Budowa subwoofera aktywnego - totalny laik
    Siemka wszystkim
    Mam zamiar zbudować sobie subwoofer, z tego co wyczytałem chcę go zbudować na tym głośniku: http://stx.pl/gdn-22-140-8-scx.html , jednak nie mam pojęcia co dalej. Kupuję jeszcze to: http://allegro.pl/tda7294-100w-i1731171940.html i jak mam to wszystko połączyć? Co jeszcze kupić?
    PS: O obudowę nie pytam, z tym sobie poradzę
    Z tego co widzę, do tej końcówki należy dołożyć jeszcze filtr dolnoprzepustowy, najlepiej aktywny z regulacją odcięcia i przełącznikiem/regulacją fazy. Oczywiście zasilacz/transformator do filtra i końcówki musi być.
      Czy mógłbyś podesłać linki do czegoś co by współgrało z tym? Ta końcówka nadaje się do tego głośnika?
        Jeden taki TDA może być nieco za słaby do tego głośnika, nie miałem go nigdy więc niech lepiej wypowie się ktoś bardziej obeznany. Są już gotowe układy z pełną dokumentacją, chociażby na naszym portalu:
        http://www.diyaudio.eu/content.php/7...era-(-TDA7294-) - wersja tańsza, ale słabsza
        http://www.diyaudio.eu/content.php/8...(-2-x-TDA7294-) - wersja droższa, ale mocniejsza (wg mnie w sam raz do tego głośnika)
        Układy te zawierają wszystko co potrzeba w subwooferze za wyjątkiem transformatora, który nie znajduje się na płytce układu. Poczytaj dokumentację to dowiesz się co tam jest.
          Chyba jednak nie dam rady tego sam zrobić ;/ czy można takie cudo kupić gotowe, tylko żeby podłączyć głośnik?
            Można, kupujesz gotowy panel do subwoofera. Na forum takie panele wykonuje i sprzedaje irek.
            Możesz też kupić taki panel na allegro, np. http://allegro.pl/wzmacniacz-panel-s...735741350.html
              Chodzi właśnie o to, że nie chcę kupić całego panelu, tylko "wnętrzności" tego panelu. Znalazłem takie coś, będzie się to nadawać?: http://allegro.pl/wzmacniacz-tda-729...733915622.html
              Z aukcji wyżej znalazłem ten sklep: http://www.diyaudio.com.pl/index.html jak wzmacniacz z aukcji podanej wyżej nie będzie się nadawał, to mógłby ktoś mi podać co trzeba kupić(w postaci linkow do tego sklepu)?
                Nie kupuj tego, jest to marny panel i strasznie drogi.
                Zamieszczone przez ktos_15 Zobacz posta
                Nie.
                Potrzebujesz:
                Końcówka mocy: http://www.diyaudio.com.pl/A_136_Kon...olarna-62.html
                Zasilacz: http://www.diyaudio.com.pl/A_100_PCB...j_mocy-63.html
                Filtr: http://www.diyaudio.com.pl/A_140_Fil...oofera-37.html
                Zabezpieczenie: http://www.diyaudio.com.pl/A_111_Ukl...7_mono-33.html
                Do tego trafo i radiator co daje koszty podobne do tych jak byś kupił gotowy dobry panel.
                  Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
                  Ten był tylko dla przykładu, żeby zobrazować o co mi chodzi.
                    Panel wyniesie ponad 200zł, za te pieniądze mogę kupić wzmacniacz stereo. W tej chwili mam Yamahe A520, czy gdybym kupił drugą taką samą i zbudował subwoofer pasywny to dałoby radę do niej go podłączyć? Tzn dać się na pewno da, ale czy mogę go zmostkować tak by mieć większą moc na jednym kanale?
                      Bez odwracacza fazy by się z pewnością nie obyło, o ile jest to w ogóle możliwe w topologii tego wzmacniacza.
                        Z doświadczenia wiem, że nie ma sensu pchać się w konstrukcje, które nie służą do tego do czego zostały stworzone, w tym wypadku wzmacniacz stereo do napędu suba odpada. Pomijając niezgodność faz, musiałbyś dołożyć do tego filtr dolnoprzepustowy, a to dodatkowy koszt, więc wyjdzie także ponad 200 zł, a sub aktywny jest raczej wygodniejszy w użyciu niż pasywny i na pewno zajmie mniej miejsca.
                          A co powiecie o tym wzmacniaczu: http://allegro.pl/wzmacniacz-domowy-...733831831.html opłaca się go kupić? Jeśli tak to do jakiej kwoty warto licytować?
                            120zł max wg mnie
