linia transmisyjna
    linia transmisyjna
    witam planuje zrobienie kolumn z linia; pierwszy raz robie cos takiego i mam kilka pytan
    jak obliczyc objetosc lini transmisyjnej?
    dlugosc to 1/4 dlugosci fali .
    czy zamiast stosowac prostopadle scianki mozna uzyc rury ?
    jak iczym wytłumic?
    jak pociac glosnik nizej czy wyzej od bass r czy moze byc 2way ?
    1/4 * 0,9 długości fali .
    moze być rura
    tłumic watami ( tu jest wiele gadania odnosnie tłumienia - przy głosniku wiecej i mocniej w miare oddalania sie coraz mniej itd)
    stroic w okolicy rezonansu
    moze byc 2way
      a jaka objetosc kanału??
        chyba powierzchnia - optimum to równa powierzchni membrany. mozna zmniejszyć do 0,8
          powierzchnia na począrku lini czyli przy głośniku to min 1,5 pow membrany a w niektórych przypadkach może przekraczać nawet 2 pow. Jeśli linia się zwęża to na końcu może mieć min 1/4 pow membrany, przez odpowiednie wytłumienie możesz zmiejszyć prędkość o kilkanaście - kilkadziesiąt procent i tym samym zastosować krutszą linie. Głośnik dobrze jest ciąć jak najniżej gdyż charakterystyka LT jest falująca a w tedy to tylko 3 way. albo 2way odcieta wyżej ale bardzo mocno wytłumiona aby wyrównać cha-ke.
            czyli membrana x 0,8 to jest powierzchnia lini (objetosc)
            w zamierzeniu glosnik na górze linia do dołu załamanie i wylot na górze;
            a pod jakim katem załamanie; myslac logicznie to 90 stopni zeby fala sie odbila i poszla w dalsza czesc kanalu
            a co do tłumienia to czego uzyc i jak ja zamontowac? wataszklana? ułozona równo bez zadnych wypukłosci czy pfalowana?
            jak pofalowana to co ile robic fale ?
              niszar,
              " EEEEEEEEEEEEE. COŚ KRECISZ ;-)"
              0.8
              aryan, DAJ SOBIE SPOKÓJ Z TL
              wynika jednoznacznie ze nie masz pojecia o tl , a jest to jedna z gorszych do wykonania obudów bo nie wszystko da sie policzyć ( wytłumienie ) . Bez pomiarów to jest czesto taka klapa ze ten sam głosnik PIEKNIE zagra w B-r/zamknieta.
              Czestym błędem poczatkujacych jest wykonywanie TL na bardzo niska czestotliwośc .Wynika to czesto z faktu ze "zapominaja" o fakcie iż głosnik wraz ze spadkiem f zmniejsza gwałtownie SPL
                http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...a+transmisyjna
                  bede robił na ucho; jestem w trakcie robienia obudowy testowej z regulowanymi scianami lini (moge kombinowac co do objetosci) wiec bede miał duzo roboty , pytam aby miec jej jak najmniej
                    widze że nie do końca rozumiesz idee lini transmisyjnej....
                      aryan to 1/4 to powierzchnia na końcu przy wylocie, to znaczy że cała linia zweża sie od tych 1,5 pow do 0.25 pow i tyle
                        Zamieszczone przez Sound Wave
                        mozesz rozwinąć?
                        mam moja niewiedza odnosi sie do wytłumienia:
                        wytłumienie to 10 -20% kanału z tym ze
                        20 na poczatku a 0 na koncu
                        czy mozna przyjac dowolna zawartosc procentowa kanału??
                          poszło na maila. w razie co pytaj na prv. wytłumienie dobierasz eksperymentalnie. pomiar zmiana pomiar zmiana. i tak do skutku. a jak nie mozesz mierzyć to słucjasz.
                            a mnie tez cois ciekawi....podlo stwierdzenie ze moze byc to rura...
                            czyli mozna zastosowac zwykla rure PCV.....no oczywiscie o odpowiedzniej srednicy i grubosci ?
                            kiedys cos takiego widzielm w necie tylko nie pamietam gdzie...
                            bylo chyba na 12 cm glosniczku...
                              http://www.passdiy.com/projects/el-pipe-o-1.htm
                                Może być to zwykła rura z pcv bo chodzi tyklo o jej długość, a ścianki nie muszą być bardzo grube gdyż w TL występują bardzo małe ciśnienia. Tylko że z tą rurą może być problem, bo to są przeważnie kolumny o długości około 2 m
                                  ladnie wykonana i odpowiedniu wygieta byla by bardzo fajnym ......czyms:]
                                    odpowiednio wygięta zawsze jest fajna
                                      Jak dobrać częstotliwość linii transmisyjnej do którj powinniśmy ją stroić?
                                      [ Dodano: 2005-03-28, 20:35 ]
                                      Chodzi mi o jej dolną częstotliwość graniczną.
                                        POwinno sie stroic do f rezonansowej glosnika...
                                        Zanim sie za to zabierzesz - musisz wiedziec, ze wytrzymalosc mocowa jest slaba, nie mowie juz o zjawisku znoszenia sie cisnien membrany i tunelu dla wielokrotnosci czest. strojenia (mozna zapobiegac tlumieniem i "podwojnym strojeniem" - dwa glosniki strojone pod odpowiednie czest) - musisz stosowac glosnik o jak najwiekszym wychyleniu, niekoniecznie mocy i efektywnosci... Mozna stroic nieco inaczej - ale jak kupisz sobie np. BSW154II z Fs na poziomie 20 Hz, to nie powinienes stroic wyzej, niz 28 - 30 Hz... Najlepiej pod te 20 Hz...
                                        Ciekawym rozwiazaniem jest tez rura PCV zamiast wielkiej obudowy...
                                        Jesli kupisz glosnik z malym wychyleniem MAKSYMALNYM - to sie rozczarujesz. Czyli Tonsil odpada, Tesla raczej tez, STX ma kilka ciekawych propozycji
