Jestem zielony i chce zrobic subwoofer
    Tylko nie odsyłajcie mnie do archiwum albo googli. Szukałem ale te archiwa sa zbyt duże żeby znaleźć w nich odpowiedzi na wszystkie pytania.
    Na samym początku mówie że jesli chodzi o mój budzet to im mniej tym lepiej.
    Po pierwsze nie wiem jaki głośnik, chciałbym w tak w okolicach 100W ale więcej to chyba lepiej by było. Zastanawiam się też nad częstotliwościami jakie odtwarza ten głośnik, wiem ze im mniej tym lepiej ale od jakiej wartości mozna zrobić porządnego suba, czy taki który gra od 32 Hz to już starczy czy powinnien zaczynac od jeszcze mniejszej wartości?
    Właściwie to byłbym wdzieczny za linki do sensownych głośników np. na allegro.
    Teraz obudowa Z tego co wiem to kazda ma swoje zalety i wady więc najlepesza będzie ta która najprościej zrobić i najtrudniej schrzanić. Czy to znaczy bass-reflex??
    Czy głośnik umieszczony od spodu będzie grał lepiej(dzięki powstałej szczelinie) niż głośnik umieszczony z przodu? Jesli tak to jak wyliczyć wysokość tej szczeliny?
    Wiem ze kolosalne znaczenie ma średnice i długośc rury od bs ale czy jej umieszczenie również ma znaczenie?
    Teraz wzmocnienia obudowy, Czy umieszczać je tak żeby obudowa była poprostu mocna, czy tez jest jakaś zasada(np. nie umieszczaj ich w tym miejscu bo będzie coś tam)?
    No i czy objetośc zajmowaną przez wzmocnienia i wzmacniacz nalezy uwzględnić przy liczeniu obudowy, czyli powiekszyć obudowe o to co zajuja te elementy?
    Teraz elektronika, ma to być wzmacniacz aktywny więc potrzebuje filtr, wzm i chciałbym jeszcze automatyczny włącznik/wyłącznik, czy ktoś dysponuje linkiem do sensownych schematów?
    Czy najpierw daje filtr a potem wzm czy odwrotnie?
    I jeszcze jedno pytanie, będe tego suba podłączał do moje wiezy do normalnego wyjścia głosnikowego(znaczy do dwóch wyjść bo stereo) i zastanwiam się co się stanie z układami i samym głosnikiem w subie jesli wieze dam na maksa? Czy coś sie moze spalić, jeśli tak to jak się zabezpieczyc?
    Pozdrawiam i z gory dziękuje za odpowiedzi
    Hmm.... To może lepiej podłub w nosie - większy pożytek z tego będzie...
    Masz baaardzo niewielką wiedzę... zadajesz takie banalne i momentami głupie pytania, że aż wstyd na nie odpowiadać (więc nie odpowiem, bo idę spać )
    Ale powodzenia!
      zacznij moze od przegladniecia konstrukcji na tym forum. bedziesz mial obraz tego, jak wyglada sub, co wchodzi w jego sklad i jak w miare logicznie ulozyc tok myslenia.
      pozdrawiam i powodzenia.
        1) poczytaj artykuły na stronie głownej
        2) poczytaj www.audiomania.sart.pl
        3)ściagnij WinIsd lub Bassbox6 i zasymulj sobie kilka głośników oraz dobiez do nich optymalną bude i strojenie, pamietaj że czesto to co proponuje program nie jest najlepszym rozwiazaniem
        4)głośnik: moze być jakiś stx (seria 22 lub 27 jest niezła) jeżeli masz wiecej kasy to jakiś tonsil, Alfredy omijaj szerokim łukiem.
        5) wzmak: powinien wystarczyć mostek tda + filtr dolnoprzepustowy (elektroda.pl)
        6) jezeli bedziesz we wzmaku do suba miał wejscie wysokopoziomowe to mozesz podłaczyc bezpośrednio z wyjscia wieży
          Szanowny PIOTR to chyba sie drzewa urwal. Kolejny wielki znawca tematu, profesor niedorehabilitowany audiofonii stosowanej ... Jak widze takie posty jak Twoje to sobie mysle co taki ktos jak Ty wogole robi na tym forum. Tak dla Twojej informacji forum jest po to zeby udzielic komus odpowiedzi ktora moze pomoc a nie wysmiac pytania osoby ktora wie co chce zrobic a nigdy w zyciu nie wiedziala ze zrobienie malej skrzynki wymaga takiej teorii. Wez sie palnij w leb. A jak jestes taki do przodu to moze przedstaw swoje konstrukcje ...swoje
          HOME THEATRE Dolby Digital EX, DTS ES & THX Surround EX Sound System
          Thomson SCENIUM 16x9 32' WZ410s - Pionieer VSX 859RDS + Pioneer M10x + Pioneer DV565 - 7 Aiwa Speakers - DIY Subwoofer - Playstation 2 - Sennheiser HD600 - Yamaha RXV 430RDS
          No normalnie nie pogadasz... Aiwa speakers , ten sprzet pewnie wymiata lepiej niz subłufery tych łosi z allegro co to sciany kruszy w bloku. Wez sie Piotrze z Sosnowca lepiej zastanow nastepnym razem co piszesz a najlepiej nic nie pisz..
