Regulowany L-Pad
    Regulowany L-Pad
    Witam,
    panowie macie jakiś pomysł jak mądrze zrobić Regulowany L-Pad w zakresie
    -3db do +3db
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...hoer/lc95.html
    takie coś znalazłem
    jak robiłem pomiary wlm lascala to było 0db i resztę nie sprawdziłem
    i nie sprawdziłem jaki to był potek bo była przyklejona cewka :(
    Taki jak w Altonach może być? Tam był bodajże drutowy 30 Ohm. Ponieważ kiedyś ze swoich je wymontowałem, to mógłbym udostępnić taki na próbę jak chcesz :)
      taki potencjometr montujemy rownolegle do glosnika wiec nie musi byc az tak wielkiej mocy
      wystarczy 2-5w
      tylko jakiej wartosci?
        znam wartość 0db to wiedz nie problem policzyć z kalkulatora :)
          Najczesciej stosuje sie potencjometry drutowe. Kosztuja kilkadziesiat zl. W moich Living Audio sa 8 ohmowe.
            a wlasnie - podsunalem ten pomysl w innym temacie
            a moze by tak drabinka rezystorowa?
            duzo latwiej kupic "zwykly" (musi byc na wiekszy prad) przelacznik obrotowy + kilka rezystorow
              http://www.monacor.pl/kategoria/dzie...i-tlumiki.html
              tylko nie łatwo będzie zrobić taką pasywkę
                a ile on ma miec pozycji?
                7 czy 3
                  - 3 - 2 - 1 ,0 +1 +2 +3 db ;-)
                  Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
                    Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
                    Chyba prędzej - 6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 dB . Nie ma możliwości żeby układ pasywny dał +3dB
                      ale jest możliwość aby tłumił mniej
                        Spoko może być +3db w stounkus do woofera
                        woofer 88db twerter 95db
                          W takim razie zastosuj dwusekcyjny wybierak obrotowy
                            To jeszcze znalazłem: http://www.lenardaudio.com/education/06_x-over_2.html
