Witam serdecznie,
chodzi mi dokładnie o ten przetwornik : http://www.stx.pl/sw-stx-8-1-5-250-8-f-a-fc-x.html
Jestem przyznam szczerze kompletnie zielony a zabrałem się właśnie za liczenie BR w Winisd Beta. Z wprowadzonych przezemnie danych, program proponuje :
0,068m - 0,200m
0,082m - 0,303m
0,102m - 0,487m
Dla obudowy 35L przy strojeniu 35Hz.
I tu rodzą się 3 pytanka :
Czy nie strzeliłem gdzieś ewidentnego byka przy wprowadzaniu danych ?
Czy przykładowo, gdy mam mieć tunel o dł. 100cm, mogę użyć dwóch o dł. 50cm?
Jeśli program podał mi poprawne dane, jak gruby tunel wybrać ?
Oto moje dane które są zapisane w pliku ".dri file" tego głośnika :
Z=0
Fs=28
Pe=0
SPL=0
Re=5,2
Le=0
BL=11
Xmax=0
Cms=0
Qms=3,37
Qes=0,38
Qts=0,34
Rms=0
Mms=0
Sd=0,0214
Vas=36
Dia=0
DualVC=0
Type=0
Z góry dziękuję za pomoc.
0,068m - 0,200m
0,082m - 0,303m
0,102m - 0,487m
Z=0
Fs=28
Pe=0
SPL=0
Re=5,2
Le=0
BL=11
Xmax=0
Cms=0
Qms=3,37
Qes=0,38
Qts=0,34
Rms=0
Mms=0
Sd=0,0214
Vas=36
Dia=0
DualVC=0
Type=0
