Zwrotnica ZGB 110-8-84
    Witam, mam problem gdyż posiadam zwrotnice ZGB 110-8-84 i chciałbym podłączyć ją do kolumny jednak nie wiem który kabel do czego idzie. Kable są totalnie nie ogarnięte, gdyż są standardowe kolory ale są też kable grubsze ktoś próbował je wymieniać na lepsze ale nie wszystko chyba wyszło dobrze.I teraz moja prośba jako, że chciałbym to podłączyć dobrze a przy okazji wymienić te kabelki na grubsze mógłby ktoś wrzucić zdjęcie z poprawnym podłączeniem tych kabli. Nie chodzi mi o schemat, gdyż nie znam się na nich.Dorysować za pomocą Painta albo czegoś innego gdzie co ma być regulatory itd. Z góry dziękuje
    wlasnie przy pomocy schematu bys wiedzial co gdzie idzie
    na elektrodzie pelno takich tematow...
    jak widac wycofanie fizyki i techniki z podstawowki ma swoje konsekwencje ;]
      Wrzucam zdjęcia zwrotnicy jeśli wiesz jak to podłączyć byłbym wdzięczny za opsi zdjęcia. te jedno z podpisami to tylko moje przypuszczenia.
      Załączone pliki
        primo - zrob lepsze zdjecia
        na tych nic nie widac
        secundo - wywal te kable! kup ciensze ale miedziane
        tertio - naucz sie czytac schematy!
        schemat jest banalnie prosty a ty masz z nim problemy...
        zacznij od GDNa i GDWT bo to tylko jeden element
          Tłumaczenie łopatologiczne:
          2,2uF - mikrofarady, kondensator, to okrągłe, walcowane gówn*
          1mH - mili Henre, cewka indukcyjna, to okrągłe gówn* z nawiniętym drutem
            A nie mógłby ktoś po prostu na zdjęciu oznaczyć co gdzie ma być podłączone?
              a moze przyjechac i co jeszcze podlaczyc?
                nie wiem jak z takimi ludzmi gadac :(
                nic nie wie, leniwy i jeszcze daje paskudne zdjecia...
                przynajmniej daj lepsze zdjecia to cos sie poradzi
                  ja uwazam, ze temat powinien zostac juz zamkniet!
                  jest schamat wiec czego jeszcze potrzeba?
                    Czy takie zdjęcie może być?
                    Załączone pliki
                      wystarczy tylko sprobowac... ale nie, musicie miec wszystko na tacy podane ;]
                      browar sie nalezy!
                      za lekcje i za odwalenie roboty za ciebie :P
                      mam nadzieje ze zrozumiesz ze brakujace minusy ida bezposrednio od terminala do glosnikow?
                      minus od GDMa tez idzie i do terminala i do glosnika
                        Wielkie dzięki jak podłącze to dam znać czy działaA mógłbyś w którym miejscu mam podłączyć regulatory?
                          na schemacie wyraznie pokazane
                            Już sobie poradziłem ze wszystkim dzięki wielkie DO ZAMKNIĘCIA
                              Zamieszczone przez Borelli Zobacz posta
                              chyba nie wierze :biggrin:
