5.1 z stx FX-300 ?
    5.1 z stx FX-300 ?
    Chciałem rozbudować swoje stereo.
    Fronty to stx FX-300.
    Moje pytanie jakie kolumny lub głośniki na tył, sub i centralny.
    Nie chciał bym przesadzić z kasą i zrobić to niedrogo.
    Mile widziane wszelkie propozycje
    Z góry dzięki
    Sorki jak już podobny temat był
    albo mx-140 albo mniejsze AWXy
    mniejsze w trakcie projektowania
      Moim zdaniem, centralny koniecznie na tych samych głośniczkach tj 2x18AWX. Surroundy zależy ile masz kasy.
        Zamieszczone przez Matador Zobacz posta
        ale po co az 2?
        2,5 drogi? bez sesnu
          Tak by było najlepiej, ale rzeczywiście biorąc pod uwagę koszt drugiego głośnika i wielkość pudła, to może być przesada. Chodziło mi o to żeby konstrukcja była jak najbardziej podobna.
            mogę dodać, że nie muszą to być gotowe konstrukcje
            Czyli tył mx-140 nie ma sensu dawać jakiegoś innego głośnika niż 18awx? zestaw będzie używany do kina w 90%
            centralny znowu na 18awx? nie za duży jak na centralny?
            Jeszcze jaki sub albo jaka konstrukcja suba
            I takie pytanie czym to by było dobrze zasilić.
              Zamieszczone przez czaja87 Zobacz posta
              jezeli chcesz dobrze brzmiace kino to tak, musi byc AWX
              bedzie na 15
              albo czekasz na AWXa 12" albo TIW300
              i tu masz duzy problem
                Jak ma być kino to zastanowiłbym się nad opcją 18AWX w TL na front i reszta na 15AWX lub 5x15AWX+sub.
                15tka na średnicy gra lepiej niż 18tka.. :)
                  pewnie bym to wiedzial... gdybym dostal w koncu GDWK AWX do odsluchu! :[
                    awx, awx, .....
                    ciekawe skąd je wytrzaśniesz .. :unsure:
                      ze sklepu
                      juz polowa kwietnia - niedlugo powinny byc
                        Jest gdzieś gotowy schemat kolumny centralnej a awx?
                        Myślicie, że warto czekać na ten głośnik stx na sub? wiecie ile będzie kosztował?
                          jeszcze nie
                          ja mam schematy zwrotnic
                          ale czekam na GDNy 15r zeby odsluchac
                          wiemy tylko ze bedzie
                          ale kiedy i co to nikt nie powie :p
                            Nie, ale zawsze można zaprojektować...
