie niskopoziomowe - z wyjscia regulowanego (wyjscie sluchawkowe wcale nie psuje jakosci)
              wejscie wysokopoziomowe - czyli podlaczasz sygnal z glosnikow do wzmacniacza a on sobie "obniza" poziom sygnalu tak zeby z niego sobie regulowac glosnosc suba
                głośniki wysoko i średniotonowe były spalone w obu kolumnach więc zainstalowałem taką tanią szczekaczkę pod wysokotonowego (zainstalowana jest w miejscu średniaka którego całkowicie wywaliłem)
                  myslalem ze cos wiekszego...
                  zmierz teraz otwory pod te glosniki - sprawdzimy co tam sie zmiesci
                  i podaj jeszcze wymiary skrzynki + grubosc plyty
                    a to wymiary dziur montażowych:
                    3,5cm
                    7,5cm
                    17,5cm
                    ale mogę je poszerzyć, mam otwornicę :)
                      no to teraz podaj budzet jakim dysponujesz
                      moze uda sie pozadne glosniki w to wpakowac
                      chociaz obudowa to i tak najnizszy koszt przy budowie kolumn :P
                        powiedzmy, że 200zł na kolumnę
                          jakbys dolozyl jeszcze pare grosza to moglbys skopiowac to
                          http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
                          http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/135
                          http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97
                          http://pawel.lutuje.se/3_drogi_STX.exe
                          http://pawel.lutuje.se/zwrotnica_3_drogi_STX_SCX.exe
                          http://pawel.lutuje.se/3dstxscx-peln...y%20frontu.PDF
                          tunel b-r "fi68-160" z polinka w ktorym 2cm wyprofilowano na goraco jak front
                          obudowa podpasuje
                            no fajnie ale nie lepsze są tonsile??
                              co to znaczy lepsze?
                              porownywalnej jakosci woofer tonsila to GDN 20/80/2 ktory kosztowal ponad 100zl a obecnie nie jest produkowany
                              tu masz tanszy glosnik o wiekszej mocy a podobnym brzmieniu
                              sredniotonowe tonsile mialy swoj charakter ale nie dalo sie ich ciac nisko. ten STX jest OK - brak mu tego zamulonego brzmienia charakterystycznego dla tanszych STXow
                              wysokotonowka - prawie kazda jest na poziomie najtanszej PJtki :P
                              PJtka potrafi byc czasami za ostra - cos jak GDWK 9/80/1 ale przy tym bardziej szczegolowa
                              dobry tonsil kosztuje 2-3x tyle a i tak nie jest wart swojej ceny
                              a do obecnie produkowanych tonsili nie mam zadnej zwrotnicy
                                akurat tonsil 20/80 jest jeszcze tańszy od tego stxa :)
                                http://kupglosnik.pl/pl/glosnik-gdn-20-80-8-ohm.html
                                ale rozumiem, że nie będzie pasował do tej zwrotnicy?
                                a głośniki używane tonsila (myślę o tych 20/80) pewnie po regeneracji to szmelc?
                                  GDN 20/80 a GDN 20/80/2 to zupelnie inne glosniki!
                                  zwrotnica jest tylko i wylacznie pod konretnie uzyte w niej glosniki
                                  zadne inne nie pasuja (grac bedzie ale nie tak jak trzeba)
                                  po regeneracji to juz zupelnie inny glosnik
                                    ok, a zakładając tańsze warianty to co sądzisz o głośnikach stxa:
                                    GDN-17/100/8 SC i GDN-20-80-8-SC czy jest to zupełnie inna liga niż ten co podałeś?
                                    oraz o czymś takim (firma no name jak podejrzewam)
                                    http://allegro.pl/glosnik-niskotonow...579095754.html
                                    lub taka tesla
                                    http://reproduktory.tvm-valmez.cz/do...88-05-8-en.pdf
                                      monotonne, lekko "przymulone" brzmienie. jednak bym wolal SCXy
                                      jak chcesz tanie to nie wiedze sensu uzywania twoich skrzynek - lepiej odrazu kupic gotowe kolumny
                                      przycisk do papieru ;]
                                      moze byc o ile jeszcze je znajdziesz
                                      srednica nie za ciekawa ale basem ladnie gra w zamknietej
