Nadstawki Tonsil GD 38/200
    Witam, mam zamiar stworzyć nadstawki na małe imprezy.Posiadam głośniki 15" Tonsil GD 38/200 4 ohm chyba, bo zdjęcia jakie znalazłem na necie różnią się trochę od moich głośników, mają inny magnes.
    Oto magnes moich głośników tylko takie zdjęcie udało mi się znaleźć.
    http://img.archiwumallegro.pl/?850214553
    Jako, że nie posiadam dokładnych danych na temat tego głośnika nie mogę obliczyć odpowiedniego litraża. Dlatego też mam kilka pytań. Czy mógłbym skorzystać z tego projektu:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1325920.html
    Czy taki sam litraż i rozmiar tuneli BR byłby odpowiedni?
    Zastanawiam się czy wyrzucić z tego projektu średniotonówkę, bo te GD są to bardziej midbassy nie wyciągnę z nich dużo bassu a zestaw uzupełniłbym z czasem subbasami na głośnikach GDN-38-550-4-AE.
    I czy do tych głośników nadaje się ten TONSIL GDWT 12-19/150 lub czy jakiś inny dać tylko w tej samej cenie.
    Jakiej zwrotnicy użyć gotowej albo jakiś schemat to jakoś bym zrobił sam zwrotnice.
    I czy robić jakieś komory osobne w kolumnach czy nie i dać tylko jakieś wsporniki?
    Z góry dziekuję za odpowiedzi.
    Budę możesz sklonować, aczkolwiek ja bym ograniczył litraż do ok 80-90 litrów skoro i tak to nie musi grać niskim basem. Gdwt to przeżytek, zastosuj D800 stx'a. Projektu zwrotnicy do tych głośników nie ma i raczej nie będzie więc musisz sam się martwić. Jeżeli nie ma średnio-tonowego to nie musisz robić komór, wzmocnienia jak najbardziej. Coś jeszcze?
      Co do bassu to chciałbym jak najwięcej wyciągnąć z tych głośników, bo nie wiem kiedy dojdą do zestawu subbasy.Mam zwrotnice z Mildtona 110 nadawałaby się?
      ---------- Post dodany o 15:37 ---------- Poprzedni post o 15:35 ----------
      A co do gdwt nie mam narazie tyle kasy zeby inwestować w d800 bez horna kosztuje 103 zł a jak by doliczyć horna to ze 150- miwyjdzie
        No to zrób pakę wg. tego projektu. Zwrotnica z mildtona totalnie się nie nada, od biedy możesz zastosować tą:
        http://www.stx.pl/pa-600-8-fr-schemat.html
        "Jakoś" zagra, na pewno lepiej niż jakbyś wsadził byle co z allegro.
        No to odkładaj kasę na D800, nic tańszego zwyczajnie nie opłaca się kupować. Gdwt leży kilka klas niżej od niego.
          Okey zaraz zobaczę co poszczególne symbole na tym schemacie oznaczają bo przyznam elektronikiem nie jestem i pierwszy razy będę robił coś takiego.
          ---------- Post dodany o 15:43 ---------- Poprzedni post o 15:41 ----------
          A i jeszcze jedno czy nie będzie żadnego problemu z tym iż ten gd jest 4 ohm a gdwt 8
            A pardon zbyt pobieżnie przeczytałem i nie zauważyłem tego "drobnego" szczegółu. Masz może gdzieś kartę katalogową tego gdn'a?
              Na razie tylko tyle, ale gdzieś miałem kiedyś obszerniejszy materiał postaram się szybko znaleźć.
