Kolumny do 400zł
    Kolumny do 400zł
    Witam, potrzebowałbym propozycji z gotowymi zwrotnicami. Chciałem zrobić SK + AK STX'a, ale SK będzie dostępny dopiero na koniec roku, a gra Pj'tki mi nie pasuje, podobno AK sporo lepsza, co proponujecie??
    Widzę, że nie jesteś chyba zielony w tym temacie, więc początkowe standardowe pytania pominę :)
    Myślałeś nad 2x arn150 + sc10n ?
      a jest to jeszcze gdzieś do kupienia?
      zastanawiałem się też nad jakimiś tonsilami.
      Co do zielonego, człowiek uczy się całe życie
      Dodam, że kolumny będą miały wbudowany wzmacniacz na lm4766 2x40Watt. Ewentualnie dam wzmacniacz na lm4780, ale to droższe rozwiązanie, a ma być tanio i w miarę dobrze Oczywiście wzmacniacz nie wchodzi w ten budżet.
      Dodam jeszcze, że to mają być monitorki na biurko, więc raczej jeden niskośredniotonowiec na kolumnę.
        w100 + mission
          Zamieszczone przez cudny90 Zobacz posta
          To już archiwum... Dzisiaj nie buduje się takich zestawów, bo w ich cenie są lepsze rozwiązania.
            w100 + mission
            Nie będzie z tego za mało basu?
            mission to chyba poziom Pj'tki?
              w sklepie zap audio są GDN 17-140-8 SK jakbyś chciał
                bedzie malo ale mialo byc tanio...
                tak?
                  no tak, w zapie jest 14 sk więc go tam zamówie:)
                  zamówione:)
                    no ok
                    ale mial byc zestaw ze zwrotka
                      myślałem, że jest zwrotka sk + ak, ale widać, że chyba będę musiał dać Pjtkę
                        a czemu niechcesz 17 cm sk do niego jest zwroka z ak
                          bo już wyraźnie drożej ogólnie wyjdzie i już tak małych monitorów się z tego nie zrobi.
                            ja bym na twoim miejscu dozbierał do awx widziałem gdzies zwrotke z 14cm sk
                              no jest zwrotka, ale to nie są głośniki dla mnie:) ja jadę na usherach
                              ---------- Post dodany o 12:53 ---------- Poprzedni post o 19:59 ----------
                              Jak chcecie to możecie dawać jeszcze jakieś propozycję, gdzie bas byłby na poziomie arn150 albo scx i wysokie lepsze od pj'tki, jeżeli budżet trochę przekroczy 400zł nic się nie stanie, rozważę każdą propozycję do której są gotowe zwrotnice:-)
                                basu tyle co 2xarn150 nie będzie raczej z jednego głośnika w budżecie załóżmy 80zł... Może próbować nowych rozwiązań np DA175?
                                  Panowie bardzo proszę o kolejne propozycję, musi to kolorystycznie podejść pod ten fornir, czyli SK STX raczej odpada.
                                  http://allegro.pl/fornir-impresja-bl...762036253.html
                                  Kolumny będzie użytkować 13 letnia dziewczynka. Musi być zwrota i okrągłe głośniki, żebym był w stanie zrobić frezy.
                                  ---------- Post dodany o 17:57 ---------- Poprzedni post o 10:48 ----------
                                  a któryś z tych głośników tang band coś wart http://zap-audio.pl/ ??
                                    Większość głośników tang band to udane konstrukcje, zwłaszcza szerokopasmówki są b.dobre w swej cenie, tyle że bez suba z nimi to tak lipnie.
                                      http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...roducts_id=600
                                      Ten głośnik mnie interesuję konkretnie, na chace widać, że na basie nie jest źle, najlepiej z tych co oglądałem, ale ciągnie do 15khz, jest to jakiś ciekawy kompromis.
                                        zainteresuj sie bardziej w4-1320
                                        jest rewelacyny
                                        troche drozszy ale warto dolozyc
                                        ma ladna plaska charke i papierowe brzmienie
                                        nie potrzeba mu wysokotonowki tylko woofer na dole
