Skracanie podwyższy jeszcze bardziej strojenie. Jakie ty masz tam BRy? te co zalecał STX w FX-300? Coś pisałeś o rurach średnicy 10cm. Toż to za duże chyba? Im większa średnica tym długośc bru musi być większa by zejśc do tego samego strojenia w krótszej i węższej rurze.
NA początek radziłbym zmienić BRy na zalecane do fx 300 i jego lirtazu (Zakąłdam ze masz litraż taki jak STX zaleca) a później trzeba zrobić jedną z dwóch rzeczy:
1. podłączyć PC/laptopa do swojego amplitunera cyfrowo tj. albo kable coaxialnym/optycznym albvo hdmi jeśli masz w ampli switcha hdmi. Następnie pobrać tone generator z netu i puścić sobie dowolne tony najlepiej pojedyńczo aby mieć pewnośc któe siętak bardzo wybijają w danym ustawieniu kolumn/kanapy
2. pobrać płytę z tonami co 5Hz od 20-200Hz i puścić ją sobie na odtwarzaczu cd podłaczonym dobrymi kablami do wzmaka lub na jakimś innym urządzeniu któe ma dobrej jakości połączenie.
