Jaka skrzynia do 2-way GDWK-10-200-8-PJ i GDN-16-50-8-SC
    no kurcze lipa jeszcze te 90zł bym przezył ale czas :C
    A i jeszcze jedno pytananie czy zastosowac terminal czy poprostu puścić kable przez obudowe ?
      Zamieszczone przez panda Zobacz posta
      jak chcesz
      terminal to koszt ok 5zl a kabel jest brzydki :p
        bez jaj - niedosc ze bym nie zarobil to jeszcze bym stracil... 90zl/para z tunelami i wysylka
        dlatego napisałem chyba, pamiętam że kiedyś ogłaszałeś, że robisz, tylko cena mi wypadła z głowy..
        poza tym kolega pytał w jakiej cenie były :)
          a co do wyglądy skrzyyni szukałem gotowych na forum i znalazłem bardzo i to bardzo ciekawą skrzynie http://diyaudio.pl/showthread.php/14...50-SC10N/page1 i teraz jest problem bo nie mam zdolnosci przy pracy w drewnie i potrzebóję jakiegoś stolarza albo osobę która się na tym zna i by wstępnie wyceniła taką obudowę
            rob sam i raczej zacznij od prostych skrzynek
              Może zrób tak,
              Jeśli jesteś z Legionowa w OBI w Jabłonnie dotną Ci płyty na wymiar, ewentulanie sklejkę ale jest droga. Jeśli chcesz zagłębiś się w temat poczytaj post "MDF w warszawie"
              w OBI kupisz też wkręty i całą resztę.
              Jeśli jesteś leniwy (wnioskuję z tego że wszstko chcesz kupić gotowe), na wolumenie mają wybór tanich głosników, zwrotnic i skrzynek do samodzielnego montażu, ale czy to jeszcze można nazwać DIY...
                Jeżeli poważnie interesujesz się już tym zestawieniem to proponuje spróbować licytacji w http://allegro.pl/zestaw-do-budowy-m...959965489.html .
                Kto wie, może dasz rade kupić tanio cały zestaw.
                  daj max 100zl i czekaj do konca aukcji
                    1.Ok jeszcze poczekam zabacze jak bedzie z tą aukcją ale widze ze Pj była troszkę przycinana.
                    2. Wolumen odpada gdyż te głośniki chcę zrobić sam mogą byc totalnie wieśniackie i kiepsko grac ale mają być moje
                    3. Obi będzie właśnie strzałem w 10 co do płyt
                    4.jakie kable dać do Pj a jakie do niskotonowca?
                      nowy front to chyba 4zl/szt
                      0,5-1,5mm wystarczy
                        obi w legionowie to dobry pomysl
                        maja mdf 19mm bo ostatnio kupowalem
                        tylko pilnuj ich przy wycinaniu
                        mi sie pomylili o 2cm na jednej formatce i musialem jezdzic reklamowac
                          0,5-pj i 1,5-niskotonowiec?
                          ---------- Post dodany o 20:40 ---------- Poprzedni post o 20:39 ----------
                          dzieki bede ich pilnowal
                            chodzilo mi o przedzial...
                            ale to co napisales moze byc
                              bedzie ok...
                                ok dzieki, macie jeszcze jakies pomocne informacje ?
                                  Już nie mają ;-( poza tym 47złm2 to trochę przegięcie.
                                    Już nie mają ;-(
                                    szkoda...
                                    raczej standard
                                      Pozostaje chyba mimar lub ten sklep na jagielońskiej o którym pisałeś, z mdf'em jest cienko w szczególności wszystko powyżej 18mm..
                                        w mimarze tylko po polowie plyty a na monitorki to zdecydowanie za duzo...
                                        niestety :(
                                          a to nie mozecie zrzutki zrobic?