          Koniec
            Brawo!!!!!!!!!!!!! Niektórzy myślą że są debeściaki i urodzili sie z kwadratowym mózgiem i prosto z porodówki poszli na politechnike!
            Co do suba: ciekaw jestem ile chcesz przeznaczyć na głośnik? To dośc ważny element. Ale z tego co ja zauważyłem na tym forum i to co poleca ci viper rzeczywscie stx na poczatek jest ok, zwlaszcza jezeli chodzi o koszty!
            Co do obudowy to nie wim czy BR jest najprosciej zrobic! Zastanów sie może na closed, ale tu znowu stx moze nie pasowac. Do tej oobudowy proponuje sie np. Tesle (arn 226). Dlaczego closed: bo latwiej jest wyliczyc obudowe, mozna poprostu zastosowac litraz proponowany przez producenta głosnika. W closed laduje sie tez glosniki regeneraty, gdzie nie ma juz sprawdzonych parametrow i nie da sie dokladnie obliczyc obudowy. Ale tutaj trzeba zrobić naprawde solidna obudowe, dobrze poskrecaną, poklejona i uszczelniona, co by ci nie dmuchało po bokach! Najważniejsze sa wzmocnienia, dawaj gęsto poprzeczki ale tak co by cie nie przeszkadzały w montarzu innych elementów! Odejmij litraż wzmocnien jezeli ich dużo dasz!
            Ale jeżeli juz "muss" BR to ja proponuje WINISD, jaki litraż ci zaproponuje, a co do otworu BR i jego długości to ja proponuje na wyczucie np. z zastrosowaniem rury PCV! Ja tak robilem...:) I wtedy sam sobie dopasujesz to co ci odpowiada!
            Co do wzmaka: jak ktos zaproponuje ci 400 (!!!)zł za tda( jak przeczytałem ostatnio na forum, ile wynosza koszty zrobienia wzmaka) - to zrezygnuj! Gotowe kity mozna znalezc taniej, albo kupic gotowca np na STX.pl!
            Pozdrawiam i powodzenia!
              nooo to macie chlopaka z glowy jak zacznie symulowac to ...pojawia sie kolejne pytania
              dlatego ja rowniez jestem za tym zeby popatrzyl a dopiero potem mlotek i gwozdzie
              jest wiele gotowych konstrukcji z dobrym opisem...
              http://diyaudio.pl/forum/viewforum.php?f=5
                Ktoś chyba nie ma wolnych slotów między półkulami.
                  ktos, czyli kto?
                    ktos, czyli kto?
                    no przecie, ze nie Ty !
                      Zamieszczone przez Tato Muminka
                      Koniec
                      Dziwne porównanie... Ale skoro tak sie już przyczepiłeś to - Aiwa jest przejściowo, bo za dużo kasy poszło na elektronkę... docelowo ma być... Muza - B&W603S3, Kino - jeszcze nie wiem bo niewiele jest firm prod. gł. efekty dipolowe (nie mówiąc o złożeniu jakiegoś sensownego zestawu)...
                      Żeby nie pojawiła się teza o "szpanerstwie" - do wszystkiego dochodzę ciężką pracą (jak każdy), nie dostaje w życiu nic za darmo.
                      Zamieszczone przez ruthi7
                      Zanim poszedłem na politechnikę (G-ce) minęło trochę czasu... Ciekawa teza z kwadratowym mózgiem - ewolucja powoli do tego zmierza - i za X lat rzeczywiście tak będzie...
                      Wypowiadać się mogę, nie muszę, ale mogę - wolny kraj, nie jest to okres dyktatury i totalitaryzmu - podobnie jak Ty nie musisz czytać moich postów, możesz, ale nie musisz.
