Sub do muzyki do 1500 zł do 9m2 :)
    Witam wszystkich serdecznie po bardzo długiej przerwie, gdyż ostatniego posta pisałem 5 lat temu :P W tym czasie mój sprzęt przeszedł gruntowną modernizację ale centralka która zrobiłem dalej mi służy :)
    Ostatnio kupiłem suba Jamo SUB 210 i stwierdziłem że się totalnie do niczego nie nadaje gdyż w aucie posiadam Cerwin-Vega HED 10.2 i ten brzmi 100x lepiej.
    Zatem mam do was znawców pytanie i nie kryje że najlepiej chciał bym gotowy projekt z litrażem wzmakiem i głośnikiem. Potrzebuję suba głównie do muzyki który będzie się zgrywał z kolumnami Koda K5000S modyfikowanych przez Neel Audio (wg producenta schodzą do 60Hz) i wzmakiem harman/kardon AVR 247. Pokój ma 9m2 więc mały.
    Sub nie musi być głośny i najlepiej jak by to nie był klocek 50 cm. Ma być dobry a nawet bardzo dobry, Cena jaką jestem w stanie na to przeznaczyć to max 1500 zł więc myślę że coś wymyślicie
    Z góry dzięki za odp i sory jeśli podobny temat już był ale przejrzałem kilka stron i nie znalazłem.
    Do muzyki ale jakiej?
    http://www.diyaudio.eu/showthread.ph...fer-TIW-250-XS
    W tej budzecie sie zmiescisz,Panel najlepiej kup od irka ale u niego trzeba troche czekać jeśli ci spieszno to napisz ogłoszenie o wykonaniu panelu na np holtonie 400 z pełnymi zabezpieczeniami chyba że masz ponad podstawowa wiedze o elektronice w co watpie a jak na pierwszy układ własnej roboty to holton nie jest najlepszym wyobrem
    Ja na twoim miejscu zrobił bym coś całkowicie nowego na daytonie czy na TC sound lecz z tym drógim łatwo byłoby przekroczyć wyznaczony budżet
      sub do pokoju 9m2?
      czlowieku, ja bym za te pieniadze robil nowe kolumny ktore w tym pokoju nie beda potrzebowaly suba! :p
        sub do pokoju 9m2?
        dokladnie tak!
        a za póltora kafla to już naprawdę dobre kolumny można złożyć
          Dokładnie również ten projekt brałem pod uwagę
          Cóż do jakiej muzyki ? a no do prawie każdej gdyż słucham zarówno:
          Electronic
          Drum n Bass
          Dub Step
          Progressive Rock
          Heavy Metal
          Jazz
          A co do nowych kolumn, to pomysł odpada gdyż te co mam wystarczają do Jazzu i Rocka natomiast jeśli chodzi o DnB i Dub Step to nie słyszałem kolumn które by odtwarzały te wszystkie sub basy użyte w muzyce.
            a jesli już sub do takiego małego pokoju (nie polecam bo nie potrzebny) to usher 8955
            jedyna słuszna droga
              TIW 250 i do tego porządny wzmacniacz, bo od niego głównie zależy jak ten głośnik zagra..
                Zamieszczone przez FSOL Zobacz posta
                te sub basy to będzie chyba słyszał sąsiad za ścianą a nie ty w pokoju
                  Ok, dzięki za propozycję. Czy w takim razie do tego Ushera 8955 dobry był by panel Irka SUB 150 a jeśli nie to co innego do tego głośnika ?
                  Pytanie jeszcze o budę, gdyż nie umiem sam policzyć dlatego proszę o pomoc. Jeśli closed to ile litrów ?
                    buda br 45 litrow strojona na ok 33Hz
                    i ten panel powinien wystarczyc
                    ale ja osobiscie zamowilbym ten wiekszy
                      Też dałbym lepszą końcówkę bo ten usher to naprawdę bardzo fajny przetwornik i szkoda by marnować jego potencjału.
                        Czyli SUB 300 od Irka, czy jakaś inna konstrukcja ?
                        Obliczyłem sobie że dla 45 l netto miał bym obudowę o wymiarach 30x45x45 (może inne proporcje by lepiej wyglądały ?) gdzie na przedniej ściance w górnej części był by przetwornik a w dolnej części BR.
                        Pytanie jeszcze o BR dla 33Hz jaka średnica i długość ?
