GDN-16-50-8-SC --> Tonsil ZG 15c
    Czy ten przetwornik będzie pasować do kolumn Tonsila ZG 15c?
    Nie, zregeneruj oryginalne GDNy
      W tych starych GDNach wycentrowałem cewkę, ale nie wiem czy to opłacalne, gdy np. trochę krzywo przykleję zawieszenie to może źle grać, albo dostane zawieszenie które nie pasuje do mojego modelu.
        Na pewno bardziej opłacalne niż kupowanie nowych głośników, jest pełno poradników jak regenerować
          No pewnie że bardziej opłacalne Ale te głośniki nie są dla mnie więc pomyślałem aby kupić nowe głośniki.
          Czy strona naprawaglosnikow.pl jest wiarygodna?
          Gdyż konta na allegro nie posiadam oraz nie zamierzam brać tych zawieszeń gdyż są twarde.
            Nie wiem skąd jesteś ale np na warszawskim wolumenie są dwa stoiska w których zajmują się naprawą głośników od wielu lat. Warto popatrzeć bo efektywnosć tego STXa na poziomie 82dB to...
              82dB? Co to za szmelc, ten GDN ma pewnie z 87dB. Ma ktoś może parametry t/s tego głośnika?
              @benek161, po prostu moja znajoma która jest już w podeszłym wieku poprosiła mnie o naprawdę tych kolumn.
              Faktycznie regeneracja to dobry pomysł, i raczej się biorę za to. Cewki już wycentrowałem (w sumie mam trochę doświadczenia z regeneracją, 3 sztuki tonsili w ten sposób "uratowałem").
                benek161 - znowu rozumujesz jak praprosty chłop!
                Zrozum, że dbSPL podawane przez STX nie jest tym samym co podaje Tonsil.
                Tonsil ku radości takich jak Ty "niedoinformowanych" podaje maksymalną efektywność dla 1 kHz co jest idiotycznym pomysłem dla głośnika niskotonowego, natomiast STX podaje dbSPL, które określa średnią efektywność dla pasma niskiego
                więc chłopie po raz kolejny robisz z siebie pośmiewisko, gdyż ten STX ma wyższą efektywność średnią niż ten stary Tonsil, który de facto jest głośnikiem średniotonowym, gdyż jego xmax wynosi 2mm! a fs ponad 60Hz. Egzemplarze, które mają ponad 20 lat maja fs 50-55 hz ale to wynika tylko z racji degradacji poliuretanu, który kiedyś robił za zawieszenie górne.
                UWAGI MODERATORA
                Przypominam o pkt 9f regulaminu.
                  Hahah, jak zwykle odzywa się bojownik o "wolność" STXa :)
                  womperm, raczej ciężko będzie jakiekolwiek dane zdobyć, jest to stara konstrukcja, jakością też nie szaleje. Skoro masz doświadczenie to tym bardziej będzie Ci łatwiej je zregenerować :) Swego czasu też te głośniki regenerowałem (w sumie 4 sztuki) i grało jak najbardziej OK
