Tannoy M5 własnej roboty
    Przyjrzałem się temu projektowi http://www.diyaudio.pl/showthread.ph...e-pierwsze-DIY
    Wszystko ładnie pięĸnie, tylko autor napsiał, że basu zbyt wiele nie ma. Prawdę mówiąc, myślalem o głośnikach niskotonowych przynajmniej 20-centymetrowych. Znalazłem w domu dwa nowe głośniki Tonsila gdn20/40. Czy mógłbym je wykorzystać w projekcie czy nie nadają się?
      jak ty/ktos zaprojektuje do nich zwrotnice to czemu nie...
        I co z tego że maja 20cm ?
        Odpowiedz mi?
        Dobre 13cm zagraja lepiej niż chinskie 18cm i nie tylko wzgledem ilosci ale także szybkosci i dynamiki...
        ernestkasztelanek7 Jeśli masz 2 nowe tonsile to je sprzedaj i akurat bedzie kasa na Tonsil GDN 15/40/5 + Vifa DX25TG
        Idac tematem basu coś mi sie wydaje że jesteś młody i przekładasz ilość na jakość nie uzyskasz wiele basu z małych kolumn,700zł naprawde niewiele jak na dobrze grajace kolumny wiec nie wiem czego oczekujesz za za te pieniadze.,Druga kwestia w temacie basu jest także pomieszczenie twoje wcalnie nie jest małe ale może sie okazać ze mała 15cm to owiele za mało Baa to napewno za mało
        Napisz czego słuchasz to bedzie można coś wiecej powiedzieć.
        Reki sobie uciać nie dam ale jak dobrze wszystko wytłumisz i zestroisz to nawet mx-140 zagraja lepiej basem od tych M5 a o TL zapomnij,Chodz ja dalej jestem za 3way na stx bo napewno zmiescisz sie w budżecie i twoje wymagania beda w 100% spełnione
        A kolegów bym prosił o nie przekraczanie budżetu bo wszyscy puki co zminusowali moja propozycje a sami podaja kolumny które czasami wychodza grubo ponad wyznaczony budżet jak ktoś uważnie przeczytał 700zł to max a im mniej tym lepiej wiec tego sie trzymajmy.
        Zreszta co ja bede prawił zrobisz jak zechcesz tu jest link do 3way stx binganta http://diyaudio.pl/showthread.php/13...gi-dla-ubogich
          Marios221 znalazłem przed chwilą projekt binganta i jestem co do niego przekonany. Wysłalem wiadomsoć do Pawła S. z zapytaniem o budowe zwrotnic do tego zestawu. Owszem jestem mlody i dopiero zaczynam swoją przygodę z DIY. Muzyka jakiej słucham to szeroko pojęty rock; (Muse, Pink Floyd, Metallica, Led Zeppelin, Guns`n Roses itp) oraz utwory o uwydatnionym wokalu; Sarah Brightman, Enya i wiele innych. Co do projektu binganta, przeszukałem cąły temat ale nie znalazłem dokąłdnych wymiarów obudów. Są tylko wymiary frontow i poglądowe wymiary skrzynek. Bez szczegółów. Czy ktos dysponuje szczegółowym projektem tych kolumn, czy najlepiej zwrócić sie z prośbą o udostepnienie do samego bringanta?
            ernestkasztelanek7
            Słuchalem kiedyś tych kolumn na utworach pink floydów nie był to szczyt hi endu ale grało przyjemnie jak za te pieniadze.
            Musisz szukać jest pełno projektów w sieci.
            Co do zwrotnic co nie chce zabierać pawłowi klientów ale to naprawde prosta sprawa inaczej było by gdyby trzeba było to wszystko pomierzyć itd
            http://www.fratu.pl/irek/?3way-stx-g...k10-200-8pj,38 tutaj masz gotowy schemat zwrotnic prosciej sie nie da jeśli nic z tego nie rozumiesz poproś kogoś starszego Brata,Ojca,Czy znajomego A jeśli naprawde nic z tego nie bedzie to tutaj masz gotowe zwrotnice http://zap-audio.pl/sklep/index.php?...7e1335e2cef0ec
            Skrzynki możesz zasymulować samemu w Winisd albo szukać aż do skutku chyba było by to troche za łatwe jak inni podstawili by ci wszystko pod nos,A z tego co pamietam 28-32litry to była optymalna skrzynka dla GDN"a oczywiscie musisz mu zrobic osobna komore.
