kino na STXach SCX
    Dzięki wielkie, czegoś takiego szukałem od dawna :)
    Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
      Zamieszczone przez Pawel074 Zobacz posta
      W jakim programie Pawle robisz rysunki techniczne?
      ja to robie w solid works
      oczywiscie na licencji studenckiej
        Strojenie tego STXa AA to 32-33Hz? To na co mu ten sub jak z STXów 3way osiągnie podobne zejście (-6 w okolicach 33Hz)? Gdyby ten głośnik w 50br grał głośno do 25Hz to wtedy opłaca sie go robić (Tak, obniżenie słyszalnego pasma o 8Hz jest tego warte bo dopiero poniżej 30Hz zaczyna się robić ciekawie na basie w kinie domowym). W przypadku frontów schodzących tak samo nisko nie widzę sensu budowania suba na AA. Autor powinien się bardzo porządnie zastanwoić zanim wyda pieniążki na cokolwiek.
        Ja optuję za systemem 6.0 na 14SCx+PJ i subem na STX 12" AA zasilanym porządnymi 300Watami.
          Zamieszczone przez gooralesko Zobacz posta
          wez przestan bredzic!
          przestan patrzec w symulacje tylko zacznij sluchac!
          w kinie moze sie pobawic ze strojeniem
          wiem ze do muzyki to byla najlepsza opcja
          ale za cholere nikt mi nie wmowi ze GDN 22 SCX schodzi tak samo nisko jak aluminiak!
            Ja aktualnie posiadam tego suba na AA w budzie 45l strojonej na 35-40 Hz i jestem z niego zadowolony, posiadam również 2 suby na GDN 30/120/1 więc mam porównanie.
            Co do frontów to obawiam się że mimo takiego strojenia one nie zagrają basem, mój amplituner jakoś niechętnie wysyła bas na fronty, a sprawdzałem już wszystkie ustawienia. Jak mam podłączone do niego Altusy 200 to basu jest mało, jak podłącze te same kolumny pod diore ws 504 b w stereo grają basem aż miło.
            Wnioskuje więc, że mój amp jest troszkę do dupy w sprawie bassu i sub jest konieczny :/
            Jego model to: Sony STR-DB790 QS
              Jakie symulacje ty topornie myślący człowieku?! Twoje podanie strojenia to symulacja? Zacznij mysleć jak coś napiszesz i nie krzycz używając wykrzykników w hurtowych ilościach w co drugim poście.
              STX 22 SCX w FX-200 ma takie pasmo przenoszenia podane przez STXa (32Hz - coś tam). Se sprawdź, masz internet i rączki to działaj.
                wiec masz 2 opcje
                1 - wymiana amplitunera
                2 - olac duze fronty, skoro i tak basem nie zagraja
                ---------- Post dodany o 17:49 ---------- Poprzedni post o 17:48 ----------
                posluchaj ;]
                wykresy nie graja
                  Poczytałem teraz i znalazłem, że ten amp zagra basem pod dobrymi kolumnami. Altusy są strojone na 40hz, więc może fronty na STX 22 SCX zagrają lepiej od nich :) A suba muszę mieć bo czasami w muzyce lubię jak wibra idzie po nogach :P
                    Grają. FX-200 potrafi zagrać głóśno 30 hercowym basem. Mam pojechać do kumpla ze sprzętem pomiarowym i udowodnić ci to na wykresie co zdążyłem usłyszeć na generatorze tonów? Już jeden raz udowodniłem wykresem (Zamykając jadaczki co niektórym), że najsłynniejszy subostolik tego forum schodzi na sam dół głośno i wyraźnie, więc jak chcesz to mogę udowodnić drugi raz wiarygodność swoich słów.
                      wiesz co, skoro slyszysz wyrazna roznice na obecnych kolumnach... to na lepszych bedzie tylko wieksza roznica
                      nie twierdze ze nie
                      ale to zupelnie inna liga niz aluminiak!
                        Być może inna liga. A być może da się podeprzeć tego 22scx aluminiakiem ale rozwiązaniem powinna być zmiana strojenia do granicy dobrego impulsu czyli buda pewnie większa niż 50litrów. Ja bym zaryzykował skoro AA jest na stanie. Nie ma nic gorszego niż podbijanie subem pasma, które i tak odtworzy front. Subwoofer ma przecież uzupełniać pasmo przenoszenia frontów o te częstotliwości, których nie słychać poniżej -6dB kolumn frontowych.
                          Surround i centralne mam zamiar zrobić w budach 6l closed tylko czy to ma być 6l po odliczeniu objętości głośnika czy nie?
                            Po odliczeniu. Lepiej liczyć 7 litrowa budę. Trochę zajmie magnes, trochę zwrotka, więc będzie pewnie koło 6,5l.
                              Aha dzięki, tak też myślałem ale wolałem się upewnić :)
                              ---------- Post dodany o 23:57 ---------- Poprzedni post o 23:54 ----------
                              Co o tym myślicie nadało by się do tego GDN 30/500... ?
                              http://tablica.pl/oferta/koncowka-mo...2c536753;r:;s:
                                mostek TDA ma 150w
                                uniamp w mostku daje jakies 250w :p
                                  Czyli uniamp jest jeszcze jakoś podkręcony?
                                    Uniamp to dwa kanały + zasilacz. Każdy ma 120W/4R. Jeśli zepniesz je w mostek to dostaniesz 240W/8R. Ale dla głośnika dwucewkowego z oboma cewkami po 4R lepiej go nie mostkować, tylko podpiąć każdą cewkę pod jeden kanał. Da Ci to po 120W na każą cewkę, czyli jakieś 240W na cały głośnik. Oczywiście przy odpowiednim trafie.
                                      Tylko ciężko go znaleźć ;/ szukam szukam i nigdzie nie ma na sprzedasz.
                                      A kto od nas z forum robi takie coś na zamówienie?
                                        Wystarczy poszukać na forum - były organizowane zamówienia. Lub pisz do IRKA
                                        marcinsywala.pl
                                          cierpliwie czekaj - naprawde duzo i czesto ich sie sprzedaje
