Posiadam cztery takie głośniki. Aktualnie grają po dwa w obudowie 40l. na zwrotnicy uniwersalnej (podział na 4100Hz). Bas i sopran jest OK ale trochę brakuje średnich. Wysokotonówka to pj ka stx-a (posiadam też visatona sc10n). Czy lepiej dołożyć do tego średniotonowy + visatona? Co radzicie (mam na myśli obudowy zwrotnicę i głośniki).
gdn 17/40 /4 jaka wysokotonówka i średniotonowy???
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postawiecej visatona nie kupie ale z tego co pamietam byl mniej meczacy niz PJ
Zamieszczone przez Oskar29 Zobacz postaPosiadam cztery takie głośniki
Do tego tylko dopasować jakąś kopułkę - może ceramik STX'a - bo mi się ostatnio ten głośnik spodobał - choć może być problem z efektywnością.
W trzy drogi na tych niskośredniakach raczej bym się nie pakował.
Zwrotka uniwersalna zdecydowanie do wywalenia - ewentualnie na allegro i jak się uda sprzedać to będzie kasa na dwie cewki z Polinka
Zamieszczone przez artur.ek Zobacz postaniby jaką przeszkodą jest średnica głosnika w wykonaniu 3 droznej konstrukcji?
ale tez zadnego przymusu
przeciez te glosniki spokojnie w 2 drogach pograja
Warto doczytać o co autor pyta, zamiast radzic mu zrobić pare kolumn 2.5 droznych z czterech głosników o impedancji 4 om każdy. Bo za chwile zapyta jaki wzmacniacz wysterowuje impedancję od 1.8 om.
Konstrukcję 3 drożną mozna zrobic na kazdym rozmiarze głośnika i będzie to lepsze wykorzystanie głośnika niż w konstrukcji 2 lub 2.5 drożnej. Głosnik pracuje wtedy w łatwiejszych dla niego warunkach.
GDN 17/40 -4om (raczej o taki tu chodzi) jest niskotonowym w Maestro S.
http://www.tonsilaudio.com/index.php?action=gdn1740
Na tony średnie jest GDN 11/30 -8om,
http://www.tonsilaudio.com/index.php?action=gdn1130
wysokie GDWK 10/80/19
http://www.tonsilaudio.com/index.php?action=GDWK108019
Zwrotnica Maestro S jest nieznana - nie znalazłem nigdzie jej opisu. Cały zestaw gra na nutę rockową, twardo kopie na dole i mocno wyraziście na górze pasma. Widac to równiez po ukształtowaniu charakterystyki.
http://www.tonsilaudio.com/index.php?action=maestro_s
Brzmienie jest dobrze zdefiniowane w podzakresach, wyraźne i selektywne jednak zbyt mocne.
GDN 17/40 -4om sa w nim umieszczone w dużej objętości (objetosc Maestro S ma około 53 litrów), ale w przypadku zestawu 2-droznego na nich w grę wchodzi obudowa ok. 24 litry dość wysoko dostrojona, żeby wyrównać pasmo do tonów średnich. Zwrotnica do 2 droznego układu na nich, to równiez wyzwanie ze względu na silny rezonans łamania membrany i obniżenie przed nim. Da się zrobić ale nie będzie tak dobrej srednicy pasma jak w układzie 3 drożnym.
Fakt nie doczytałem, ze to 4 ohmówki (mało kto kupuje takie głośniki).
Zamieszczone przez artur.ek Zobacz postaKonstrukcję 3 drożną mozna zrobic na kazdym rozmiarze głośnika i będzie to lepsze wykorzystanie głośnika niż w konstrukcji 2 lub 2.5 drożnej. Głosnik pracuje wtedy w łatwiejszych dla niego warunkach.
Można tylko czy to ma sens? Zamiast 2 kiepskich tonsili wysoko i średnio tonowych lepiej kupić jednego wysokotonowego seasa.
Zamieszczone przez artur.ek Zobacz postaWarto doczytać o co autor pyta, zamiast radzic mu zrobić pare kolumn 2.5 droznych z czterech głosników o impedancji 4 om każdy. Bo za chwile zapyta jaki wzmacniacz wysterowuje impedancję od 1.8 om.
Zamieszczone przez Yoshi_80 Zobacz postaZamiast 2 kiepskich tonsili wysoko i średnio tonowych lepiej kupić jednego wysokotonowego seasa.
Użycie kopułki o szerszym paśmie niczego nie wróży. Może się tylko okazać koniecznością w układzie 2 drożnym jeśli nie uda się wyciąć rezonansu bez zawężania zakresu przepustowego filtra.
Układ 3 drożny zawsze będzie miał przewagę nad 2 drożnym. Dlatego można osiągnąć lepsze efekty z tańszymi głośnikami o węższych pasmach przenoszenia, niż w układach 2 drożnych. Wynika to z czystej fizyki. Podział pasma na więcej podzakresów odciąża głośniki, zwiększa wytrzymałość mocową, umożliwia rozszerzenie pasma całego zestawu głośników przy jednoczesnym ustaleniu go w granicach tłokowej pracy głośników czyli wykorzystaniu zakresu w którym thd są najmniejsze. Zmniejsza zniekształcenia intermodulacyjne, bo głośniki nie muszą odtwarzać szerokiego pasma.
---------- Post dodany o 11:22 ---------- Poprzedni post o 11:21 ----------
Poza tym gdyby zamiast nazwy Tonsil padła nazwa Mission co niektórzy zatchnęliby się z wrażenia nad jakością. Właśnie głośniki z których jest Maestro S sa głośnikami Mission.
Z jednym ale. Głośniki lepszej jakości mogą się wykazywać niższymi zniekształceniami i zawartością harmonicznych nawet w paśmie którym mniejszy (ale tańszy) głośnik teoretycznie powinien zachowywać się lepiej. Poza tym da się zrobić 2-way na takiego rozumiaru midbasie aby pracował w całym przetwarzanym paśmie tłokowo. Gdyby tak nie było nikt by nie budował dwóch dróg skoro 3 zawsze są lepsze, ale tak nie jest.
