Cześć. Mam do naprawy tonsile z kolumn new mildton 150. Czy opłaca się to naprawiać samemu czy lepiej oddać do jakiegoś serwisu ?? Z góry dzięki za odpowiedź :)
Regeneracja tonsil
tzn. wiedzieć to wiem tylko nigdy wcześniej tego nie robiłem :) ale jakoś sobie poradze
---------- Post dodany o 10:01 ---------- Poprzedni post o 12:19 ----------
A ten zestawik jest wogóle coś wart?? http://allegro.pl/profesionalny-zest...686296307.html
Czy brać z cewkami?? http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-a...680593723.html
to pojecie wzgledne
"najlepsze" membrany to te najbardziej sztywne, najlzejsze i nie posiadajace rezonansow wlasnych...
ale takich niema :p
a jak sa zblizone to maja wady i zalety
np lekka membrana da nam wieksza efektywnosc i lepsze przenoszenie w gore ale slaby bas
z drugie strony zeby miec dobry bas to trzeba dac ciezka membrane...
kombinacji jest tak wiele ze regol podrecznikowych raczej nie bedzie
jedno jest pewne - do tych glosnikow kupuj nieimpregnowany (lub slabo) lekki papier na piance
nie przy tych glosnikach
na starych tonsilach jakakolwiek zmiana materialu membrany powoduje spadek efektywnosci i obnizenie przetwarzania pasma...
czyli stracisz caly urokliwy charakter tych glosnikow
jakbys przerabial stare mocniejsze glosniki na glosniki do suba to wtedy mozesz dac ciezkie membrany aby uzyskac zejscie kosztem efektywnosci...
Tzn. jak widać na zdjęciu do wymiany całkowicie głośniki średniotonowe i cewka od piszczałki. A niskotonowe właściwie dobrze grają i bym w nim wymienił resor i raczej membrane. Te kolumny mam od kuzyna i co lepsze nie jest jedna membrana tylko jedna naklejona na drugą a nie wiem w jakim stanie jest ta pod spodem. Zaś na drugim takim głośniku jest praktycznie to samo do wymiany tylko dźwięk jest nieco słabszy jak i bas.Załączone pliki
a ten zestawik jest dobry czy to jakaś lipa?? http://allegro.pl/sklejony-zestaw-na...680593714.html
Nigdy nie brał bym sklejonego zestawu do regeneracji! Tak się po prostu nie robi! Takich zestawów można użyć w ostateczności do sklejenia nowych głośników - a i tak z reguły są z tym problemy. W przypadku regenerat zawsze zostanie trochę kleju. Nawet jak wszystko idealnie oczyścisz to pozostaje problem minimalnych różnic wynikających z technologii produkcji.
do nisko tonowych kup tą membranę http://allegro.pl/unitra-tonsil-gdn-...699037994.html i jakąś kopułkę
do średnio tonowych kup to zawieszenie http://allegro.pl/zawieszenie-pianka...685680776.html lub tą membranę http://allegro.pl/membrana-kopulka-d...703873595.html
do wysoko tonowego kup tą np. http://allegro.pl/cewka-drgajaca-do-...692151419.html cewkę
Zamieszczone przez junior300 Zobacz postado wysoko tonowego kup tą np. http://allegro.pl/cewka-drgajaca-do-...692151419.html cewkę
niedosc ze nie pasuje i trzeba przycinac to w dodatku paskudnie brzmi...
