nietypowy subwoofer
    nietypowy subwoofer
    Witam wszystkich.
    Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem zbudowania subwoofera.
    Projekt teoretycznie jest standardowy...
    Niestety istnieje pewne ograniczenie, które mocno studzi moje pomysły.
    Docelowym miejscem "spoczynku" owego suba jest spód szafki tv.
    Niestety dostępne miejsce nie jest zbyt wysokie.
    I w tym miejscu rodzi się pytanie do Was - jaki zastosować głośnik, którego głębokość zabudowy to max 9 cm?
    Ostatni pomysł to zastosowanie GDN 20/60/11 - liczę jednak, że może jest coś na rynku o lepszych parametrach dźwiękowych i podobnej wysokości.
    Budżet max to 500 PLN a napędzać będzie sub 150 by irek.
    Subwoofer do jakich zastosowań? Uzupełniaż będzie duże podłogowce, czy monitorki? Do kina, czy do muzyki (jakiej?).
    Zamieszczone przez antybiker Zobacz posta
    Słuchałeś subwoofera grającego w tym miejscu już? Bo jak zrobisz dostosowanego suba pod to miejsce, a akustycznie będzie kupa, to wtopisz kase.
    Najlepiej zrobic suba uniwersalnego kształtem, żeby wszędzie można było go sprawdzić.
    http://allegro.pl/peerless-sls-10-pa...715937238.html
    Tu masz jak znalazł. Jednak sprezyzyj wymagania, bo np. z małymi monitorkami w szykiej muzyce to nie zagra. Za to z dużymi podłogowcami jako "dopałka" do najniższych częstotliwości powinno być zacnie
    Tylko PAMIĘTAJ. Zanim zestroisz subwoofer z kolumnami zatkaj BR w kolumnach, bo poniżej strojenia BR gra w przeciwfazie z subem, i bas traci dużo na jakości, momentami jest kupa. Przy okazji będziesz miał wcześniejszy i łagodniejszy spadek ch-ki, co wpłynie na bardziej naturalne połączenie suba i kolumn. Mało kto ma tego świadomosć, a potem audiofile z Audiostereo wypisują, że subwoofer w zestawie stereo to jest totalna dewastacja dźwięku. No jak sie nie umie go dobrze zestroić to też sie zgodze
      Ten Peerless to bardziej do kina niż do muzyki.
      Pamietam że Yamaha ma taki subwoofer w swojej ofercie kiedyś nawet miałem okazje tego posłuchać i szczerze powiem że beznadzieja
        Zamieszczone przez BioCannabis Zobacz posta
        Dokładnie w tym miejscu nie (stoi tam telewizor :-)). Ale nieco obok jest OK.
        Uniwersalny nie wchodzi w rachubę - zwyczajnie nie ma na niego miejsca.
        Wracając więc do tematu Peerless jest zbyt głęboki.
          Możliwosci jest wiele chociażby PULSAR-10 ale on znacznie przekracza cały budżet a to dopiero sam przetwornik...
          Tym samym proponuje żebyś dał sobie spokój bo szkoda kasy i czasu a nic dobrego z tego nie wyniknie.
            Celem uporządkowania budżet 500 PLN dotyczy tylko głośnika :-)
              Pokaż zdjęcia tego miejsca w którym ma się znaleźć. Jeśli naprawdę masz od podłogi do pierwszej półki te 9cm to nie jesteś wstanie zmieścić tam suba. Same ścianki będa miały min 3,6cm (dwie dechy po 1,8cm) a 20cm głośniki za 500zł mają głębokość ponad 9cm. Albo podwyższysz stolik i zrobisz conajmniej 15cm miejsca albo takie miejsce nie wchodzi w rachubę.
              EDYTA: Aha jeszcze jedno, głośnik w takiej aplikacji będzie skierowany w podłogę lub w półkę nad nim więc dodatkowe 5-6cm miejsca trzeba mu zostawić wolnej przestrzeni.
              EDYTA2: Usher 8955 ma 8,5cm głębokości ale z grubościa jednej ścianki 1,8cm daje nam więcej niż zakładane przez Ciebie 9cm.