                Moc maksymalna 400 W
                Efektywność SPLref 99 dB
                Pasmo przenoszenia 45 - 4000 Hz
                Częstotliwość rezonansowa Fs 34 Hz
                Impedancja nominalna 8 Ω
                Dobroć mechaniczna Qms 7.21
                Dobroć elektryczna Qes 0.27
                Dobroć całkowita Qts 0.26
                Indukcyjność cewki L 0.93mH
                Objętość równoważna Vas 361 l
                Masa układu drgającego Mms 70.54g
                Stała transformacji Bl 20 Tm
                Waga 11,5 kg
                Wymiary 390 x 185 mm
                Magnes 220 x 23 mm
                Jeszcze to:
                  Znalazłem to co miałem więcej nie mam.
                    Trzeba strzelać która nota jest właściwa bo zasadniczo się różnią Przyjmując że druga to mamy skuteczność 95db, do tego dochodzi +3db z racji dwa razy mniejszej impedancji, czyli dla 2,83V jest 98db co jest wartością dość zbliżoną do Gdn 30-400 Stx'a. Można zrobić taki zabieg że wykorzystasz filtr dla drivera ze zwrotnicy którą podałem wcześniej a dla sekcji nisko-średniej taki jak dla PA1000:
                    http://www.stx.pl/pa-1000-4-fr-schemat.html
                    Nie biorę odpowiedzialności za to co z tego wyjdzie ale nie widzę innego sensownego rozwiązania dla przypadkowego zlepku głośników jeżeli nie masz możliwości zrobienia pomiarów i zaprojektowania sensownych filtrów :)
                      Pisząc nie biorę odpowiedzialności za to co wyjdzie co miałeś na myśli, możliwość spalenia głośników lub co gorsza wzmacniacza czy poprostu nie wiesz jaki efekt dźwiękowy to da.A co do zwrotnicy wcześniej przed regeneracją głośnika to podłączyłem go do kolumny 120l na zwrotnicy właśnie tej z mildton 110 + GDWT 9/70/1,8 i nie było aż tak źle myślisz że zastosowanie zwrotnicy według schematu, który podałeś będzie to grało lepiej?
                      ---------- Post dodany o 22:20 ---------- Poprzedni post o 22:07 ----------
                      A i jeszcze miałbym prośbę do Ciebie nie znam się w ogóle na tych schematach, mógłbyś mi napisać dokładne nazwy każdej części w tej zwrotnicy jaka nazwa kondensatorów i cewek i całej reszty co tam jest, tak żebym mógł pójść do sklepu podać nazwy i kupić wszystko i sam bym ją sobie złożył. No chyba że toi co jest w legendzie to opis i nazewnictwo tych części. Oczywiście jeśli wiesz o co chodzina tym schamcie.
                        Masz GDN 38/200 czy 38/300? Wyżej fotki 38/300 - świetnie brzmiące głośniki - zatubiałem je z bardzo wymiernym efektem - ok 103db/w w paśmie 50hz - 18khz.
                          38/200 mam wrzuciłem fotki.
                          Mam taki sam jak na zdjęciu z tym że tam jest 8ohm a ja mam 4 ohm
                            To jak będzie to ze sobą kolidować jeśli tak to jaki głośnik wysokotonowy kupić?
                              Mówiąc to miałem na myśli efekt dźwiękowy, choć teoretycznie i tak będzie on kilka półek wyżej niż próby z gdwt na zwrotnicy mildtona. W legendzie masz spis elementów wg. nazewnictwa, R to rezystory L cewki C kondensatory. Z to żarówka którą można pominąć jeżeli będziesz miał problemy z jej kupnem. Jeżeli skleisz zwrotnice z tych dwóch schematów tak jak opisałem to powinno być względnie ok.
                                Okey już mi bardzo pomogłeś, miałbym jeszcze jedną prośbę o ile to możliwe. Co do budowania tej zwrotnicy jestem zielony ale sam postaram się jakoś ją zrobić. patrzyłem na stronie stx-a ale nie ma tam takich rezystorów, cewek itd. no chyba że ja źle odczytuje. Mógłbyś to sprawdzić i ewentualnie podesłać mi linki które cześci będą potrzebne.
