Pierwszy 3-way potrzebna pomoc
    No chyba jednak to nie ja nie czytam wszystkich postów,patrząc na mój wcześniejszy post
    Aha no racja ty nadal chcesz "kolumy z czterema wooferami".
    słucham najczęściej muzy klubowej i rapu ale jak coś z innych klimatów w ucho wpadnie to też posłucham.pokój 20m2.Troche mały budżet z tego co widzę mam wiec podajcie propozycje za ile by można złozyć kolumny składające sie z 4 głośników i jakie by to mogły być modele tak żeby to w miare sensownie zagrało
    Dobre trzy drogi z jednym wooferem na kolumnę wystarczą.
    Za 1800zł masz 3way Troelsa - http://www.troelsgravesen.dk/3WClassic.htm
    Paweł zrobił ostatnio budy do projektu na nowym midrange'u AWX, wooferze AWX i bodajże jakims tweeterze od Seasa - http://www.diyaudio.pl/showthread.ph...rta-by-Pawel-S
    Od niemców z Visatona można polecić tańsze trzy drogi zwane VOX 200 Light http://www.visaton.de/en/bauvorschla...ght/index.html
    Pytanie jest następujące -czy po ujrzeniu kwot około 200zł nadal jesteś chętny na robienie czegoś droższego niż 700zł.
      Zamieszczone przez gooralesko Zobacz posta
      Z przykrością dla Ciebie musze stwierdzić, że 3way w małym pokoju może się nie sprawdzić wyłącznie z gabarytowego punktu widzenia. Z akustycznego punktu widzenia nie ma znaczenia w jakim pokoju wkładasz 3way. W małym pokoju są wyżej położone lub skumulowane w jednym miejscu na paśmie mody ale jak masz odpowiedni sprzęt to i 20Hz usłyszysz.
      Mając mały pokój najniższe pasmo usłyszymy w łazience lub drugim pokoju. Wg mnie 3way nie rozwinie pełni swoich możliwości w ciasnej klicie więc lepiej zbudować monitory.
      Zamieszczone przez Adam_JC Zobacz posta
      Czemu się tak uparłeś na te 4 głośniki na kolumnę?
      nadal sklaniam sie ku kupnie uzywek
      Ja również, takie coś http://allegro.pl/arcus-tm-66-hi-end-i1998735964.html wydaje się być dobrym pomysłem
      Zamieszczone przez Generatorek Zobacz posta
      Widzę STX (koralik) atakuje, komuś chyba na odcisk nadepnąłem
        Człowieku nie wiesz o czym mówisz. Ja mam audio w małym pokoju i z tiwowskiej linii uzyskuję słyszalne i odczuwalne 20Hz. Więcej tłumaczył nie będę, bo sensu nie ma przekonywanie kogoś kto jest teoretycznym ekspertem. Sprawdź a poźniej się wypowiadaj na dany temat.
          Już sprawdzałem 3 way w 12m2, bez sensu było gdyż niskie rejestry słyszałem w łazience a nie u siebie w pokoju ( inie gadaj mi o ustawieniu bo były ustawione na wszystkie możliwe sposoby). Za to sprawdziły się mniejsze midwoofery, maniakiem masowania klaty nie jestem.
          Życzę jednak trochę wiecej opanowania chociażby ze względu na Święta...
            Na te 4 głosniczki w kolumnie się uparłem z tego względu że chce to od czasu do czasu na jakiejs domówce odpalić albo imprezie na jakiejś salce a nie tylko tak typowo w domu w pokoju trzymać 20m2. Wiec muszą to być jakieś większe kolumny nawet kosztem napędzania tego jakąś koncówką mocy
              ale to nadal 1 woofer!
              Sound Wave zastanawial sie nad takimi kolumnami z 2 wooferami...
              ale nic wiecej poza planami jak narazie
                Ja tobie radzę byś nie wypowiadał się na tematy, o których pojęcia nie masz. Gdy odpowiedni głośnik zaaplikujesz w odpowiedni sposób to uzyskasz słyszalne 20-30Hz w pokoju mającym mody na 40-50Hz (Czyli pokoju, który nie pomaga przedłuzyć pasma przenoszenia kolumn lub suba bo ma wysoko położone mody). Inaczej mówiąc mitem jest stwierdzenie, że w małym, 12-15 metrowym, pokoju nie uzyskamy słyszalnego basu poniżej 30Hz. Wszystko zalezy od tego jakiego woofera użyjemy i w jakiej aplkacji. 125 litrowa linia transmisyjna na TIWie 200XS jest tego najlepszym przykładem.