                W takim razie jedynym sensownym pomysłem jest wykorzystanie Tang banga WT-1427G lub Dayton NS270 przy czym ja wybrał bym tego daytona,Do tego obudowa zamknieta i powinno grać całkiem znosnie,lecz dalej nie napisałeś czy bedzie to stosowane w kinie domowym czy w muzyce i jaki jest metraż pokoju
                  Do uzupełniania najniższych rejestrów w muzyce jak najbardziej, ale musi byc cięty jak najniżej to możliwe (monitory odpadają). Mówimy o głośniku subniskotonowym, a nie zwykłym niskotonowcu, który będzie odgrywać jeszcze 80-100hz ze spadkiem. To są zupełnie inne rodzaje głośników. Wysoko cięty subniskotonowiec to jak średniak grający górą.
                  Jednak nadal nie wiemy, czy autor ma podłogówki, czy monitory, i do jakich zastosowań ten subwoofer ma służyć.
                  Nie możesz zrobić jakiegoś małego przemeblowania?
                  A jeśli nie, to może lepiej by było powiesić go na ścianie? 20cm głośnik upchnięty pod stolikiem od TV jakoś nie kojarzy mi sie z dobrym basem, to musi mieć jakiś gabaryt.
                    Zamieszczone przez gooralesko Zobacz posta
                    Miejsca jest dokładnie 15 cm. Plan jest następujący - głośnik 4 cm nad podłogą, płyta 1,8 cm więc na głośnik zostaje około 9,2 cm.
                    Na szerokość możemy poszaleć pod 200 cm (minus miejsce na wzmak) a na głębokość 50 cm.
                    30 cm wyżej grają monitory. Aktualnie są to standardy z Onkyo CS-325. Kolejne będą i mogą być tylko następne monitory.
                    Co do zastosowań - basu brakuje głównie przy TV. Muzyka bez suba broni się całkiem dobrze.
                    Przemeblowania i wieszanie głośników na ścianie absolutnie nie wchodzi w rachubę.
                      To nie lepiej zbudować podłogówki albo duże monitory z 20cm basem ??
                        Budowa monitorów jest poza moim zasięgiem sprzętowym :-)
                        Na podłogówki nie ma miejsca. Schowany sub z pewnością da lepsze efekty przy współpracy z TV.
                          Co kolega ma na myśli??
                          Monitory zajmuja tyle samo miejsca co podłogówki
                          Zakładam że kolega ma bardzo ale to bardzo ciasny pokój i tym samym subwoofer jest zbedny;/
                            Pod jednym warunkiem, że jest kawałek podłogi na której mogą stać :-)
                            U mnie niestety go nie ma. Pokój ma około 25 m2, miejsca na sprzęt grający niestety nie ma (na podłodze).
                            W kwestiach sprzętowych - miejsca i sprzętu do budowy czegoś ładnego brak. Schowany sub nie musi być piękny ;-)
                              No tak nikt sie nie spytał jaki możesz uzyskać litraż obudowy dzięki tak płytkiej zabudowie? Od tego należałoby zacząć. Jak to będzie mniej 20L to zrobisz popierdułkę a nie subwoofer.
                                Teoretyczna objętość max to 200cm x 50cm x 9 cm = 90 litrów.
                                Nie chciałbym natomiast przekraczać 40 litrów.
                                Jest więc szansa na subwoofer :-)
                                  Niedawno ludziska proponowali komuś Ushera 8955 w 45 litrach BR. Usher kosztuje 500zł, 45l się zmieści więc jest szansa, że to jest dobry wybór dla Ciebie. Tylko zrób budę testową z wiórówy, wsadź pod stolik i potestuj jak to gra. Jak nie bęzie dobrego basu w takim miejscu to będziesz musiał znaleźć inne miejsce na suba o normalnym proporcjach.
                                    Tyle lat, a ciągle czegoś człowiek się uczy dzięki
                                      ooo mamooo
                                        Bo często miałem problem z dostrojeniem suba do zestawu frontowego, zawsze pomocny okazał się płynny regulator fazy, szukałem odpowiedzi w internecie jak dobrze zestrajać i nie znalazłem, jedynie o filtrze jw. A tu widzę da się prościej i szybciej
