STX 18AWX i Usher 9950 zwrotka on line
    zabrałem się powoli do zwrotnicy do ww głośników
    wstępne założenia to cięcie w granicach 2,2-2,8kHz
    niżej zalączam zmierzone wykresy głośników w monitorze standardowej wielkości
    mikrofon oddalony o ok 1m
    wykres charakterystyki awxa:
    By lklukasz at 2012-02-11
    wykres impedancji awxa:
    wykres charakterystyki 9950:
    impedancja 9950:
    sugestie mile widziane :)
    Przy takim wykresie, ja bym AWXa ciągnął do 3kHz -- pytanie, jak strome filtry chcesz dać?
      18dB/oct
      powód: stx takie zastosował i u mnie usher tez jest takim cięty (Yoshi taki zaleca)
        Odnoszę wrażenie, że pomiar AWX'a jest mało przydatny przy robieniu zwrotki...możesz zrobić pomiar w ARTA metodą dwukanałową? Tu jest dobry tutorial jak to zrobić https://sites.google.com/site/froste...ta-information
        Fajnie by było jakbyś pokazał pomiar przed przekształceniem do odpowiedzi impulsowej oraz pomiar przekształcony z odpowiedzi impulsowej.
        Pomiary z ARTA można także wyeksportować do SW żeby móc symulować sobie zwrotkę.
          18dB/oct
          Dobrze, dobrze, rób, rób :) W końcu poprawię moje MX-140 :)
            lklukasz, umiesz zrobic pomiary THD ?
            Ten gating tutaj oznacza, ze pomiary robiles z bramka 1 oraz 0.5ms ?
              malo przydatny bo ustawione był filtr górnoprzepustowy na 300Hz
              nie umiem
                Takie glosniki az sie prosza o pierwszy rzad, z czasowym wyrownaniem glosnikow.
                  Hmm co do holmimpulse - pomiar będzie wiarygodniejszy jak weźmiesz obok przycisku measure ktorego pomiar dotyczy options > raw response > frequency response smooting i wpisz np. 1/8. Bo tak, to pomiar masz wygładzony bardzo i co nie mierzyłem w taki sposób, to mieściło się w +/-2,5db.
                    1/8 to i tak jest spore wygładzenie. A to co robi ten program domyślnie to jest wygładzanie siekierą. Dabyl chyba mierzył swojego AWXa w SW więc niech wrzuci ch-ki to będzie jakiś punkt odniesienia.
                    Dla porównania wrzucę jeden ze swoich pomiarów 9950
                    Ogólnie można powiedzieć, że wygląda podobnie jak u Łukasza tylko mniej wygładzone :)
                      zaraz zrobie jeszcze raz pomiary bez filtra i bez wygladzenia to porownamy
                      mam screena z pomiarow dabyla to tez wrzuce
                      ogolnie mam inny problem z charakterystyka awxa ale o tym potem
                        Tzn nie musisz robić nowego pomiaru, HolmImpulse zapisuje te pomiary, o ile nie zrobiłeś na ich miejscu nowych - po prostu znowu szukasz tego Unnamed - 7 i klikasz to co pisałem, i wykres jest taki jak powinien być.
                          poprawione
                          By lklukasz at 2012-02-12
                          kombinuję dalej :)
                          ---------- Post dodany o 16:46 ---------- Poprzedni post o 15:20 ----------
                          wykombinowałem coś takiego:
                          awx---> 1,5mH 10uF 0,47mH
                          usher---> 4,7uF 0,2mH 12uF 3,3oma --- podłączony w przeciwfazie
                          awx ma dołek między 1-2Khz którego w żaden sposób nie moge się pozbyć
                          czekam na uwagi :)
                          poproszę o uwagi
                            Mi się wydaje:
                            - górka tuż za 1 kHz to chyba efekt dyfrakcji na obudowie i pewnie dlatego nie możesz zlikwidować "dołka" wyżej :)
                            - wysokotonowy jest nieco za głośno, zjechałbym do poziomu takiego, jak ma AWX na 2 kHz
                              I sie nie pozbedziesz, bo te glosniki tak maja :)
                                jest to bardzo możliwe ale mam tylko tą obudowe i tak musi narazie zostać
                                zreszta na wekresie stxa tez to widac tylko w mniwjszym stopniu
                                w czasie odsluchu już wprowadziłem poprawki
                                u ciebie tez tak bylo?
                                ---------- Post dodany o 18:34 ---------- Poprzedni post o 18:18 ----------
                                w tamtej zwrotce brakowało lekkości wysokich tonów
                                poprawiłem to ale to nadal nie jest to
                                chciałbym z podziałem zjechać trochę niżej bo usher swietnie gra niżej cięty
                                teraz wyglada to tak:
                                awx---> 1,4mH 10uF 0,5mH
                                usher--> 1,4uF 0,22mH 6,8uF i 4R7 w odwrotnej fazie
                                  Tak, na pomiarach producenta w odgrodzie tez widac zapadlosc miedzy 1khz-2khz.
                                    widac i lekka gorke przy 1kHz tez
                                    tylko u mnie zaznaczone jest to mocniej
                                    ciezko z nim zrobic nizszy podzial ale walcze dalej
                                      Gralem aktywnie z niskimi podzialami na awx gdn i gdwk i zdecydowanie wolalem troche wyzsze. Ten woofer ma niskie znieksztalcenia, fakt ze im wyzej tym kierunkowosc gorsza, no ale zawsze jest cos za cos.
                                        zszedłem z podziałem na 2,6kHz
                                        odrazu inaczej to gra
                                        jest duzo lepiej
                                        ale zrobiła mi się mała górka przy 4,5Khz
                                        jutro jeszcze sie jej pozbedę
                                        ---------- Post dodany o 21:25 ---------- Poprzedni post o 21:42 ----------
                                        po odsłuchaniu chyba z 10 wersji ostateczna wersja gotowa :)
                                        awx----> 1,2mH i 12uF z rezystorem 4R7 do masy
                                        usher--> 4,7uF 0,47mH 22uF i 1R5 (lub 2R do wyboru)
                                        głośniki w polaryzacji zgodnej
                                        By lklukasz at 2012-02-13
                                        w ostatecznym odsłuchu toważyszyła mi żona i moje usher black edition :)
                                        pod koniec zapytała się czemu nasze nie grają tak fajnie jak te
                                        muszę powiedzieć, że mi się też bardzo podobają nawet nie wiem czy nie bedziej niz ushery
                                        tu jest więcej powietrza, lekkości góry, wokal jest zdecydowanie lżejszy szczególnie damski
                                        idealnie słychać saksofon i gitarę akustyczną
                                        jak ktoś zdecyduje się na TL do tego zestawu to szczerze polecam :)