                        Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
                          48,6x25,6x42,6cm (WxSxG)
                          Buda 45 litrów netto dla głośnika plus 8 litrów dodatkowych na odseparowaną komorę wzmacniacza (6,6litra dla SUB300) i wzmocnienia wewnętrzne z kantówki 2x3cm. Wymiary z wiórówą 22mm - 53x30x47cm (WxSxG). Ja masz taki budżet to zdecydowanie lepiej jest kupic sub300 od irka lub polowac na niego na allegro czy forach tematycznych. Co do przetwornika - wybrałbym coś z 25cm propozycji. Dayton RSS265, TIW250 lub nowa Vifa NE265W byłyby dobrym wyborem. Ciekaw jestem co pokaże ten Usher w 45l BR. Ja dałbym go do 40 litrowej budy zamkniętej ale to tylko moje zdanie. Według WinISD 45l BR strojone na 33Hz ma górkę w charce przy 50-60Hz co nakładać się będzie przynajmniej z jednym modem pokoju w tym przedziale. Przygotuj się na buczenie jeśli jeden z wymiarów twojego pokoju to 3-3,5m
                            Gooralesko dziękuje Ci bardzo za odpowiedź :) Początkowo chciałem mieć suba własnie w obudowie zamkniętej. Jeśli mógłbyś rozwinąć swoją myśl dlaczego zastosował byś do tego głośnika własnie zamkniętą obudowę, ponieważ skłaniał bym się do niej.
                            Co do wymiarów pokoju to kwadrat 3x3m a buczenia z pewnością chcę uniknąć.
                              gooralesko, górka na niecały decybel i twierdzisz że z tego tytułu będzie buczało???? No bez jaj, przejmujesz się niecałym 1db podbicia podczas gdy fala stojąca między sufitem a podłogą daje rezonans w pomieszczeniach nierzadko na dobre 10db. Wsadzanie ushera do closed to kiepski pomysł, w br gra bardzo dobrze i ostatnią rzeczą jaką bym o nim powiedział to to że buczy...
                                Buczy podbicie, nie napisałęm że głośnik będzie buczał w BR dzięki BR tylko ze będzie podbicie 5 decybelowe na 50-60Hz względem aplikacji 40l OZ. Podbice plus zakładany naturalny mod pomieszczenia np 50Hz się sumuja i gra to nieprzyjemnie gdy nasz sprzęt grający wypluwa sz siebie okolice 50Hz. OZ zmniejszy wspomniane przez ciebie teoretyczne podbicie 10dB o 4-5db w związku z tym że OZ gra o te 5dB ciszej na 50Hz niż BR. To gwoli wyjaśnienia bo nie lubię jak ktoś mi wkłada do ust słowa, których nie powiedziałem.
                                FSOL - jak chcesz mieć relatywnie małą budę zamkniętą to musisz wybrać między TIWem 200 a Daytonem RSS265. Obydwa głośniki dają zadowalające rezultaty w 30-35litrach closed. DO pierwszego wystarczy sub140/8ohm Irka a do drugiego bezwzględnie sub300 lub jakiś wzmacniacz 300-350W
                                  do tego wszystkiego brakuje jeszcze tylko korekcji aktywnej
                                  czyli chcesz mi powiedzieć, że akkus aplikując ten głośnik w taką obudowę zrobił błąd bo przecież w oz zagra lepiej?
                                  miałeś ten głośnik w rekach czy tylko to teoretyczne gadanie?
                                  co do reszty głośników to może i to są dobre propozycje ale nie do pokoju 9m2
                                    Nie zagra lepiej. Zagra ciszej w okolicach mega modu. Kolega napisał ze ma pokój 3x3 czyli 57Hz jest podwójnie wzmocnione. Wystraczy ze postawi suba przy jednej ścianie usiądzie przy przeciwległej i mod jest nie do zniesienia. USher w podawanej aplikacji ma lekkie podbicie o 1db względem reszty liniowej pasma więc dodatkowo wzmocni mega moda. Usher w OZ będzie na 50Hz grał ciszej względem liniowej reszty pasma więc przyciszy moda. Mam sypialnie podobnych wymiarów (3,16x3,5) i wiem jaki obleśnie zniekształcony dzwięk może wydawać z siebie sprzet przy modzie na 50-55Hz. Drugi pokój jest niewiele mniejszy i również ma moda na 57Hz, natmoiast w salonie 22metrowym takich dolegliwości nie ma i pięćdziesiątka brzmi całkiem naturalnie. Zakładam więc ze każdy pokój o podobnych wymiarach będzie miał problem z konkretnym modem jeśli nie został zmodyfikowany akustycznie. najwidoczniej nigdy nie włączałeś dobrego sprzętu audio w pokoju o podobnych wymiarach stąd nie wiesz o czym mówię i jak wkurzający jest to problem. Przeciwdziałanie temu aplikując głośnik w odpowiednią budę jest jak najbardziej wskazane.
                                    Ciekawe co ma w sobie Usher, że nadaje się do 9m pokoju a pozostałe propozycje nie bardzo.
                                      Zamieszczone przez gooralesko Zobacz posta
                                      nie włączałem bo mój minimalny pokój odsłuchowy ma 24m2
                                      ma 8" a nie 10"
                                        TIW 200 nie ma 10", więc naprawdę... Trochę powagi bo wygląda mi to na czepianie się na siłę.
                                        Skoro tak to uważam ze nie powienieneś polecać czegokolwiek z tym temacie bo na prawdę nie rozumiesz problemów jakie sa w małych pomieszczeniach i najwyżej znasz je w teorii. Ja znam je w praktyce więc moje porady będą bardziej przydatne.
