Pomoc w doborze wysokotonowego.
    Mam problem:
    Przez nieuwagę upaliłem wysokotonowy w dali concept 6.
    Potrzebuję namiary na w miarę dobry komplet.
    Warunek jest taki iż chcę podmienić panele przednie by wizualnie dobrze to wyglądało.
    Tzn mocowanie czterech śrub któte po przekątnej mają 53mm, otwór na kopułkę 30mm.
    Wymiana samych cewek też wchodzi w grę, a wymiary są identyczne jak na aukcji:
    http://allegro.pl/cewka-cewki-jedwab...382921770.html
    Średnica zewnętrzna cewki: 26mm
    Średnica wewnętrzna cewki: 25,4mm
    Średnica całkowita: 38mm
    Zdjęcia oryginału:
    Dane techniczne kolumny:
    Pasmo Przenoszenia [Hz]: 41-25000
    Częstotliwość zwrotnicy [Hz]: 3000
    Skuteczność (2,83V/1m.) [dB]: 91
    Nominalna Impedancja [Ohm]: 8
    Maksymalne SPL [dB]: 110
    Recomendowana moc wzmacniacza (8 Ohm) [W]: 40-120
    Głośnik wysokotonowy: 1 x 1'
    Głośnik niskotonowy: 2 x 6.5'
    Rezonans Bass Refleksu [Hz]: 38
    Wymiary (W x S x G) [cm]: 93x20x26
    Masa [kg]: 14.2
    Tu znalazłem testy z pomiarami:
    http://audio.com.pl/testy/dali-concept-6:1
    Napisałem do horna (jeszcze nie odpisali) ale wydaje mi się że kupno u nich będzie nieopłacalne.
    Wyczytałem po forach iż cena sztuki to ok 350zł, a głośniki dla dali robi vifa.
    Proszę Was o pomoc bo w dziedzinie akustyki słabo się orientuje.
    Nowe jeżeli będzie podobnie grać to narazie zostawie bez pomiarów, lecz na pewno zwrócę się do kogoś o zrobienie takowych.
    Na chwilę obecną włożyłem cewkę z jakiegoś mcaudio, o dziwo grają niemalże identycznie, bo forumowe missiony to porażka.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestię.
    Zamówiony nowy.
    Koszt niestety 330zł.
    Kombinowałem wkładać inne kopółki i gó..o z tego wychodziło.
    Temat do zamknięcia.