                Paweł - wiem, że jeden woofer ale wydaje mi się, że dwóch nie trzeba autorowi i jest to jakiś kaprys. Przecież ten AWX 20cm w memebraną w 30 litrach będzie potrafił zagrać głośno i wyraźnie do 30Hz a takie zejście większości wystarcza. Autor tematu zapewnie nie wie, że aplikacja dwóch wooferów w 60 litrach zamiast jednego w 30l nie obniży zejścia a zwiększy jedynie SPL zestawu.
                  glosno to on nie gra
                  ale nisko to jak najbardziej
                  problem z niskim basem w malym pokoju to tak jak z basem w samochodzie...
                    Pisząc "głośno i wyraźnie" miałem na mysli w granicach -6dB - +3dB.
                      Już nie mam siły ci tłumaczyć że takie ustawienie mi nie pasowało i tyle. Za to kolumny po przeniesieniu do pokoju 22m2 zdecydowanie bardziej pokazały na co je stać...
                        Pokój pokazał na co go stać. Nisko położony mod w okolicach 30Hz przełużył pasmo przenoszenia kolumn i uzyskałeś efekt podbicia tej cześci pasma któe już łagodnie (Closed) lub stromo (BR) opadało w dół na wykresie dB. Wychodzi na to, że testowałeś w małym pokoju 3way, którego -6dB było umieszczone powyżej 30hz.
                          mozesz wyjasnic? bo nic z tego nie rozumiem
                            Nie załamuj mnie pawle. Pasmo przenoszenia przewaznie oznacza się jako +-3dB w całym słyszalnym zakresie a od dołu częstotliwość ze spadkiem -6dB przyjmowana jest jako graniczna. Teraz mój nietypowy zapis nie powinien już być niezrozumiałym hieroglifem
                              ale to nadal bylo bez sensu...
                              ten glosnik nie gra wcale gosno jak na 8"
                              ale za to zejsciem i barwa potrafi zaskonczyc
                                Moglibyście polecic jakies gotowe kolumny w cenie ok 400 zl z aktualnych aukcji allegro ? jakies wieksze monitorki albo kolumny podlogowe
                                ---------- Post dodany o 12:36 ---------- Poprzedni post o 12:35 ----------
                                Uzywane oczywiście
                                  http://allegro.pl/bang-olufsen-s60-h...994789100.html one zawsze paskudnie wygladaja ale graja sobrze
                                  http://allegro.pl/dali-concept-1-i2020425752.html mam obecnie dali lektor na stanie
                                  glosniki podobne i gra to poprawnie - zdecydowanie warte 400zl
                                  http://tablica.pl/oferta/kolumny-pod...il-IDmTXj.html jest ich sporo na allegro - regeneracja od 50zl w gore
                                  http://allegro.pl/canton-karat-200-m...016653011.html
                                  http://allegro.pl/kolumny-grundig-bo...008396848.html
                                  http://allegro.pl/kolumny-grundig-bo...008397555.html
                                  nie pamietam jakie to dokladnie byly polecane ale jakies w tym stylu
                                  http://allegro.pl/dali-3-i2004809698.html wysokotonowy wyglada mi na vife tc25
                                  http://allegro.pl/canton-plus-c-plus...022487510.html to tez wydaje sie ciekawa oferta
                                  sluchalem tego suba (ale w samochodzie) i nie gralo to zle
                                  http://allegro.pl/kolumny-visaton-15...020919291.html
                                  http://tablica.pl/oferta/kolumny-pod...20-IDxI2R.html ARN 150 - klasyka
                                  http://allegro.pl/kolumny-teac-ls-30...022835022.html tanie vify?
                                  wiecej nie chce mi sie szukac
                                    http://allegro.pl/voyager-200-tonsil-i2028708275.html oplaca sie brac te czy lepiej regenerowac te http://tablica.pl/oferta/kolumny-pod...il-IDmTXj.html
                                      one juz sa po regeneracji... i to w dodatku wymienili kopulke na zly model!
                                      ja bym regenerowal sam
                                        oki dzieki za pomoc
