Witam.
Mam problem z paczką dla suba STXa a dokładnie stx 8.1,5.250.8.f.a.fc.x.
Obudowa BR o litrażu... No właśnie. Na stronie STXa podano 2 różne wartości : 25L i 35L. Ja wykonałem obudowę 40L, ponieważ chciałem włożyć do niej jeszcze końcówkę mocy 2xTDA7294 oraz filtr.
Jednak efekt był niezadowalający, napisałem do STX i otrzymałem odpowiedź z podziękowaniem za wyłapanie błędu - zalecana przez nich obudowa to 25L.
Jako że nie chcę robić nowej obudowy, postanowiłem zmniejszyć tą którą mam obecnie. Chcę obrócić obudowę tak, aby obecny front obudowy znalazł się u dołu, oraz zmniejszyć litraż dla komory z przetwornikiem do 25L. I tu mam problem, po wykonaniu takiej przeróbki nie zmieści mi się na froncie zarówno głośnik jak i tunel BR - jeśli dobrze obliczyłem 21 cm przy moim strojeniu. Tak więc pomyślałem ażeby umieścić go z tyłu obudowy
Chciałem więc Was zapytać, jaka musi być odległość końca tunelu od magnesu głośnika, tak aby dobrze zagrało ? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Taki tunel umieścić centralnie naprzeciw głośnika, czy może na dole / u góry ? Całkowita wewnętrzna długość tej komory miałaby ok 36cm, a odległość końca tunelu BR od magnesu głośnika to ok 9cm. Da radę ? :)
Ale namieszałem, mam nadzieje że rozumiecie hehe
Jeśli nie to narysuje w gimpie :) Pozdrawiam
