Nie drogi głośnik na Subwoofer.
    Cześć ! ,
    Mam mały sub 50watt , max 80watt 3ohm w obudowie BR (DIY)
    Do tej pory wyciągałem na nim maxa ale znudził mi się i dlatego zwracam do was się z prośbą o poszukanie jakiegoś mocniejszego głośnika na suba
    na głośnik mam max 70zł
    Buda 12l
    PS: jeżeli dajecie głośniki dla których ta buda jest za mała , to będę mógł zbudować nową bez problemu
    http://www.stx.pl/gdn-17-200-8-sw.html
    GDN-17-200-8-SW
      i tak sie sklada ze jest w ogloszeniach tanio
      nie za glosny ale spelnia warunek ceny, obudowy i jest prawdziwym subwooferem
      drozsza opcja http://stx.pl/sw-stx-8-2-300-2x2-f-s-pc-duplikat-1.html + uzywany wzmacniacz stereo o mocy 2x50-120w
        o jaki wzmak ci chodzi ? jakiś z ogłoszeń ?
        PS: mam już amplituner JVC RX-150
          glosnik jest w ogloszeniach!
          http://www.diyaudio.pl/showthread.ph...dn-17-200-8-sw
            A jaki wzmacniacz masz do tego suba?
              Zamieszczone przez melisław Zobacz posta
              Przecież napisałem
              PS: mam już amplituner JVC RX-150 ,
              ma on 2x 40watt , posiada 4wyjścia ( prawy 2x ,lewy 2x )
                No to jak ma dwa wyjścia to do subwoofera potrzenujesz wzmacniacza osobnego.
                  Jak podłączysz kolumny i suba jednocześnie, to JVC spalisz.
                    a ostatnio słyszałem że do suba można dać wzmacniacz jakiś nie wiem o co chodziło ale nie potrzebował już ktoś drugiego amplikaa
                      Ampli to jest do kolumn. Chyba jakieś posiadasz, co? A do suba potrzebny jest oddzielny wzmacniacz, czy to monofoniczny specjalnie przeznaczony do suba z odpowiednimi filtrami, zabezpieczeniami i tego typu bajerami, czy w ostatecznosci jakiś normalny wzmacniacz do kolumn. Ten drugi przypadek jest fajny jak masz glośnik dwucewkowy (np ten co rzucił ci odrobinkę wyżej Paweł.S), ale i tak musisz do tego posiadać jakiś filtr dolnoprzepustowy (jak sama nazwa wskazuje, filtr ktory przepuszcza tylko niskie częstotliwości, czyli bas), wiec od drugiego wzmacniacza specjalnie przystosowanego do suba i tak nie uciekniesz.
                      Nie wiem dlaczego, ale zawsze dla wszystkich początkujących jest to jakieś wielkie odkrycie...
                      P.S. Nie "watt" tylko "WAT". Tak samo jak nie "bass" tylko "BAS". I tu mógłbym przepisać zdanie z linijki wyżej...
                        No ok to będę musiał zakupić ten wzmacniacz tylko jaki jest odpowiedni nie wiem .. , tak dopiero w wakacje będę mógł go kupić ze względu na kasę..
                        "P.S. Nie "watt" tylko "WAT". Tak samo jak nie "bass" tylko "BAS". I tu mógłbym przepisać zdanie z linijki wyżej..."
                          Zamieszczone przez przemo312132 Zobacz posta
                          w takim razie po co kupowac glosnik do suba ktory sobie polezy i bedzie sie kurzyl?
                            No ja nie wiedziałem ze będzie potrzebny drugi wzmacniacz..
                              No niestety najtanszy panel to 150zł.
                              Jak podepniesz pod jvc to impedancja wypadkowa moze być za mała i spali koncówke mocy bo watpie ze tam jest zabezpieczenie.
                              Można było by wziaść tez moc z kolumn ale jak podajesz 40wat na kolumne i jeszcze zabierać zeby dorzucic subowi to sie mija z celem
                                dlatego zaproponowalem 2 cewkowy glosnik + uzywany wzmacniacz stereo + filtr dolnoprzepustowy
                                jak sie trafi odpowiednia okazje to za te 100-150zl mozna miec naped do suba 150-200w
                                  No chyba na papierze.
                                  Za taka kase to można miec tda,a wzmaczniacz stereo jest całkowicie bez sensu filtr + wzmaczniacz i cena wyjdzie równowartość fajnego panelu
                                    To ja jestem już całkiem ciemny :o
                                      Mam mały sub 50watt , max 80watt 3ohm w obudowie BR (DIY) Do tej pory wyciągałem na nim maxa ale znudził
                                      To czym zasilałeś tego suba do tej pory :???:
                                        Tym, co spalił.
                                        Wysłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk
