prośba o sprawdzenie poprawności połączeń w zwrotnicy
    Jak w temacie. Wolę się upewnić, czy dobrze poprzecinam ścieżki na laminacie, niż potem poprawiać babole. Czy cewki mogą być tak ustawione względem siebie? Czy wszystko jest "zgodnie ze sztuką"?
    Wszystko wygląda ok, tylko co to za rezystor R2 wiszący w powietrzu na schemacie?
      On zdaje sie nie "wisi", w LSPCadzie zdarza sie tak narysować, że podłączenia włażą na siebie z jednej strony, gdy nieuważnie wstawi się element. Mnie zastanawia, w jakim celu połączono te rezystory szeregowo. Moc spada, a rezystorek 6,8 nie jest niczym niezwykłym czy nietypowym.
        Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
        tam ma być rez 6,8 tylko że konstruktor miał pod ręką 2x 3,3 to takich użył. Tak właśnie opisał to w projekcie. U mnie oczywiście będzie pojedynczy rez.
        Dzięki serdeczne za sprawdzenie. Zabieram się zaraz do roboty
          Tak właściwie myślałem, bo na fotce z rozłożonymi elementami widać piękny pojedynczy rezystor. Powodzenia.
