Czy ktoś się podejmie zaprojektowania zwrotnicy dla STX F.A.SC.X ?
    Zamieszczone przez banangti Zobacz posta
    Czy jest sens budować 3- drogi na AWX składające się z GDWK AWX, GDM 15 AWX i 2x GDN 18 AWX ?
    a slyszales FX-300?
    skoro tam mamy ladna srednice to po co pchac tam GDMa?
    Mi by się widział GDWK AWX, 15stka AWX, 20stka awx
    ceramik na góre
    panowie, beda 3 wersje
    jak ktos jeszcze podesle ushera to tez sie zrobi :p
      ok, niech bedzie usher 9930 na górę, bo akurat mam
        Takie zestawienie ma sens ?
        T.STX.4.1.250.6.F.A.SC.X
        M.STX.5.1.250.8.F.A.FC.X
        GDN-18-140-8-AWX
        SW.STX.8.1,5.250.8.F.A.FC.X
        PR.STX.8.A.FC
          NIE!
          pomysl!
          skoro sa zbudowane kolumny na GDN 18 AWX + GDWK o takim samym rozmiarze co ceramik i brzmi to bardzo dobrze to po co pachac tam sredniaka?
          albo z drugiej strony - skoro GDMa da sie ciac nisko a GDN 8" gra wyzej niz typowy sub to po co pchac tam GDN 18?
          jak juz pisalem niedlugo beda zwrotnice pod:
          -AWX/ceramik/alu seas/(opcjonalnie usher jak ktos podesle)
          -GDM AWX
          -GDN 8" AWX
          membrana zastepuje b-r wiec nie ma wplywu na prace zwrotnicy
            Pawle na średnicy będzie GDM-15-80-8-AWX czy GDN-18-140-8-AWX ?
              Zamieszczone przez krzychu73 Zobacz posta
              a zobacz zdjecie na poczatku tematu i pomysl
                Dzięki już wiem że gdm.
                ---------- Post dodany o 09:17 ---------- Poprzedni post o 15:25 ----------
                Jeszcze jedno pytanie, jaka jest wymagana szerokość wewnętrzna przedniej ścianki ścianki kolumny? Zaczynam rysować i chcę obudowę możliwie
                wąską, 8" oczywiście z przodu ,czy szerokość montażowa wystarcza ,czy trzeba dodać jakąś odległość do bocznych ścianek ,aby głośnik prawidłowo
                pracował?
                ---------- Post dodany o 10:41 ---------- Poprzedni post o 09:17 ----------
                Czy ustawienie głośników w osi będzie wymagało zmian w zwrotnicy?
                  pracował?
                  wystarczy
                  zapewne tak, ale moja zwrotnica bedzie prosta, nie tak skomplikowana jak np w FX-200 wiec bedzie to mialo mniejszy wplyw
                    Pawle zastanawiam się jeszcze nad centralnym z prawdziwego zdarzenia ,widziałbym tam coś takiego jak leżący monitor na GDN-18-140-8-AWX(mam) z GDWK-10-250-8-AWX ,ale wymiarami do obudowy
                    lepiej by mi pasował GDM-15-80-8-AWX, grałoby to porównywalnie od 100hz w górę??dałbyś radę przerobić zwrotkę od 3w tak aby średniak nie miał odcinanego dołu?
                      i znowu glupoty piszesz...
                      http://diyaudio.pl/showthread.php/17...-Pawel-S/page4
                      tylko ze na glosniki do centrala trzeba bedzie jeszcze troche poczekac...
                        Czy chodzi o ten głośnik M.STX.5.1.250.8.F.A.FC.X (to nowa nazwa tego GDM-15-80-8-AWX?)do centralnego i satelit w temacie o kinie dla Huberta?Ja zastanawiam się nad centralnym na jednym głośniku niskośred.+tw, coś jak kolumna mx140 bo odpowiada mi jej brzmienie , tylko wolałbym na mniejszym niskośr. aby kolumna mogła być bardziej płaska i w takim przypadku pewnie bym zastosował zwrotnicę od satelit Huberta(jeśli oczywiście udostępnisz). Zanim zamówię głośniki chciałem zasięgnąć zdania osoby która miała możliwość porównać monitor na gdn18 do monitora na gdm15 i chodzi tu o porównanie w zakresie od 80-100hz w górę.
                          NIE!
                          GDM to glosnik SREDNIOTONOWY
                          w satelitach i centralnym beda GDNy 15
                            a ja jeszcze dodam, że 16 ohmowa wersja GDN-15AWX powinna być dostępna za jakiś miesiąc :)
                              a to bardzo fajnie
                              SW, paczki gotowe i w poniedzialek wyjezdzaja
                                SW jak skonczysz to podrzuc je do mnie na kilka dni
                                chetnie poslucham :P
                                zreszta i tak bede u was w przyszlym tygodniu
                                mam interes...