                      A na wiele pytań odpowiedz można znaleść na diyaudio.pl! Zerknij na forum, trzeba ruszyć "makówką" i poszukać w necie.
                      Nie chcę kłótni - więc kończę offtopic, za którego zapewne mogę dostać bana!
                      To jest jeden z moich "iluśtam" głośników...
                      http://www.members.lycos.co.uk/eit300/audio/audio.php
                        Piotr, Piotr....sory ale 0 wyczucia masz.... ehhh
                        co do suba :
                        Zamkniętą jest najprosciej zrobić.... i najtrudniej zchrzanić...
                        Głośnik umieszczony od spodu będzie grał "lepiej" dzięki rezonansowi... ale nie powiem ci jaka ma byc szczelina bo tego pooprostu nie wiem...
                        Wzmocnianie umieszcza sie w miejscach gdzie najbardziej daje się we znaki "granie obudowy"
                        raczej nie ma takich miejsc gdzie niemożna ich stosować...
                        tak trzeba uwzględnić, znaczy wypadalo by :P
                        Z tego co wiem a nie wiem wszystkiego ale powiem :P
                        to filtr montuje sie najpierw potem końcówke.... tak napewno w TDA jest :P
                        hmmm co do podpięcia tego pod wieze to nie wypowiadam sie, chociaż wydaje mi sie że to nie jest takie proste... będziesz miał wzmacniacz wzmacniany wzmacniaczem :P
                        tu chyba oporność bedzie miała do gadania sporo :P ale jak mówie pewnie sie myle...
                        zabezpieczenia zależą od wzmaka, znaczy niektóre kity albo poprostu schematy mająprzewidziane zabezpieczenie termiczne, bezpieczniki itp.
                        pozdro
                          Zamieszczone przez Piotr
                          spokojnie tu nikt nie dostaje bana nawet ja ( a chyba wykozystalem limit przeklenstw na osobe ) dlatego lubie to forum
                            Hmm widze ze w tym topicu swiateczny klimat juz zapanowal :)
                            Co do tematu, to na poczatek faktycznie polecam jakiegos stx. Obudowe zrob z grubej plyty wiorowej lub mdf, daj kilka (przynajmniej) wzmocnien poprzecznych, ktore laczylyby ze soba scianki tak aby zminimalizowac drgania obudowy. A za elektronika rozejrzyj sie na allegro np. Mnostwo rzeczy jest tam dostepnych non stop.
                            No chyba ze masz zaciecie elektrotechniczne to moze sprobowac sam go zmajstrowac. Schematow krazy w sieci od groma.
                              Tak, łosie i inne zwierzaki już gadają.
                                HM Tato a kiedy ty wogóle przeklinałeś na forum bo niepamiętam :)
                                Załoze się że gdyby PIOTR miał juz za soba 10 arz ywiece postów to niezostałby tak zjechany przez pozostałych :) no ale starzy forumowisze i nowi muszą się czymś róznic ... tzw immunitetem :P
                                  Heh ja jestem starym forumowiczem i nikt na mnie nie zwraca uwagi ;] (moze i dobrze??)
                                    Heh - a mnie to "zwisa i powiewa" - dajecie się łatwo prowokować - zawsze mówię to co myślę (no może nie zawsze - bo czasem nie warto - instynkt samozachowawczy), jestem wredny i dobrze mi z tym...
                                    Poza tym - wszyscy święci na forum, chętni do pomocy jak Matka Teresa, obrońcy uciśnionych - zastanówcie się ile razy zjeb...cie kogoś za głupie pytanie, nieudaną pierwszą konstrukcję, itede itepe Ja wypowiedziałem sie krytycznie raz i dostałem "ochrzan". Zastanówcie się najpierw nad sobą, potem oceniajcie innych, ja sie do tego również zastosuję....
                                    No i w ten oto sposób, znając ludzką naturę - lawina postów pełnych kłótliwych komentarzy ruszyła. Prawda? Chociaż wiedząc, że na to być może oczekuję (tylko wam sie tak wydaje), zapewne się powstrzymacie.
                                    Pozdro 4 diyaudio users
                                      A ja myślę że niesłusznie sie Piotra czepiacie.Prawda Piotr?Ci co nie czają niech wreszcie pomyślą.
                                      PZDR
                                        Panowie! na takie dyskusje jest dział Off topic !! a nie zaśmiecacie koledze topic. Bylo postawione pytanie i ktoś czeka aż mu odpowiedzą normalnie a nie sprowadzają dyskusje na inny temat...