              Gdzieś wyczytalem, że można wzorowac się na tych obudowach w kwestii wymiarów. http://www.stx.pl/fx-200-diy.html Czy to prawda?
                ernestkasztelanek7
                Zadajesz tak banalne pytania że to nie przejdzie!!
                Zastanów sie jeśłi FX-200 to konstrukcja róznica sie jedynie wysokotonówka to jak myslisz można sie wzorować na tym czy nie?
                Sa to te same przetworniki oprócz wysokotonówki!
                  Chciałem sie tylko upewnić.Dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość.
                    Zdecydowałem się na projekt oparty na schemacie FX-200.
                    Mam pytanie co do wygłuszenia obudowy. Zamówiłem wate poliestrową. Czytalem dużo o tym, że nie poleca się wytłumiania komory z głośnikiem niskotonowym w obudowach B-R. Jak to wygląda w rzeczywistości? Wygłuszać czy nie wygłuszać? jak wygłuszać to jak bardzo?
                      ernestkasztelanek7
                      Tak bardzo jak to potrzebne nikt ci nie powie ile i jak musisz eksperymentować samemu jak bedziesz czytał wypowiedzi ludzi którzy pisza bo usłyszeli lub przeczytali to bedziesz własnie wychodził z takim błednikiem.
                      Obudowy BR tłumimy ale nie tak gesto jak obudowy zamkniente.
                      Ja mam wygłuszony subwoofer 100% wełna owcza i brzmiał o wiele lepiej jak wygłuszyłem bas nie był taki twardy i rozlazły.
                      To samo było z materiałem tłumiacym wełna poliesterowa tłumiła srednio,gabka nie wprowadzała zadnej zmiany a wełna owcza ma to czego nie ma sztuczna wełna.
                      Najlepiej tłumic łasnie wełna owcza szczególnie wysokie i srednie czestotliowsci bo nie wprowadza przebarwień w dziwieku w przeciwienstwie do sztucznych materiałów.
                      Mi sie wydaje że martwisz sie na zapas a wszystko wyjdzie w praniu.
                        Panowie.. Ostatnie pytanie. W weekend będę składał kolumny, gdyż czekam już tylko na zwrotnice od Pawła S. Udało mi sie odłożyć dodatkowe 4 stówki na wzmacniacz. Poradźcie mi prosze, co zagra dobrze z moim zestawem? Myślałem o Marantz PM-40, lub o Yamaha a-560. Czy to dobry wybór czy nie? 400zł to ostateczna suma.
                          http://www.audiostereo.pl/tani-wzmac...page__st__1150
                          Prześledź ten temat,tam jest dużo propozycji wzmacniaczy... ale czy znajdziesz taki do 400zł tego nie wiem.
                            Prześledziłem powyższy temat, lecz panuje tam taki zamęt, że ciężko sie na coś zdecydować. Znalazłem kilka interesujących mnie wzmacniaczy. W szczególności interesuje mnie tez z pod pierwszego linku. Czy jest on warty swojej ceny?
                            Yamaha AX-396 .
                            http://allegro.pl/yamaha-ax-396-tyta...851774002.html
                            YAMAHA A-560
                            http://allegro.pl/yamaha-a-560-natur...849372572.html
                            MARANTZ PM-40
                            http://allegro.pl/markowy-wzmacniacz...851132220.html
                            DENON PMA-680R
                            http://allegro.pl/hi-end-potezny-wzm...830267579.html
                            DENON PMA-655R
                            http://allegro.pl/denon-wzmacniacz-p...848622085.html
                            DENON PMA-480R
                            http://allegro.pl/nowoczesny-wzmacni...843025031.html
                            Przypomnę tylko, że wzmacniacz ma napędzać oklepane 3-drożne kolumny na STX.
                            Zależy mi na tym, abym nie musiał go wymieniać, przy następnej konstrukcji.
