Subwoofer Bang&Olufsen BeoVox Cona - przeróbka na aktywny
    Witam wszystkich!
    Od kilku ładnych lat jestem w posiadaniu pasywnego subwoofera Bang&Olufsen BeoVox Cona http://www.mister-hifi.de/index.php?...=408&cat_id=73
    Ponieważ niedawno zostałem posiadaczem amplitunera Yamaha RX-V671, postanowiłem w końcu uruchomić tego suba. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób przerobić go na aktywnego, jaki kupić wzmacniacz i w jaki sposób go podłączyć - myślałem o MIVOC AM 120.
    amyloid
    Sprzedaj i kup glosnik do prawdziwego suba. To jest stary klamot na 20 cm basiku, a na 20cm prawdziwych subwooferow do kina sie nie robi.
      wyglada na to ze siedzi tam glosnik 2 cewkowy + pasywne zwrotnice
      musisz rozebrac i sprawdzic Re cewek
        środek wygląda tak
          Stara, dwucewkowa Vifa. To dobry glosnik, ale jesli to ma byc sub kinowy z prawdziwego zdarzenia to jednak troche za maly.
          Dalej optuje z budowa Suba od podstaw na innym glosniku, 25-30cm.
            2x6r
            ciezko widze z napedzeniem tego mivociem
            nie wiem czy wytrzyma dlugo przy 3r
              Chodzi mi o to, żeby tego suba w jakiś sposób uruchomić - najlepiej nie ingerując w jego pudło i zwrotnice. Jaki wzmacniacz subwoofera musiałbym dokupić i jak go podłączyć? (wzmacniacz mógłby sobie stać obok).
                Bardzo cieżko bedzie ci znaleść wzmaczniacz który pracuje bez problemów na impedancji 3ohm:)
                  Można zastosować po 1 wzmacniaczu na każdą cewkę? A sygnał z amplitunera rozdzielić na 2 wzmacniacze?
                    Można zastosować zwykły wzmacniacz stereo, zrobić sumator sygnału na trzech rezystorach i będzie po sprawie.
                      Panowie, nie uszczesliwiajcie kolegi na sile. Kolega potrzebuje nowego suba, a nie kombinacji z tym co jest, tym bardziej ze zamierza dokupic panel. Za kase ze sprzedazy tego suba kupi nowy glosnik i moze na dechy z wiora zostanie.
                        Plan mam taki:
                        Kupić panel i podłączyć go do B&O. Jeżeli to nie zda egzaminu, panel wykorzystać przy budowie suba.
                        Zatem proszę o podpowiedź, jak taki panel podłączyć do B&O ? Rozumiem, że muszą odłączyć od głośnika zwrotnice pasywne, a potem podłączyć 2 cewki pod wzmacniacz - równolegle czy szeregowo?
                        Jeśli podłączę równolegle zejdę do 3r - poniżej parametrów tego Mivoca.
                        Jeśli szeregowo to to nadal będę miał 6r.
                        Tylko, czy mogę tak zrobić z głośnikiem 2-cewkowym? Jeśli tak, to który sposób będzie lepszy?
                        ---------- Post dodany o 13:51 ---------- Poprzedni post o 13:45 ----------
                        sory - w szeregu bede mial 12r
                          na allegro byly takie panele z koncowka na suba + 2 konvcowki na kolumny
                          jezeli jeszcze sa to bym go kupil (299zl) i przelaczyl sygnal suba na 2 kanaly...
                          a pozniej aluminiowego STXa i bedzie prawdziwy sub
                            Mozna tak zrobic, ale ciezka sprawa czy by panel to pociagnal. Ewentualnie mozna zrobic taki myk, aby zmierzyc rezystancje cewek w zwrotnicy, tak aby uzyc jednej z cewek. Prosciej mowiac trzeba polaczyc dwie cewki glosnika rownolegle, da to nam 3 ohmy i nastepnie uzyc jedna z cewek filtra dolnoprzepustowego. Prawdopodobnie jej opor bedzie bliski 1 ohma, wiec takie obciazenie panel moglby zniesc jako tako. To jest rozwiazanie polowiczne, bo cewka jako filtr jest niepotrzebna skoro panel posiada filtr aktywny, poza tym filtr pasywny ( cewka ) napewno czesciowo zmienia parametry glosnika.
                            Oczywiscie mozna dac bez cewki laczac szeregowo na 12ohm ale panel moze byc zbyt slaby przy takiej impedancji.
                              W takim razie znacie może jakiś panel pracujący do 2ohm?
                              Bo już zacząłem się też zastanawiać nad wzmacniaczem samochodowym do suba... - tylko cenowo nie wygląda to najlepiej.
                                Zamieszczone przez amyloid Zobacz posta
                                kupic gotowego raczej takiego nie kupisz
                                co innego na zamowienie wykonac... ale to nadal droga zabawa
                                a to juz glupota o ktorej mysli kazdy poczatkujacy... dlaczego glupota? bo zasilacz do tego taniego wzmacniacza jest drozszy niz sam wzmacniacz :p
                                  Znalazłem taki panel: WZMACNIACZ do subwoofera - PA 11.1 2x100W rms http://www.subwoofery.pl/page15.php
                                  Co o nim sądzicie? Mogę podłączyć pod niego ten głośnik 2-cewkowy? (po 1 kanale do każdej z cewek)
                                    Nie mozesz. TDA7294 nie lubi tak niskich impedancji. Mozesz podlaczyc tylko w przypadku szeregowego laczenia na 12ohm.
                                    Napisze jeszcze raz. Zrob subwoofer aktywny od podstaw i nie kombinuj.
                                      Każda cewka głośnika ma po 6ohm, a na każdym z wyjść wzmacniacza może być minimalnie 4ohm - więc wg. mnie wszystko się zgadza
                                        ok zwracam honor (niedoczytalem dokladnie), lecz nadal optuje za budowa od podstaw. Glosnik z beovoxa jest za maly na sub kina domowego.
