paczka do Visaton W250S
    witam
    Chce sobie zrobić suba z Visaton W250S i mam kilka wątpliwości.
    Projektuje to w winisd
    Pojemność netto wychodzi 52 l
    strojenie dałem 38 hz czy może stroić inaczej ?
    br fi 10 cm
    długi 24 cm
    Tylko wychodzą dziwne wymiary
    Co z tym zrobic?
    Będzie to mój pierwszy projekt nie chce tego zepsuć dlatego się pytam.
    Załączone pliki
    http://diyaudio.pl/showthread.php/15...b150-by-scarab
    zobacz tu
    pojemność masz ok, strojenie na ucho, możesz zestroić na 32 Hz jak wyżej
      a visaton nie podaje propozycji obudowy na stronie?
      A wymiary mozesz sobie prawie dowolnie zmieniac wazne zeby litraz pozostal odpowiedni
        No wlaśnie na ich stronie nic nie widze.
        No to będę myślał nad wymiarami.
        Tamta stronę i jeszcze jedna z ty głośnikiem już widziałem.
        Co do samego głośniczka zastanawiam się czy brać 4 ohm czy 8 ohm
        Grać będzie to z onkyo tx-sr608 i quadral quintas 700 ( 4...8 ohm)
          Spróbuj go zestroić na 35hz kup 2 BR i obcinaj aż osiagniesz porzadny efekt
            hmm
            na ich stronie jest coś takiego
            Recommended cabinets: Volume/Principle BR-Channel fb 50 l/bass reflex 2 x BR 15.34 43 Hz 70 l/bass reflex 2 x BR 15.34 39 Hz 1 x BR 25.50 (length 7 cm) 100 l/bass reflex 2 x BR 15.34 (length 10 cm) 34 Hz
            Są 2 br ale strojone na 43 Hz. Doradźcie coś panowie
            A co do głośnika to brać z impedancja 4 czy 8 ?
              Robiłem tez w bass box i jest cos takiego wychodzi.
              Im nizej stroic wym chce wieksza bude
              Na stronie visaton jest 70l - 39hz
              100l-34hz
              Załączone pliki
                Namieszałem już to co wrzuciłem w bass box to charakterystyka dla 8 ohm i dlatego tak wyszło.
                Dobra zamawiam visatona 4ohm i zapisałem sie na panel u Irka.
                Paczka bedzie na 52l.
                Jak będę miał już wszystko wtedy zrobię wymiary.
