budowa kolumny kilka pytan i prosba o porade
    Witam jestem na etapie projektowania obudowy. Mialem kapke inne plany lecz wytyczne sa takie by wymieray nie byly wieksze niz s(20)w(~80)d(~25). Obudowa typu bass refleks. Znalazlem cos takiego http://diyaudio.pl/showthread.php/17...cx-GDWK-11-100 Tylko chcialbym zrobic 3 drozny system. Chcialbym tez aby gosnik basowy bys zestrojony nizej jak najnizej czyli najlepiej byloby kolo 35hz. Zasilany ma byc z kastki tda7294, wbudowanej w kolumne. Dobor glosnikow i filtrow dowolny jednak preferuje stx. Doradzi ktos cos ciekawego.
    dziecko, to co napisales nie ma kompletnie sensu! :???:
    Zamieszczone przez Fryta Zobacz posta
    http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/149
    http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/135
    http://www.stx.pl/index.php/product/show/id/97
    http://pawel.lutuje.se/3_drogi_STX.exe
    http://pawel.lutuje.se/zwrotnica_3_drogi_STX_SCX.exe
    http://pawel.lutuje.se/3dstxscx-peln...y%20frontu.PDF
    tunel b-r "fi68-160" z polinka w ktorym 2cm wyprofilowano na goraco jak front
    ale za cholere
    nie zmiescisz tego w takich skrzynkach (glosnik szerszy niz front)
    i raczej ciezko bedzie to zasilic pojedynczym TDA
    i dla informacji - kompletne MINIMUM za jakie da sie zrobic te kolumny to 600zl. realna kwota to 800zl
    i taniej sie nie da!
      nie rozumiem o co Ci chodzi, słuchaj nie chce Ci sie ripostowac ale to co podales jest moze i fajne ale za duze przekracza wymiary. Dla mnie wazne sa wymiary bo w nich musze sie zmiescic. I to co pokazalem to znalazlem na forum ale chcialbym to lekko zmodyfikowac i pytanie bylo jak zmienic komore pod glosnik basowy chcialem zastosowac http://www.stx.pl/gdn-18-140-8-awx.html jakis sredniotonowy i cyk mieszczac to w kolumnie o wyzej wspomnianych wymiarach. Wymiary sa blednie wpisane fakt bo w cm a nie w mm ale chyba idzie to zrozumiec
        budowa 3 drożnej kolumny na takim małym niskotonowcu raczej nie ma sensu i raczej nie znajdziesz do tego projektu zwrotnicy może lepiej sklonuj jakiś gotowy projekt np. http://www.stx.pl/fx-300.html albo http://www.stx.pl/mx-140-red-wood.html
          myslalem na tym fx 300 na samym wstepie, ten drugi wlasnie widzialem i chcialem wykorzystac ta przestrzen w ktorej zostal looz czyli w gore. glosniki maja pracowac z telewizorem jako powiedzmy kino domowe dla malo wymagajacego widza. Ale jak cos robic to jak najlepiej sie da taki mam zalozenia. Przemysle to 2 rozwiazanie chociaz juz przerabialem wszystkie gotowe zestawy i nie jestem przekonany
            typowe wsrod wspolczesnej mlodziezy - zwracaja uwage nie na to co trzeba :???:
            jak juz kolega wspomnial budowanie 3 droznej kolumny na mniejszym glosniku niz 20cm nie ma sensu
            nie ma to sensu bo mniejsze glosniki radza sobie na tyle dobrze z srednimi tonami ze nie wymagaja dodatkowego "sredniaka"
            jezeli ciebie stac to klonuj MX-140 - basem sie mile zdziwisz
            jezeli nie masz 800zl to niestety tansze glosniki
              Głupoty piszesz w pierwszym poście i jeszcze się burzysz o wytknięcie ci tego przez Pawła. Ręce opadają. Trochę pokory kolego (czy tam koleżanko bo przez żeńską wersję nicka nie wiem z kim mamy do czynienia).
                widzer ze wiekszosc osob jest strasznie pomocna i uszczypliwa. Zamiast czepiac sie tego co nie jest w temacie wypowiedzial bys sie na temat. To ze sie nie zgadzam z Pawłem to nie twoja brocha i jesli nie masz nic do powiedzenia w temacie to nie spamuj bo jest to zbedne w tym watku. Pawła akurat przeslanie juz zrozumialem ale nie dokonca sie z nim zgadzam. Dalej czekam na moze jakies podpowiedzi chociaz widze ze jest nieprzychylne nastawienie do mojej osoby
                  może jak napiszesz jeszcze jaką kwote na to chcesz przeznaczyć i jakiej muzyki słuchasz to będziemy wstanie coś podpowiedzieć a zastanawiałeś się nad zestawem 2.1 do telewizora to chyba lepsze rozwiązanie
                    To ze sie nie zgadzasz dowodzi ze musisz zmienić myślenie i zrozumieć kwestie podstawowe. Możesz tez zrobic po swojemu. Tylko wtedy na darmo zadajesz pytania tutaj.
                      Budzetowo nie jestem jakos specjalnie ograniczony, wiadomo nie chce przeplacic. Ja wiem ze 2.1 bylby lepszy i gdyby to tylko odemnie zalezalo to pewnie bylo by i bardziej rozbudowane audio. Niestety wymogiem koniecznym jest zastosowanie 2 kolum i kropka. wielkosciowo tez nie moga byc potworami. Np. w zestawie fx 300 z stx wszystko ladnie ale nizsze bym chcial. dla mnie podstawoym wymogiem jest wymiar, maja byc ozdoba pokoju w ktorym beda stac a potem liczy sie jakosc dzwieku, tylko ni echce isc na kompromis i zbudowac cos co z tej malej powieszchni pozwoli wydobyc jak najwiecej. Co do muzyki to beda glosniki wspolpracujace z telewizorem czyli do ogladania filmow, ewentualnie od czasu do czasu kilka piosenek z mtv. Nie wiem lepiej moich wymagan stawianych kolumna nie potrafie opisac. Mx 140 nie jest dla mni erozwiazaniem dobrym gdyz nie spelnia wymagania pojemnosciowego
                        I wszystko jasne...
                          Wiem ze jest to moze i dziwne ale tak ma byc. Ale chce zrobic wszystko zeby mimo tego ze beda ozdoba potrafiły przyzwoicie sie odezwac.
                            jak mają być ładne to kup gotowe bo nie wydaje mi się żebyś zrobił coś ładnego
                              można zrobić śliczne kolumny i ponoć ładnie grające na MONACOR SPH KEP-165
                              http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic615814.html
                              http://diyaudio.pl/showthread.php/15...-KEP-Vifa-XT19
                              http://images45.fotosik.pl/1025/922f32ffaca55ad1med.jpg
                              http://www.gmm.com.pl/duze_zdjecia/M...sph-165kep.jpg
                                a co za problem odjac z wysokosci i dodac np na glebokosci?
                                do takich wymagan bym dal duzo tansze glosniki...
                                jak wyzej - glupie myslenie
                                moze tym pobudze ciebie do myslenia
                                http://pawel.lutuje.se/seas-wymiary.PDF
                                ---------- Post dodany o 20:14 ---------- Poprzedni post o 20:10 ----------
                                Zamieszczone przez kremien Zobacz posta
                                obecnie drogi glosnik
                                ale sa na nim kolumny na allegro jeszcze za dobre pieniadze
                                  Paweł a to co mi podeslales (tego pdfa)to moge ta przestrzen zamknieta ta pod bass-reflexem usunac? ona chyba nie spelnia zadnych funkcji?
                                    brawo!
                                    dokladnie - spelnia zadanie "wypelniacza" zeby kolumna miala swoje wymiary a glosnik pracowal w optymalnych warunkach
                                      no i to jest cos co mnie zadowala :), chociaz nie do konca rozumiem jak odizolowana pusta przestrzen moze wplywac na jakosc dzwieku ale wierze na slowo ze ma to wplyw i teraz jeszcze odnosnie glosnikow: niskotonowca chcialem http://www.stx.pl/gdn-18-140-8-awx.html a wtedy jakiego cyka do tego? taki moze byc http://www.stx.pl/gdwk-10-250-8-awx.html chociaz troche drogi jak za gwizdek a moze jakas tansza alternatywa gwizdka?
                                        a pomysl - skoro scianka odizoluje dzwiek wnetrza od przestrzeni pokoju to nie odizoluje od kolejnej komory?
                                        jak chcesz tani gwizdek to kup sobie to http://allegro.pl/gwizdek-sportowy-p...172922930.html
                                        jak chcesz glosnik wysokotonowy to wybrales dobrze
                                        i zeby nie bylo niedomowien - kopiuj to krok po kroku (poza rozciagnieciem obudowy w dol)
                                        http://stx.pl/mx-140-diy.html
                                        i tylo nie pisz ze drogo lub czy mozna cos taniej - NIE! masz dokladnie skopiowac ten prjekt bo inaczej nie widze sensu kupowania takich glosnikow
                                        jak nie masz kasy to wybierz lepiej tansze glosniki - np to http://stx.pl/gdn-17-140-8-scx.html + http://stx.pl/gdwk-10-200-8-pj.html + http://www.fratu.pl/irek/?stx-gdn17-...k10-200-8pj,39
